Dimka_L Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) Принимайте в ряды пострадавших ) Полетела турбина, вернее - ее клапан. Заменили по гарантии за 1 день (Рольф). Не скажу, что я боготворю своего штатного ОД, но турбина (клапан) полетела 31 декабря, далее - минус настроения в предновогоднюю ночь + ожидания конца выходного 1 января. Но 3 января машина поехала. Повезло: на местном складе клапан в 1 экз. имелся. Начал думать - а что же причина: душ из реагентов на московских дорогах, эпизодический перелив масла (допустимые 4 мм по щупу) и т.д. Но нет, знакомый мастер сказал, что - не парься, явление известное. Клапан турбины - вообще - это электронная часть. Не знаю, что Форд не учел... Мастер сказал, что в 70% случаев после смены клапана клиенты довольные, и не возвращаются. Т.е., крыльчатка целая. Но если после смены клапана ошибка на дисплее - "Двигатель неисправен" - появляется вновь, то меняют всю турбину. А началось все, как обычно: едем к теще 31 декабря, нажимаем на газ - "Двигатель неисправен" - глушим, заводим - 5 мин едем нормально до ускорения - далее опять по циклу - далее ошибка на дисплее не появляется, но машина едет, как трава (нетурбированный 2л). Спасибо, что едет предсказуемо. Добавка. Проехал после смены клапана где-то 500 км. Пробовал, нажимая "в пол". Пока полет нормальный. Парадокс, но после смены клапана даже средний расход чуть уменьшился. Изменено 21 января, 2014 пользователем Dimka_L 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka_L Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Проехал где-то около 1000 км на новом клапане турбины. Пока все нормально. Интересно понять - от чего эти клапаны ломаются? Причем - довольно массово. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparkezzz Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Вово, не припомню того у кого бы они не накрылись... Хрень какая-то. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Botsman81 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Вово, не припомню того у кого бы они не накрылись... Хрень какая-то. Пробег 56.000, пока не накрылась и у знакомого 80.000 пока тоже все ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik541 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Интересно понять - от чего эти клапаны ломаются? Причем - довольно массово. О чем Вы?!Какая массовость?Все случаи замены клапана на форуме можно по пальцам перечесть!Остальные катаются и в ус не дуют. Дует только турбина на полную, с тем самым клапаном))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparkezzz Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Хммм, ну я даже если не напрягаться вспоминаю сразу несколько человек, у кого недавно он крякнул. Это Я, thebadman + ещё много народу из темы про Экобуст (см ветку), а это уже похоже на систему =) Причем у всех примерно в районе 40+ тыс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka_L Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Не скажи... Просто не все пишут. Мой мастер знакомый, что клапан быстро поменял, сказал - "повалило" с турбинами. И именно в районе 30-40 тыс. пробега. Причем (Москва): 70% случаев - просто клапан, остальные 30% (к сожалению) - крыльчатка, т.е. фактически турбина полностью (выявляется через 100-150 км пробега или - день-два). Еще сказал - задействовали весь запас клапанов, очередь образовалась. раньше такого не было. Думаешь, все у кого Мондео 4, по вечерам на форуме сидят? ))) Да и вообще, про наш ресурс знают? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смолли Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Можно озаглавить "Во я лошара" Несколько страниц назад писал о поломке и соответственно замене клапана наддува турбины.По прошествии 4000км появилась аналогичная проблема.При тапке в пол выскакивал чек.При новом заводе чек пропадал.Вобщем симптомы один в один.Записался к ОД, ждал 9 дней.Отдал сегодня машинку,описал симптомы,сказал,что аналогичная проблема была.Через пару часов звонок-у вас патрубок слетел.И вот тут заголовок моего поста вступает в действие!Как я мог забыть,что при покупке новой машины у меня слетал патрубок и симптомы были аналогичные!Отвертка,два оборота,проблема решена!Так нет же,закошмарился этим клапаном и даже не вспомнил про слетающий патрубок!Может,кто почитает и посмотрит сначала патрубок,перед поездкой к ОД.