Finchmot Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 сальник передний я где-то выкладывал пайен, там цена была рублей 30, у меня стоит уже очень давно, самое главное, он остаётся мягким на холоде. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobius Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 помпа долц ходят не много показатель развала до норм срока велика аиртекс или граф типа сальники любые бери все сальники импортные норм если нету выработки на валу Советуешь Airtex или Graf, или наоборот не советуешь? В эту цену полно вариантов на изнексте, глаза разбегаются( так что выбор за тобой. и сальник КВ пробивай по середке.не вкоем случае не касаясь корпуса и самого коленвала. ок спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Советуешь Airtex или Graf, или наоборот не советуешь? В эту цену полно вариантов на изнексте, глаза разбегаются( ок спасибо ест советую типа таких. хотя дело твое что брать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobius Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) ест советую типа таких. хотя дело твое что брать Airtex заказал (почитал, пишут хорошие помпы!). Отпишусь по результатам))) Изменено 20 апреля, 2018 пользователем mobius 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Airtex заказал (почитал, пишут хорошие помпы!). Отпишусь по результатам))) брак везде есть, но не такие как на долце, хоть и бывают исключения но потом опять лезьть в грм если не повезет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobius Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Поменял грм, если честно не так просто, ушло много времени учитывая снятие всех крышек и прочего. Оказалось что валы стояли не ровно, впускной на 6-8 градусов отставал от выпускного. Фиксатор ВМТ не фиксировал. и пришлось 2 раза искать все метки.. При замене помпы конечно-же не удалось открутить малый патрубок который идет поперек теплового кожуха, соответственно и сам кожух не удалось снять)). Отогнул его, патрубок с помпы снимал так, обошлось) Помпа Airtex, была какая то бумажка (никто не знает что за Click-Click? ) не понял что это за инструкция с кликами, поставил, не течет. Кто то где то ругался на то что фриз летит во все стороны при сливе из сливной пробки - это решается тряпкой в которую уходит этот гейзер ). На первый взгляд двиг начал работать получше, вроде как перестал глохнуть при резком скидывании газа (писал про эту проблему на форуме) но осталась проблема медленного скидывания оборотов, отпуская газ обороты плавно идут вниз . Ставил все ровно, но почему-то ремень грм немного ушел с центра шкивов валов от двигателя, но дальше не ползет, надо его двигать в центр или это не критично? И походу накрылся натяжной ролик приводного. Написал в тему про подшипники ремня доп оборудования (ремень свистит периодами). Мотор стал сильнее нагреваться чем ранее, воздушная пробка или ремень скользит? В общем во второй раз будет конечно проще, но нервы и время = затраты большие) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) @mobius Ремень ГРМ нужно натягивать с ослабленными болтами звезд распредвалов.чтобы распредвалы были зафиксированы а звезды РВ прокручивались с натяжкой.после натяжки ремня.все затягивается . снимаются фиксаторы и пару раз прокрутить КВ. для соответствия меток ГРМ.В НАТЯЖНОМ РОЛИКЕ ПРИВОДА СКОРЕЕ ВСЕГО ЛОПНУЛА ПРУЖИНА!на форуме есть ремонт этого натяжителя .а так он сильно дорого стоит .подшибники в роликах продаються в любом в авто магазине размер 6203.греться мотр может и за не правильной установки ремня ГРМ. Изменено 29 апреля, 2018 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobius Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) @mobius Ремень ГРМ нужно натягивать с ослабленными болтами звезд распредвалов.чтобы распредвалы были зафиксированы а звезды РВ прокручивались с натяжкой.после натяжки ремня.все затягивается . снимаются фиксаторы и пару раз прокрутить КВ. для соответствия меток ГРМ.В НАТЯЖНОМ РОЛИКЕ ПРИВОДА СКОРЕЕ ВСЕГО ЛОПНУЛА ПРУЖИНА!на форуме есть ремонт этого натяжителя .а так он сильно дорого стоит .подшибники в роликах продаються в любом в авто магазине размер 6203.греться мотр может и за не правильной установки ремня ГРМ. шкивы рв конечно отпускал, крутил кв и сверял все метки- с этим все ок. Это на старом грм было не ровно.. На счет натяжителя согласен.. На днях буду снимать его и вскрывать. Аналоги стоят около 3500, оригинал вроде 15000p Изменено 29 апреля, 2018 пользователем mobius 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
