lexajazzz Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) Вообщем подтянул я сегодня все-таки рейку с помощью изготовленного "спецключа". Мучался я вам скажу ровно 2 дня с перекурами, изготовил 3 ключа. Сделав выводы из темы изобретателя сего ключа, решил я сразу сделать ключ 1.5см глубиной, как и советовал автор, мол 1см не хватило ему для полной подтяжки. Это и была моя главная ошибка, которая принесла мне душевные страдания и дергающийся глаз. Итог: ключ надо делать не более 1.2см(вместе с пластиной) и обтачивать головку по бокам как можно тоньше, не бойтесь усилия там никакого, не сломается, хоть из бумаги ключ делай)). Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Изменено 16 августа, 2017 пользователем lexajazzz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Honda Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Посоветуйте проверенную контору по ремонту рейки в Москве? Яндекс, выдает среднюю цену на ремонт рейки 12т.р. из которых примерно 4 снятие и установка (сход-развал включен или нет не знаю) по расположению удобнее всего эти, на Крымском валу remont-reiki.ru есть ли отзывы по ним? Т.к. жижа почти вытекла и гидрача считай нет, мне одни советуют чтобы не убить окончательно насос ГУРа вынуть предохранитель (еще вопрос какой), другие говорят что и так доедешь если недалеко. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1hey Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Добрый вечер, если у Вас третий кузов, то предохранителей там на насос нет. Варианта два: долить жидкость, следить за уровнем и доехать до места ремонта своим ходом или вызвать эвакуатор и на нем. В остальных случаях риск убить насос очень велик, правда случаи бывают разными кто-то с тверской области без масла проезжает, а у кого-то за пару километров насос умирает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 ход-развал включен или нет Нет. Это сопутствующая операция. +1 Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels3nik Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 ребята, есть у кого чертеж гайки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Всем привет. На стоячей машине двигая рулем влево-вправо - есть стук, который слышен очень сильно. Смотрел наконечники, тяги и т.п., вроде как все целое. Сам звук издается вроде от кардана (и вроде как нижняя его кулиса). Если взять его рукой и немного "натянуть", то звук пропадает. Может кто ставил какие-то уплотнители или менял что-то в ней? Нужно подробное описание, буду очень признателен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 @IgorJV, Возможно, у твоего ФМ износилась эластичная муфта. Износилась резина вокруг заклёпок. Читай а личке что можно предпринять. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 @IgorJV, Возможно, у твоего ФМ износилась эластичная муфта. Износилась резина вокруг заклёпок. Читай а личке что можно предпринять. Удачи. Спасибо, изношен был пластиковый триугольник, который визуально был нормальный, но при качении как бы "щёлкал". Уплотнил его металической скобой, все хорошо теперь. Есть ещё стук, отдающий в руль слегка, но это уже люфтит очень слабо стойка стабилизатора левого колеса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 У кого есть номера ремкомплекта рулевой рейки Мондео 3 сальников и подшипника, а так же размер втулки на боковой опоре которая изнашивается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 16.08.2017 в 18:18, lexajazzz сказал: Вообщем подтянул я сегодня все-таки рейку с помощью изготовленного "спецключа". Мучался я вам скажу ровно 2 дня с перекурами, изготовил 3 ключа. Сделав выводы из темы изобретателя сего ключа, решил я сразу сделать ключ 1.5см глубиной, как и советовал автор, мол 1см не хватило ему для полной подтяжки. Это и была моя главная ошибка, которая принесла мне душевные страдания и дергающийся глаз. Итог: ключ надо делать не более 1.2см(вместе с пластиной) и обтачивать головку по бокам как можно тоньше, не бойтесь усилия там никакого, не сломается, хоть из бумаги ключ делай)). Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Ну как подтяжка помогла ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexajazzz Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Ну как подтяжка помогла ?ПомоглаОтправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peterpustotin Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Господа! А ремонтировали ли вы рейку на своем Форде на какой-либо СТО? Рейка на моем авто меня просто уже бесит - стучит даже когда едешь по ровной дороге. На днях поднимал на подъемнике машину, стянул правый пыльник рулевой тяги и обнаружил там просто нереальный люфт. Проблема была в износе пластикового уплотнительного кольца. Рейку подтягивал на 20 тысячах, на 45 и последний раз на 60 тысячах км. Сейчас 70, стуки появились опять, но затягивать дальше уже невозможно - не хватает болта. Кроме стука нет других проблем, руль не закусывает, сама гидравлика не течет. Знакомый посоветовал обратиться в http://www.rrr-service.ru/remont-rulevoy-reyki-ford. Но я решил пока спросить на форуме, на этот сервис еще не звонил. Посоветуйте, плиз, что-нибудь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 @peterpustotin, сервис этот - откровенные рукожопы, раз так неприкрыто спамят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 после двух дней простоя появился ужасный скрип при повороте руля. Еду как на телеге. До этого скрипели втулки стаба(передние), брызнул вд40, прошло,но скрип был только на кочках. Какие предположения? