Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
Сообщений в теме: 618
#41 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
  • В клубе с: 01-Январь 06
  • Пол:Не определился
  • Машина:КУГА TD 2,0 4х4 МОНДЕО 4 TD 2.0 акпп
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 22:32
Кольца Маздовские.
Ну а перегрев мотора был разок, причем сразу же после замены колец. Тот мастер-фломастер, который делал мотор не смог выставить правильно метки и при первом пробном заезде выпускной коллектор раскалился докрасна. После чего машина была отправлена к официалам , где всё и высттавили на место за 11000 р.  После этого началась обычная эксплуатация в течении года.
Нет.
Движок не перегревался. Как я понял, мастер выставил позднее зажигание и пошел перегрев ТОЛЬКО ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ. Пршни, кольца голова и температура ОЖ была в норме.
Я видел как раскаляется выпуск при позднем зажигании, но с движком ничего не происходит.
В такой ситуации повреждаются катализатор и от перегрева выпускных клапанов перегреваются маслосъемные колпаки на выпуске. Прожарились колпаки, тридцать тысяч держались и спеклись. Через них опять же выхлоп попадает под крышку головы и сифонит из горловины.
Думаю это все.
#42 OFFLINE   maxxbear
maxxbear
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 15-Март 10
  • Машина:Mondeo3 1,8 2002
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 22:30
Подскажите,пожалуйста,как грамотно установить новые вкладыши(коренные,шатунные)CHBB,1.8 125л.с,а колечки поршневые?По маздовскому мауналу-не понятно!И в описании не хватает про второе компрессионное(нарисовано совсем не как на остальных двиглах?)
#43 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 23:24
Вкладыши шатунные беззамковые, симметричные, одинаковые, посему не важно какой стороной куда. Вставил и все.
Коренные - вроде одно с боковинами, его по центру, не помню вверх или вниз. Всеодно по другому там не поставится...
Второе компрессионное во вторую канавку :D :D :D Там с одной стороны есть малюсенькая фасочка, вот ей то вниз....
Сообщение отредактировал вова: 09 Декабрь 2010 - 23:27
#44 OFFLINE   maxxbear
maxxbear
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 16:45
Спасибо за подсказку!По поводу колец-я имел в виду что не знаю как развести замки колец на поршне.В маздовском мануале первое компр.кольцо ставится замком по оси пальца,маслосъем.-по 30 градусов от него,а про второе компр. вообще ни слова.Такого не встречал,отсюда и вопрос!!!
#45 OFFLINE   dmit
dmit
  • Мондео клуб
  • 533 Cообщений
  • В клубе с: 21-Ноябрь 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III октябрь 2001 г. 1,8 ,CHBB
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 19:15
Подскажите как лучше ? набор прокладок брать или поотдельности , я вот так пока заказал !
Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 287,85р. 287,85р.
Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 1 625,34р. 1 625,34р.
Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников 1 2 664,05р. 2 664,05р. ---
Reinz 12-35546-01 Комплект маслосъемных колпачков 1 1 049,65р. 1 049,65р. ---
Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект 1 1 166,20р. 1 166,20р. ---
Reinz 15-35538-01 Прокладка клапанная с алюминевой крышкой головки цилиндров 1 514,84р. 514,84р. --- 06.12
Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока 1 1 263,76р. 1 263,76р. ---
Reinz 81-35551-00 Сальник коленвала передний 1 559,28р. 559,28р. ---
Сообщение отредактировал dmit: 10 Декабрь 2010 - 19:17
#46 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 РКПП серебро\бензин\седан\2001
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:32
по отдельности
а болты ГБЦ тебе вообще не нужны
или возьми поштучно Мале вместо потянутых
жидкости купи , фордовую ОЖ не обязательно , лей любую красную с допуском форда G12 (проверено неоднократно - проблем нет), жидкость ГУРа тоже можно любую от нормального продавца (я лил в последний раз Мобил) , масло уже давно лью не Формулу а Кастрол 5w30 А1 - результат великолепный
в общем потихоньку отхожу от канонов
забыл
есть кольца фторопластовые белые конусовидные для ремонта рейки Мондео 2 (собсно они есть и для других авто и просто в продаже)
копеечные , стандартного разиера 12 мм
на них основано уплотнение трубок от насоса ГУРа если что
#47 OFFLINE   dmit
dmit
  • Мондео клуб
  • 533 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 12:51
спасибо ! за совет, очень переживаю по поводу ремонта, боюсь чтобы ваще на мусорку не выкинуть
а болты вроде заказал или это не то ???
интересует , ещё прокладки (4 ) на впускном коллекторе, они отдельно продаются ? номерочек бы
а прокладку выпуска менять ???
