Спинка водительского сидения
О мудрейшие!!!, подскажите, как разобрать спинку водительского сидения?
Спина просто провалилиась, обламалось крепление в районе поясницы, там где регулировочный валик!
В спинке стоит подушка безопасности, поэтому не зная, не хочу туда лезть.
Может кто сталкивался с такой проблемой, если не трудно, опишите как демонтировать всю седуху и разобрать спинку, чтоб добраться к креплению!!
в данном процессе ничего сложного нет. для начала передвигаем сиденье до упора назад, откручиваем передние болты, затем отодвигаем сиденье вперед и откручиваем задние болты. Если есть электролифт, то поднимаем сиденье наверх и откручиваем фишку под сиденьем, затем вынимаем ремень безопасности (на месте разберетесь как) и собственно сиденье вынимается наружу. Далее снимаем подголовник, боковые фишки (поддержка и регулировка спинки) и снимаем обшивку спинки, начиная снизу спинки, там крепления есть, по месту все понятно как разобрать :)
удачи!
ничего сложного, за 15-30 минут можно все сделать, но желательно в теплом гараже :)
большое спасибо за внимание! Я уже лазил под седухой, смотрел где, что и как, попробую разобрать спинку не снимая сидение.
Самое главное что меня беспокоит, это подушка безопасности! Я не знаю отключать ли её и вообще можно ли возле неё ковыряться, по какому принципу она срабатывает?!
думаю подушку отключить следует, фишка под сиденьем, откручивается и вынимается! Если удастся снять боковые регуляторы, то можно и на месте сиденье разобрать, но по моему мнению это будет сложновато :)
по идее без фишки подушка никак сработать не сможет, т.к сигнал от датчика на нее никак не прийдет...
Gral_, так, хватит вопросов - скачай вот этот мануал и посмотри, там все показано на картинках и расписано текстом, в т.ч. и про подушки безопасности сиденья.
От страницы №1957 и далее...
Останутся вопросы - спрашивай!
Изменено пользователем CatMan
ок, спасибо за помощь, буду разбираться!
к сожалению не могу скачать
сними все сиденье.
так и удобнее и подушка будет отключена
Изменено пользователем Maikle
странно, там 2 ссылки и с обеих качается
если не трудно, скиньте пожалуйста на gral_@mail.ru
буду очень благодарен!!!
почтой не проходит у меня, размер файла 80 гиг
вот сюда выложил, попробуй скачать
Огромнейшее спасибо!!!! Здесь столько всего!!!! Будешь в Хмельницком, свисти, с меня ПИВО!!!!!!
кстати, спинку сегодня разбирал. Отдельно разобрать не получилось, поэтому вытянул всю седуху. Оказалось, сломалась всего одна пружина, не выдержала! У меня на максимум был накручен валик, который регулируется в районе поясницы. Пружина просто сломалась пополам. Полуавтоматом сварил и всё собрал в обратном порядке! Валик больше не буду сильно накручивать! :D
На всё времени ушло часа 1,5, может чуть дольше, но всё делалось неспеша.
:good: :good: :good:
  • 3 месяца спустя...
а можно номерок этой пружины, если есть? Возникла такая же проблема!