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsa Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 могут шаровые скрипеть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volfram88 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 напишу мини отчёт по рейке.Мондео 3 2001г.,универсал,бензин,автомат,владею 4 года. вообщем тоже потекла,лужи масла утром под машиной.привёз на сервис сказали тягам хана,менять их нет смысла пока рейку не уговоришь.долго искал где это сделать.в итоге пошёл по простому пути в одной из первых ссылок в поисковике,поехал на лавочкина 23.5 часов времени(посидеть там не где),11300 р ,включает в себя проточку ,замену сальников и т.д и всё это с гарантией на пол года,только там надо каждые 2 месяца появляться на т.о. Но тк я в машинах ничего не понимаю ,приехал я туда без тяг ,пыльников и наконечников которые можно было поставить бесплатно там.по этому когда всё купил поехал ещё раз но уже не бесплатно всё это менять+сход развал. да ,дорого,но вопрос рулевого управления в тачке я уговорил на долго ,а то уже ездить страшно было.а ну и чтоб сделать идеальный сход-развал я в начале лета поставил её на новую резину вкруг(старая была сожрана боками).если есть вопросы-комон ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.bryansk Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 В 07.05.2015 в 10:19, anton.bryansk сказал: Была проблема, в нуле руль закусывало, на кочках гремел. Покупал восстановленную рейку у Михаила (m1hey), сам лично его не знаю, по телефону пообщались, все объяснил, на все вопросы всегда отвечал. Оплатил на карту, прислал транспортной рейку. Развернув упаковку, приятно удивился окраске и ее чистоте. В сервисе мою скинули, поставили новую, подрамник с задней стороны откручивали, спереди приоткручивали. Вообщем весь сервис встал в 7500 руб, из них 1500ход-развал, 600 промывка системы. Думал подешевле будет. Результат на ремонтной рейке: руль реагирует сразу из нулевого положения, на кочках не гремит, закусываний нет. Единственное что потяжелее крутится чем на старой рейке, возможно притрется, проехал только 100 км. Заодно выяснил, что одна из странностей в подвеске не от рулевой шла Вообщем человека могу рекомендовать как для Москвы так и для региона, контакты есть у него в профиле на сайте. Лучше звонить, на сайте не часто он. для инфо по сложной проблеме. до сих пор езжу на той рейке, тьфу тьфу. думаю тыщ 80 прокатил уже. Единственное маслом сейчас потеет где то там), надо смотреть источник. Жижку менять реже гура теперь стал, т.к. не засирается так быстро как когда купил (все контуры видимо загажены были), возможно это вина предхоза т.к. у него было одно ТО и видимо он не знал что в этом бачке должно быть что -то розовое, а не черное как мазут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_82 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 если подрамник открутить - мотор сильно не опустится/упадет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 если подрамник открутить - мотор сильно не опустится/упадет? Мотор не опирается на подрамник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_82 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Вчера начал собирать, болт крепления рейки к подрамнику что с пассажирской стороны не идет ни в какую, витка 4-5 накручивается и все 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_82 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 1 отверстие метчиком победил, второе точно так же, на той же глубине "залегания" сопротивляется сюрприз от производителя? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Водила1989 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Здравствуйте товарищи мастера. Начну с самого начала, так что не ругайтесь. При левом повороте влетел в бордюр сильно. Загнул рычаг, ст стаба, помял диск и порвал резину на правом переднем колесе. Ну да ладно, всё поменял, другие диски поставил, резину так же. Но теперь при повороте руля вправо в одном месте немного подкусывать стало. Ездил так года два. А сейчас появилась вибрация руля и люфт сильный. Еду как на тракторе. Решил заняться машиной по мелочевке и заодно рейку снял посмотреть. Вал шестерня немного гуляет из стороны в сторону, пробовал подтягивать, без изменений. Вытащил её, подшипник который сверху под стопорным кольцом болтается на валу. Это износ вала или подшипника? До самой рейки ещё не дошёл, буду делать ключ хитрый, т. к без него рейку не вытащить. Подскажите что может быть с рейкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
