Проезжий Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Я просто делал все не по книжке а метку вмт колена не знал что на шкиве,ибо шкив был снят и там было написанно фрон и стрелочки типа вот Я и выставил фронт в верх и посмотрел отверткой вмт,на ютюбе смотрел видео так делал мужик теперь уже понимаю то что зажигание не правильно выставленно (хотя машина ведет себя нормально)на прогретой слышно как работают форсунки От ты любишь судьбу испытывать.снимай клапанную крышку.выкручиваешь в право колесо.и проверяешь метки.если что головкой на 18мм провернешь за гайку шкива коленвала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Я так и хочу сделатьоткрутить клапанную снять колесо выставить распреды и проверить как там поживает метка на шкиве колена если не правельно стоит, откручиваю звездочки распредов чтоб они крутились и ключом на 18 доворачиваю шкив колена до совпадения меток потом затягиваю звездочки распредов и прокруткой опять проверяю встало на места значит все правельноили что то может мне помешать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Я так и хочу сделать открутить клапанную снять колесо выставить распреды и проверить как там поживает метка на шкиве колена если не правельно стоит, откручиваю звездочки распредов чтоб они крутились и ключом на 18 доворачиваю шкив колена до совпадения меток потом затягиваю звездочки распредов и прокруткой опять проверяю встало на места значит все правельно или что то может мне помешать? Да не усложняй !!!!я разве писал .что нужно колесо снимать?прочти еще раз.снять только клап.крышку .вывернуть колесо .вставить головку на 18мм.выставить метку.коленвала.вставить планку в распредвалы. .если сбита метка.отпускаешь зведы на распредвалах.и сводишь метку..планку вытаскиваешь.проворачиваешь головкой пару оборотов колнвала.опять вставляешь планку в распредвалы.и сверяешь вмт.если все гуд.все собираешь на место. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Я так и хочу сделать открутить клапанную снять колесо выставить распреды и проверить как там поживает метка на шкиве колена если не правельно стоит, откручиваю звездочки распредов чтоб они крутились и ключом на 18 доворачиваю шкив колена до совпадения меток потом затягиваю звездочки распредов и прокруткой опять проверяю встало на места значит все правельно или что то может мне помешать? ты звездочки до этого откручивал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 спасибо за совет!а то Я уже думал что опять пол машины придется разбирать) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 вот нет звезды до этого не были откручены,Я понял про что вы ,да трудновыто придеться если они прикипели 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 спасибо за совет!а то Я уже думал что опять пол машины придется разбирать) а ты не загадывай, потому что чудиш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 вот нет звезды до этого не были откручены, Я понял про что вы , да трудновыто придеться если они прикипели не трудновато а закручены намертво поэтому тебе это делать не советую, не прикаких условях у тебя ума точно не хватит так что снимай калпанную, ставь метку кв.и смотри а шкивы не раскручивай выставляй по новой грм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 да не соображаю не черта в машинах)вот благодаря сайту и дружелюбным людям ток и справляюсь)уже с печкой разобрался с проводами и так по мелочи)пока небыло времени занимался мелочами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 попробую все снять провернуть ключом до совпадения меток на шкиве колена и если не встанет планка в распреды значит по новой разбирать все( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 визуально они не прикипели и смотрятся как новые(но это только визуально а как они открутятся ни кто не знает( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 попробую все снять провернуть ключом до совпадения меток на шкиве колена и если не встанет планка в распреды значит по новой разбирать все( ой да ладно, нужно то клапанную снять, крышку боковую и опору подушка и все, и больше не чего снимать не нужно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 а вспомогательный полуклиновый или как он тамтоже надо снимать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 а вспомогательный полуклиновый или как он там тоже надо снимать ну желательно, и чего его там снимать? 2 минуты скинуть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 ролики его не надо снимать?или их снимают потому что меняют (Я их менял еще когда собирал машину) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 ролики его не надо снимать? или их снимают потому что меняют (Я их менял еще когда собирал машину) зачем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий МонЯ 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 все понялбуду разбирать смотреть что да как спасибо за советы очень помогли! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
engine333 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) Подскажите люди добрые должен ли нятяжной ролик грм пружинить (отгибаться) или при закрученном болте стоять мертво? У меня его можно преодолевая усилие пружины отодвинуть легко одним пальцем. Нормально ли это? Натяжка совсем какая-то слабая боюсь может перескочить ремень... Как правильно должны стоять усики позади ролика? Заранее спасибо. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем engine333 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 ролик только во время установки подтягивается пружиной, после установки- регулировки этот ролик затягивается и фиксируется . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Ну да,предписано производителем,два оборота коленвала,пружина должна выбрать слабину,фиксируем его(ролика) положение и проверяем натяжение ремешка,для этого перегибаем длинную ветку(справа).Добиваемся,чтобы перегиб ремешка не превышал 90 градусов,после чего фиксим натяжной ролик.Есно проверяем совпадение пазов распредов с контрольной планкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 ролик только во время установки подтягивается пружиной, после установки- регулировки этот ролик затягивается и фиксируется . а БЛЭК??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Добиваемся,чтобы перегиб ремешка не превышал 90 градусовПритом следует отметить, что такие критерии дадут существенно разный результирующий натяг ремня в зависимости от того, кто его будет перегибать: - субтильный подросток-ботаник - тракторист, закручивающий болты до "27" пальцами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 На третьей или четвертой странице есть ссылка как менять ремень на Блэке,но она не открывается. Кто-то может скинуть её повторно,или же ткнуть пальцем на новую? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 http://avtorial.ru/Ford/Mondeo-17.html 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