у меня тож обламаласЬ, вынул с пасажирсского воткнул туда проездил пол года опять лопнула ))) вот теперь думаю где найти 2 такие металические вставки, сказали что по отдельности не продаются
что-то не верится, что отдельно их нет.. Посмотри на рисунке, может какая-то из них? Я сиденье еще не разбирал.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=dhVidx4XYnfvFGJ3NE8KTkdUO1ElTG8zypVidzlK5Ed2XAEI1KrFqvYb54Fya72PWaVjG16WNq5DRrasJGsoDCR4coJujS9vbDVTcNexA7t3DURXbhGjQxIhUn70JFLjpzGoOsLQLaJLvMaDMbzr17ZatjikM2a3Yy9B_NN0CqUjVXRbc3cx42mRxuHs7wPZBInsT6eRBIM3s3EVNx8n2eGigxYpWD_js0hb96gYg8T7tUZ3H9TWKv7FbSm0gDtEKscrGdEPZFHwJuYE17X2nqMcp_q74JuvsSEx4p_L1hpjmSFDnyFefqpdKg5ghcT1xx375Wb22oTS5Am_LpxA/mIKYkan8UlOUeBlZUkZkX9qJ8pzmY9Ce3QsOqXcNRCef_2nFxwrVdTk3CBqhHnng9pzIun_vDht9T8XK1_eoF6jH0xtOXiI3PDrKLuhky7Wh7VAs_azUgvdWzK0KRb6SNwiAJpJR_SXpAmawbSx_3_dOk2Gk2XHJsyY1nqi72/D_ByauRnjpqX1lx1H4zd6ZVvZGSywAX6Hhwnnq_dbdlN1RE1Xdg==
Изменено пользователем man..in..black
Я думал только у меня этот прутик треснул, а тут оказывается целая болезнь по этим прутикам. Сначала думали сварить его аргоном, но спец сказал, что бестолку и в месте сварки все равно треснет. Была мысль выгнуть, но из мягкой проволоки не пойдет - под нагрузкой она сама изогнется, а из плотного пружинного прута без оборудования хрен выгнешь. Плюнул и езжу без него, не напрягает, а уж если припрет тогда и буду искать как или где...! А на рисунке действительно такого прутика нет.
  • 4 месяца спустя...
Действительно гемор с этой пружинкой. Сварка полуавтоматом спасла на 2-3 месяца езды, возле свареного снова сломалась! Уже 3-й раз седуху разбирал, сейчас езжу как в ведре, спина быстро устаёт. Говорят можно на заводе сделать, но никто такой фигнёй заниматся не хочет, тратить столько времени на такую мелочь. Может кто нашёл замену такой фигни?
Ну что, народ, кто-нибудь определился с вариантом замены этого долбаного прутика? Спина устает ужасно без поясничной поддержки. Мож где на разборках есть?
Сломался этот пруток на изгибе. Заказать не смог - в итоге взял две пластины (2х6 дырок вроде) из детского конструктора(металлический конструктор который был у всех в СССР) и наложил шину :rolleyes: на пруток стянув всё винтами из того же конструктора. Поскольку пруток сломался на середине изгиба - зафиксировалось всё хорошо. Замотал сверху всё изолентой, что бы поролон не выгрызался винтами. Спина колхоза не чувствует. Теперь жду когда сломается с другой стороны...
p.s. Кресло не снимал - разобрал спинку на месте.
Изменено пользователем Ник
Решил проблему с прутком. Нашел на разборе моню 2004, забрал пруток за 1 т.руб. Дорого конечно, но что делать. Так вот тупанул, разобрал обшивку на битом моне, увидел пруток снизу, снял его, отдал деньги и уехал. Когда начал ставить, оказалось взял не тот, который нужен, а нижний, который держит снизу пластик подпора. Думаю - фиг с ним - поставлю. Поставил его наверх. Т.е. и снизу, и сверху были прутки одинаковой формы. Так вот нормально работать подпор не стал, выпячивался только сверху, видимо от формы очень много зависит.
Снял его, договорился с продавцом на замену. Приехал снял уже верхний. Теперь самое интересное. У меня пруток был хитровыгнутой формы, который цеплялся сразу за ушки корпуса кресла. А здесь оказался прямой пруток и две пружинки по краям.
Я это все к чему? Можно смело брать любой прямой пруток из сталистой проволки длиной чуть шире, чем эта пластмассовая фигня (подпор), сделать два крючка по краям, взять две пружины помощнее с крючками покраям - и все. Пружины на внешний вид, как от сетки, которая под матрасами на раскладных диванах.
И работает такая конструкция мягче, чем предыдущая, и сломать проблематично, т.к. более упругая.
У меня небольшая проблемка. Спинка водительского сидения слегка опускается назад. Приходится каждый раз при посадке немного наклонять вперёд. Что может быть???
вот эта пружина ломается,
http://s55.radikal.r...478ec17809d.jpg
делал аналогичную из очень тугой проволоки, выгибал плоскогубцами вот что получилось
http://s50.radikal.r...844d451f805.jpg
вот две пружины, старая и новая самодельная)))
http://s54.radikal.r...9a32290cc2d.jpg