Сам лошара конечно,забыл про общеизвестную проблему.Кстати узнавал,была отзывная кампания по замену этих патрубков на силиконовые,но моё авто почему-то туда не попало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thebadman Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Можно озаглавить "Во я лошара" Несколько страниц назад писал о поломке и соответственно замене клапана наддува турбины.По прошествии 4000км появилась аналогичная проблема.При тапке в пол выскакивал чек.При новом заводе чек пропадал.Вобщем симптомы один в один.Записался к ОД, ждал 9 дней.Отдал сегодня машинку,описал симптомы,сказал,что аналогичная проблема была.Через пару часов звонок-у вас патрубок слетел.И вот тут заголовок моего поста вступает в действие!Как я мог забыть,что при покупке новой машины у меня слетал патрубок и симптомы были аналогичные!Отвертка,два оборота,проблема решена!Так нет же,закошмарился этим клапаном и даже не вспомнил про слетающий патрубок!Может,кто почитает и посмотрит сначала патрубок,перед поездкой к ОД.Сам лошара конечно,забыл про общеизвестную проблему.Кстати узнавал,была отзывная кампания по замену этих патрубков на силиконовые,но моё авто почему-то туда не попало Хаххха))) Ну ничего, главное что всё хорошо закончилось, бывает!)) Я правда перед тем как ехать патрубок проверил 10 раз, но у меня он нового образца, намертво там сидит) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
advokat197 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Добрый день Форумчане! Появилась проблема, до этого ничего подобного я не испытывал..... Мотор 200 сильный, перешитый на 240, еще при пробеге 10 000 км. Вчера, когда возвращался из Ижевска, уже после Владимира, начал чувствовать такую проблему: нажимаю на газ, машина не едет, такое ощущение, что не включается турбина, переключаю на режим Спорт, такая же беда..... Сегодня с утра, завел мотор, открыл капот, и услышал звук ( похожее как на то, будто сосет воздух) с левой стороны двигателя( если стоять лицом к машине, а так где четвертый цилиндр). И только потом загорелся, так называемый ЧЕК (будь он неладен) ....... Может быть кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией????? Буду благодарен любому отклику. Заранее Всем спасибо! Пробег 82000 км. Клапан уже менял и патрубок тоже...( на всякий случай)... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megatron Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 ради интереса, прочитал всю тему, возник вопрос: ребята, а Вы турбинку после поездки охлаждаете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whimp Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thebadman Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 ради интереса, прочитал всю тему, возник вопрос: ребята, а Вы турбинку после поездки охлаждаете? нет. у нас турбина то с пипетку размером. Нужно бы было охлаждение, был бы предусмотрен турбо-таймер. Не, тут конечно есть люди, которые охлаждают всегда. Они же ещё не жгут ксенон днём чтоб дольше работал, ездят на круизе что бы экономить топливо, закрывают бензо-пробку easyfuel дополнительной крышечкой чтоб вода не попала ну и в таком духе))) Пенсионеры короче))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyach982 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) Вот такая фигня: собираюсь в воскресенье ребенка в кино везти, выезжаю со двора загорается ESP на постоянную, ладно- доедем, через 3 минуты - двигатель неисправен на Конверсе, через минуту - АКПП требует обслуживания и скорости не переключаются. Так на 40 км.ч до сервиса. Пол дня колупались, говорят замена турбины по гарантии. Такое вообще реально на 20000 пробега? И почему это турбина?Было такое. Диагностика показала что датчик поворота не считал датчик ABS и датчик ESP и поставил авто в аварийный режим Изменено 24 марта, 2014 пользователем vyach982 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zegas Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Добрый день! Вчера загорелся "чек" заехал к диагностам,просканировали ошибки,вот что выявили: Р123А -соотношение между сигналом BARO и сигналом датчика наддува А турбокомпресора. Р0299-повышенное давление турбокомпрессора. Р0237-низкий уровень сигнала в цепи датчика А форсирования устройства турбонадува. Вопрос такой,как я понимаю дело все в этом датчике,если это так что за номер у этого датчика? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kit75 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Вопрос для просто для информации , можно ли на 1,6 125 л.с. поставить турбину? Были ли такие примеры? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888нн Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Вопрос для просто для информации , можно ли на 1,6 125 л.с. поставить турбину? Были ли такие примеры? А с какой целью интересуетесь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whimp Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Вопрос для просто для информации , можно ли на 1,6 125 л.с. поставить турбину? Были ли такие примеры? конечно можно , конторы , которые занимаются тюнингом авто думаю без проблем поставят 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Были ли такие примеры? Были: http://ffclub.ru/topic/175461/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr. easy Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вопрос для просто для информации , можно ли на 1,6 125 л.с. поставить турбину? Были ли такие примеры? по-моему проще уже с турбиной взять ))))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Чем закончилась эта история, у меня сегодня такая же фигня приключилась- не едет как надо и все, приехал на дачу, через 4ч поехал обратно по М4 и давал жару как надо- машина ехала как должна, никакой сигнализации не срабатывало, посторонних звуков нет, есть одно подозрение- заправился на Шелл 95 бензином, до этого только 95 от ВР. Залез под капот- все шланги на месте, уровень масла и других жидкостей в норме, по колесу постучал , вот теперь думаю, что это было, пробег 26000км. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thebadman Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Чем закончилась эта история, у меня сегодня такая же фигня приключилась- не едет как надо и все, приехал на дачу, через 4ч поехал обратно по М4 и давал жару как надо- машина ехала как должна, никакой сигнализации не срабатывало, посторонних звуков нет, есть одно подозрение- заправился на Шелл 95 бензином, до этого только 95 от ВР. Залез под капот- все шланги на месте, уровень масла и других жидкостей в норме, по колесу постучал , вот теперь думаю, что это было, пробег 26000км. Какая история то? клапан умирает? И причём тут бензин то.. Да и не стоит 95й лить в экобуст вообще) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Добрый день Форумчане! Появилась проблема, до этого ничего подобного я не испытывал..... Мотор 200 сильный, перешитый на 240, еще при пробеге 10 000 км. Вчера, когда возвращался из Ижевска, уже после Владимира, начал чувствовать такую проблему: нажимаю на газ, машина не едет, такое ощущение, что не включается турбина, переключаю на режим Спорт, такая же беда..... Сегодня с утра, завел мотор, открыл капот, и услышал звук ( похожее как на то, будто сосет воздух) с левой стороны двигателя( если стоять лицом к машине, а так где четвертый цилиндр). И только потом загорелся, так называемый ЧЕК (будь он неладен) ....... Может быть кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией????? Буду благодарен любому отклику. Заранее Всем спасибо! Пробег 82000 км. Клапан уже менял и патрубок тоже...( на всякий случай)... Сегодня поимел такую же проблему- давлю на газ , а машина не едет на свои 240сил, никаких сообщений и ошибок не было, после 4ч отдыха на даче поехал по М4 Дон и давал машине просраться- машина ехала как должна и пока больше не повторялся утренний косяк, посторонних звуков нет, осмотрел двигатель все трубки на месте, жидкости в норме, на днях залил бензин от Шелл 95 ого, до этого только ВР 95ый- чего может быть и на что надо обратить внимание... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thebadman Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 @авиаторы, всё стандартно. Клапан умирает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Понятно, а как предьявлять этот дефект- ошибок пока не было, тяга опять же ПОКА присутствует, хотя знакомый диагност сказал, что возможно в памяти и будет ошибка даже если не было сообщения на приборке, но с вероятностью 50%на 50% ,буду ждать, хотя ситуация мне не нравится- надо будет ускориться, а в ответ 120-140лс и машина не едет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
