Жиша Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 @aprolit, Есть темка Капельница, это "как оживить застрявшие поршневые кольца". А вот после ней и проверить компрессию с фанатизмом. Сделать не помешает. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprolit Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 спасибо почитаю! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) @aprolit, http://mondeoclub.ru/forum/topic/48420/?page=1 Вообще ещё помогает керосин Залить в каждый горшок через свечное отверстие по 2 столовые ложки и выдержать часов 6. Он из картера испарится со временем, а "кокс" разрушится. Хоть в ссылке описывается способ для форсунок, но клубни и кольца раскоксовывают этим способом. Масло для ДВС какое используешь? Удачи. Изменено 9 апреля, 2015 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprolit Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Масло для ДВС какое используешь? форд 5/30 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 а как проверяется вентиляция картера?? самому можно это сделать или в сервис надо ехать! Снять коллектор, там стоит сепаратор с обратным клапаном, вот он должен продуваться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 форд 5/30Спасибо. Возможно пред.хозы заливали бяку, вот колечки и залегли со временем. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprolit Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Снять коллектор, там стоит сепаратор с обратным клапаном, вот он должен продуваться. коллектор выпускной!?? спасибо! проверю отпишусь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 коллектор выпускной!??Нет ВПУСКНОЙ. Нужно клапан PCV (клапан вентиляция картерных газов)проверить. Он стоит на теле масляного сепаратора. А без снятия коллектора до него не добраться. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprolit Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Нет ВПУСКНОЙ. Нужно клапан PCV (клапан вентиляция картерных газов)проверить. Он стоит на теле масляного сепаратора. А без снятия коллектора до него не добраться. Удачи. вот как!!!! спасибо!!отчет с меня!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekazh Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Доброе! А если везде 15 компрессии? Плохо? Заранее спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 @jekazh,то что ровная это хорошо, но 15 многовато, масложор есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekazh Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 @jekazh,то что ровная это хорошо, но 15 многовато, масложор есть?может 1 л на 10тыс. Смотря какая езда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) может 1 л на 10тыс. Смотря какая езда может 1 л. на 10 тыс. или максимум 1 л. на 10 тыс. - это большая разница. Дюратек не мотор БМВ и расход масла для него не характерен. 1 литр от смены до смены масла - это максимум для исправного мотора. И при этом впускной будет весь в дерьме. Насчет компрессии наш гуру говорит, что главное, она должна быть одинаковой по всем горшкам Изменено 19 июня, 2015 пользователем Вольд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 А если везде 15 компрессии Многовастенько, однако. Номинал 13. Масложор лечи. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pogorelov_Oleg Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Всем доброго времени суток компрессия 13.5 13.5 12,2 13.5 такой разброс допустим или все же клапана капиталка была 40 т.км. назад масло не ест вобще 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 @Pogorelov_Oleg, Допуск разброса 0,1. Разбирайся с 3-м горшком. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEI Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Всем привет, только померил компрессию, Ford mondeo 3 2.0л бенз. Акпп 2001г. Пробег не скажу, менялся мотор! компрессия в 1,2,3 12 в 4 10 масло жрет 1л. На 1000 примерно на 3тысячи долил 2,5л масло, машина не каптит, единственное что заметил дросель весь в масле и заливает 2,3 свечу маслом но это прокладка клапаной крышки.а жор говорят из-за масло съемных колпачков. Динамика упала, еще не потеме, но может как следствие машина кипела, поменял бачек радиатор и верхний патрубок, и сегодня опять вскипела, говорят из-за прокладки гбц. Куда смотреть и что менять ?? Изменено 20 июня, 2017 пользователем DEI 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sania0711 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Помпу смотри, раз кипишь. Печка греет на прогреве ?Если нет, то нет циркуляции, значит помпа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GaaaD Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Доброго времени суток! Не как не могу справиться со следующей проблемой, мотор немного подъедал масло, на сервисе сказали что нужно менять МСК и прокладку ( я дал согласие и они поменяли) через некоторое время обнаружил что все свечи с верху до низу в масле. В чем может быть проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVSerega Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Доброго времени суток! Не как не могу справиться со следующей проблемой, мотор немного подъедал масло, на сервисе сказали что нужно менять МСК и прокладку ( я дал согласие и они поменяли) через некоторое время обнаружил что все свечи с верху до низу в масле. В чем может быть проблема? когда свечи доставали не было ли видно течи масла по стенке в свечных колодцах если такого раньше не было (до замены прокладки и малосъемных колпачков) значит что то пошло не так 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Доброго времени суток! Не как не могу справиться со следующей проблемой, мотор немного подъедал масло, на сервисе сказали что нужно менять МСК и прокладку ( я дал согласие и они поменяли) через некоторое время обнаружил что все свечи с верху до низу в масле. В чем может быть проблема? проблема в прокладке клапанной крышки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) В чем может быть проблема? Болты крепления клапанной крышки затягиваются в определённой последовательности. Почитай Мануал. Криворукий автослесарь накосячил. Предъяву нужно СТО свыставить за такие косяки. Удачи. Изменено 29 июня, 2017 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Тоже сегодня заморочился за 7 лет эксплуатации, померили 12, 12, 11.5, 11,5. Расход до литра на 10. Летом хреново заводится, стартером крутишь как на последнем жигули, а зимой с пол тыка в любой мороз. Скажите есть повод переживать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 есть повод переживать? Да. Компрессия ниже нормы (13 - 14) Проверяли на прогретом движке? Нужно теперь дефектовать отчего такой угар масла: кольца ли это или МСК. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Да. Компрессия ниже нормы (13 - 14) Проверяли на прогретом движке? Нужно теперь дефектовать отчего такой угар масла: кольца ли это или МСК. Удачи. Да на прогретом. Тут в теме упоминалось что допустимо до литра на 10 или это все равно не гуд? Если эти 10 тыр проезжаешь в городе, то ни ест воопще, а если на трассу т.е смешанный то до литра 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
