Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Компрессия
Сообщений в теме: 100
#21 OFFLINE   Sense
Sense
  • Мондео клуб
  • 257 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июнь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III 2.0 2004 г. МКПП
Отправлено 14 Март 2010 - 19:50
Забрал на этой неделе моню из ремонта(спасибо ВОВЕ)-оказалось МСК,но заодно и кольца поменял.Пока масло не жрёт))))))))))))))
Т.е. кольца были нормальные? Сколько расход масла был до ремонта?
#22 OFFLINE   khonae
khonae
  • Мондео клуб
  • 191 Cообщений
  • В клубе с: 07-Февраль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео 4 универсал,2,0, 2011г.,МКПП.
Отправлено 30 Март 2010 - 06:10
Если до 3000 крутить,то 1 литр на 1000 км.А если в пол давить,то за день с макс. до мин. и ниже улетало! :mad:
#23 OFFLINE   khonae
khonae
  • Мондео клуб
  • 191 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Март 2010 - 06:14
В этой ветке ВОВА.
Он мастер в Питере.
+100 :D
#24 OFFLINE   Step_vi
Step_vi
  • Прохожий
  • 118 Cообщений
  • В клубе с: 30-Июль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:моня 3 , 2.0, акпп 2007г
Отправлено 30 Март 2010 - 08:36
Люди! Дюратек 2.0 2007г пробег 70000 масло не кушает, комперссию померили 14 11 12 13 во втором цилиндре с маслом 13.
приговор капиталка? или что может быть?
#25 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
  • В клубе с: 01-Январь 06
  • Пол:Не определился
  • Машина:КУГА TD 2,0 4х4 МОНДЕО 4 TD 2.0 акпп
Отправлено 30 Март 2010 - 22:23
если масло не жрет то это мелкая проблема с клапанами во втором
если компрессию правильно измерили
с таким разбросом можно не париться, перемерь еще раз
по какому поводу измерялся?
Сообщение отредактировал вова: 30 Март 2010 - 22:28
#26 OFFLINE   Step_vi
Step_vi
  • Прохожий
  • 118 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Март 2010 - 11:53
прошел 70 тык заехал на комплексную диагностику к майклу, вот и выплыло куча всего.
#27 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 19:23
Майкл меня всегда удивлял...
Ты задай диагносту который мерил компрессию вопрос.
Почему провал компрессии во втором, И какого хрена он стал перепроверять ее с маслом? Такая проверка делается для дефектовки колец, а они у тебя в идеале - поскольку масло движок не жрет. То есть чего он хотел понять? Вывод какой сделал этот мужчина?
А с маслом всегда компресс повышается, это нормально.
#28 OFFLINE   Step_vi
Step_vi
  • Прохожий
  • 118 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Апрель 2010 - 09:54
вывод износ стенок, делал сам майкл. но папелац то мой в тяге потерял((( значится что то не то. вообщем вывод какой снимать головку блока и смотреть?
#29 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • Глобальные модераторы
  • 29 079 Cообщений
  • В клубе с: 29-Апрель 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Nissan Qashqai J11 2,0 CVT Pearl White
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 01 Апрель 2010 - 16:28
Заедь в другое место и померяй компрессию. Хотя зачем её мерять непонятно(масло-то не жрет). А тягу потерять может от других причин, начиная с бензонасоса и т.д.
Считаю, что в твой движок лезть внутрь ещё очень рано.
#30 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 23:25
:D :D :D :D
Износ стенок.... :D :D
Ты бы ведрами масло туда лил.
Не тянет аппарат изза электроники, это ежу понятно.....
#31 OFFLINE   sania0711
sania0711
  • Мондео клуб
  • 116 Cообщений
  • В клубе с: 25-Декабрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео Ghia 2002г. 2.0 duratec HE
Отправлено 29 Июнь 2013 - 17:47
Парни, подскажите. Мерял на холодный движок- во всех цилиндрах 17.5, масло жрет 2,5 литра на 10 тыс, тяга вроде нормальная. Колпачки или кольца ?
#32 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • 29 079 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Июнь 2013 - 17:51
Кольца.
#33 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 РКПП серебро\бензин\седан\2001
Отправлено 29 Июнь 2013 - 23:44
проблема с выпускными во втором , третьем и четвертом.
как минимум с одним из двух.
#34 OFFLINE   sania0711
sania0711
  • Мондео клуб
  • 116 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июнь 2013 - 13:20
Кольца.
Nikitos поясни мне несведомому, почему ?
#35 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • 29 079 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июнь 2013 - 13:46
Маслосъемные коксуются(изнашиваются)... Достаточно поменять только кольца ну и колпаки заодно и машина опять в норме. Если пробег не 300т., тогда ещё и цепь.
Читай темы по ремонту движков http://mondeoclub.ru...um/topic/42903/
#36 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 14:06
Где, в каком режиме, чем, как и у кого измерял.
А то я тебе на одном моторе могу 10 или 20 намерить, и все будет по честному.....
На холодном движке 17,5 это заоблачная величина, не верю в реальность. С таким расходом масла что то не так здесь.
#37 OFFLINE   sania0711
sania0711
  • Мондео клуб
  • 116 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июнь 2013 - 17:53
Ну выкрутили все свечи с товарищем, откинул фишку с насоса и по очереди вкручивали компрессометр в каждый цилиндр. Маслал по секунд 5 примерно.Компрессометр свиду внушал доверие.
Сообщение отредактировал sania0711: 30 Июнь 2013 - 17:56
#38 OFFLINE   ivan51ford
ivan51ford
  • Мондео клуб
  • 395 Cообщений
  • В клубе с: 31-Май 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 2003 мкп седан
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:54
2.5 литра на 10 тык, так это капля в море, 250гр на 1 тыс, я бы ездил и забыл)) простая математика, 2.5 литра это примерно 600-700руб, 10 тык проезжают по разному, ну в среднем месяцев 8 - 1год, переборка если сам будешь делать(тупо зап части) рублей 12 , а если кому то отдавать + за работу 20 минимум! вот и считай!! у меня хавало 2.5 литра на 1 тысячу км, и компрессия была не выше 15 не ниже 11)))))
#39 OFFLINE   sania0711
sania0711
  • Мондео клуб
  • 116 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:07
Причем, когда пригнали заменил масло-проехал 10 тыс доливая всего поллитра, а при следующей десятке резко литров 4 ушло. Решил провести чудодейственную раскоксовку ЛАВРом.Итог ушло литра 2.5.
#40 OFFLINE   ivan51ford
ivan51ford
  • Мондео клуб
  • 395 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:15
есть 2 варианта у тебя
1- не применять ни какой химии и никаких способов по устранению жора, а тупо доливать масло и ездить
2- замена колец, колпачков, вкладыши шатунные(по идее), + заодно чистка всего возможного, дефектовка (тот же впускной коллектор )
всё зависит от ситуации
поверь ты не сотый и наверно не тысячный с этой проблемой тут, сам год назад думал гадал как малой кровью обойтись))))
Сообщение отредактировал ivan51ford: 30 Июнь 2013 - 21:17
