visla Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 в чем прикол крышек распредвалов? они пронумерованы. по виду одинаковые. почему нельзя ставить на другое место не советуется ставить, но можно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 С дури ума и не то можно... Это детали с точной подгонкой, как и коренные и шатунные крышки коленвала. Они подгоняются очень точно к своим посадочным местам. В процессе работы эти детали еще притираются к своим элементам - шейкам распредвалов например. Если их местами поменять то будет повышенный износ, могут быть зажаты шейки, двигатель нагреется, распредвал в постели зажмет намертво и... Тогда будешь новую голову с распредвалами искать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 можно расточить на пару милиметров, и будет тюнинговая гбц, так сказать легкая доработка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_v_Novgorode Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 в чем прикол крышек распредвалов? они пронумерованы. по виду одинаковые. почему нельзя ставить на другое место Прикол в том, что крышки распредвалов с посадочным местом точатся как единое целое и потом разделяются, так же как и шатуны с крышками, на моём Мондео у кого-то из прошлых хозяев одна крышка распредвала была поставлена наоборот, ставить как надо я не стал ибо раз задиров нет, значит пронесло и всё притёрлось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 снял гбц. в итоге трещины в местах где вкручины болты кронштейна насоса гура. как будто болты на сквозь прошли. можно выкинуть голову? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 снял гбц. в итоге трещины в местах где вкручины болты кронштейна насоса гура. как будто болты на сквозь прошли. можно выкинуть голову? смотртеь нжно, а так если совсем жлопа на сварку отнеси заварят мож там переживать не о чем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 смотртеь нжно, а так если совсем жлопа на сварку отнеси заварят мож там переживать не о чем сильно влияет? вот думаю через болт подсасывает воздух 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 сильно влияет? вот думаю через болт подсасывает воздух воотбще кронштейн, гура, смотря какой, имееш ввиду я хз, а так смотреть нужноче да как, а так мож и парится не нужно смотря какой канал , если не текет от туда нечего парится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 воотбще кронштейн, гура, смотря какой, имееш ввиду я хз, а так смотреть нужноче да как, а так мож и парится не нужно смотря какой канал , если не текет от туда нечего парится выделены отверстия под болты. ничего не течет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Не, эти влиять ни на что не будут. Но я бы на твоем месте бы к аргонщикам сходил все же, запаял бы их и нарезал новую резьбу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Не, эти влиять ни на что не будут. Но я бы на твоем месте бы к аргонщикам сходил все же, запаял бы их и нарезал новую резьбу да резьба норм. просто похоже не те болты ставил. немного длиннее взял 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met96 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 подскажите, все таки проверка керосином объективна?при снятии гбц визуально видно загнутые вып.клапана 2го цилиндра в остальных цилиндрах керосин стоит на одном уровне (не подтекает)значит ли это что можно ограничиться заменой клапанов 2го цилиндра ,а остальные не трогать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_v_Novgorode Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 (изменено) подскажите, все таки проверка керосином объективна?при снятии гбц визуально видно загнутые вып.клапана 2го цилиндра в остальных цилиндрах керосин стоит на одном уровне (не подтекает)значит ли это что можно ограничиться заменой клапанов 2го цилиндра ,а остальные не трогать? Именно это и значит, можно менять только гнутые, при обрыве загибает не все клапаны, а только те, которые успело Изменено 16 августа, 2014 пользователем Alexandr_v_Novgorode 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Именно это и значит, можно менять только гнутые, при обрыве загибает не все клапаны, а только те, которые успело лучший вариант все проверить ест, на кривизну. , так как был у меня 1 кривой. притирался даже и держал но он кривой ппц в сервисе делали 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 как могло поцарапать поверхность одного поршня? там след будто зубилом пометили. не клапанами же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Перегородки, кольца у этого поршня целые? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_v_Novgorode Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 как могло поцарапать поверхность одного поршня? там след будто зубилом пометили. не клапанами же Ещё как могло, при встрече поршня с клапаном может и шатун согнуть, всё зависит от схемы их "встречи". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Ещё как могло, при встрече поршня с клапаном может и шатун согнуть, всё зависит от схемы их "встречи". разобрал. клапана в норме. если бы что то попало при сборке то думаю клапан бы погнуло быстрее чем сделало метку на поршне 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 чем отличаются впускные гидрики от выпускных. часть из них вылетело. вот не знаю как обратно ставить? обнаружил масло во впускном коллекторе и дроссельной заслонке. думаю что колпачки впускных. возможно ли самому или не все так просто и к спецам идти? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 чем отличаются впускные гидрики от выпускных. часть из них вылетело. вот не знаю как обратно ставить? обнаружил масло во впускном коллекторе и дроссельной заслонке. думаю что колпачки впускных. возможно ли самому или не все так просто и к спецам идти? одно и тоже масло в коллекторе читай тему как раз масло во впускном 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Все просто, самому возможно, гидрики одинаковые. Колпачки менять просто 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Все просто, самому возможно, гидрики одинаковые. Колпачки менять просто еще колпачки. впускные и выпускные, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4yMaVo3 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 просто хайнес открыл а там про колпачки ни слова.главное рассухариватель сообразить. хорошо хоть гидрики, зазор не надо делать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) просто хайнес открыл а там про колпачки ни слова.главное рассухариватель сообразить. хорошо хоть гидрики, зазор не надо делать. купи от таза 16 кл доработай его и все, плюс выдератель колпачков купи Изменено 23 августа, 2014 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Обычные круглогубцы или плоскогубцы (не пассатижи!) с длинными губками вполне удобно выдерают старые мск 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