#48 OFFLINE   Kinger
Kinger
  • Мондео клуб
  • 135 Cообщений
  • В клубе с: 29-Март 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo Turnier 1.8 (125ps), 2001 manual
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 14:10
вот чота я не понял по поводу:  Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 1 625,34р. 1 625,34р.
это же не стандарт - это ведь ремонтный, под якобы "расточку"  :(
#49 OFFLINE   dmit
dmit
  • Мондео клуб
  • 533 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:34
во кино,куплю да не то !!!
этот номерок я брал здесь на форуме
а что нужно ? какой номер ? как искать ?
http://mondeoclub.ru...um/topic/78827/
из .... подойдут ли кольца Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD? Маздовские слишком дорого, а кобельштайды в Новосибирск не привезут. Ремонт первый.
Первый ремонт ? это уже расточка что ли ???
Сообщение отредактировал dmit: 13 Декабрь 2010 - 15:45
#50 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 17:06
выпуска не надо
коллектора не надо
болты подходят
номер по кольцам не проверил
нет времени
#51 OFFLINE   _AB_
_AB_
  • Мондео клуб
  • 2 852 Cообщений
  • В клубе с: 11-Август 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:есть
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 17:49
выпуска не надо
коллектора не надо
болты подходят
нет времени
немного не соглашусь.
Выпуск- обязательно, впуск- не нужно, болты можно старые после замера.
#52 OFFLINE   cenmax
cenmax
  • Мондео клуб
  • 126 Cообщений
  • В клубе с: 22-Февраль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мнодео 2004/Приора 2010/Фокус 2 2007/Авенсис 2007
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 21:28
Колечки не те! (Кольца поршневые Ford/Mazda Duratec 1.8 d83.0+0.5 1.2-1.2-2.5 KS - 800044840050) - если планируется расточка 0,25 со стенки цилиндра.
Должны быть (Кольца поршневые Ford/Mazda Duratec 1.8 d83.0 STD 1.2-1.2-2.5 KS - 800044840000) - просто замена колец.
Аккуратней с номерами.
Сообщение отредактировал cenmax: 13 Декабрь 2010 - 21:33
#53 OFFLINE   dmit
dmit
  • Мондео клуб
  • 533 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:31
Огромное спасибо ! а то бы вляпался!
есть только на екзисте
Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD 16 2 465,63р я так думаю это на один поршень
#54 OFFLINE   Kinger
Kinger
  • Мондео клуб
  • 135 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:00
Заказывай лучше вот такой номер 01568N0 - это кольца Mahle, они на Экзисте тоже есть. Заказывать надо 4 комплекта, т.к. это комплект колец на 1 цилиндр.
http://www.motorente...#spa-1141533572
А полный набор прокладок для мотора с алюминиевой крышкой - Ajusa 50235000
А ещё можешь это посмотреть:
http://www.motorzona...186&engine=CHBB
#55 OFFLINE   dmit
dmit
  • Мондео клуб
  • 533 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Март 2011 - 20:37
сегодня моего моню собрали ! проехал 25 км. но на душе как-то не спокойно !
1. два раза вентилятор включался
2. при резком нажатии на газ прослушиваются цоконья клапанов, причем иногда продолжительно
3. запах от двигла вроде как что-то подгорает типа масла.
может причина в броне проводах ? они старые оставили, новые ТЕСЛА не налезли. А я то точно знаю,что провода убитые !
#56 OFFLINE   Гарри
Гарри
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • В клубе с: 11-Ноябрь 10
  • Машина:Мондео 1.8 2004
Отправлено 13 Март 2011 - 21:58
1. При движении вентилятор включаться не должен. 2. Это не клапана "цокают", клапана здесь не причём, это детонационные стуки. 3. Запах должен быть, обгорают прокладки, подтёки масла и "залапанные" детали. Этот запах должен исчезнуть через непродолжительное время.
#57 OFFLINE   amdLeNin
amdLeNin
  • Мондео клуб
  • 726 Cообщений
  • В клубе с: 03-Ноябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Фордец
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:08
Мужики, а на мой 110-сильный мотор такие кольца подойдут?
Я так думаю, кольца на 1.8 125 лс и на 1.8 110 лс должны быть одинаковыми? Объем ведь один и тот же..
Так же интересует:
1) комплект "Кольца поршневые, комплект Mazda L8Y1-11-SC0A". Читал здесь, что ставили на 1.8, но там год машины был 2006 насколько я понял. Влияет ли год выпуска (рестайли-дорестайл)?
2) 80 00448 4 0 000 - этот номер на первый ремонт, без расточки. Но я не в курсе какой ремонт на моем экземпляре. И к тому же в аналогичной ветке мне сказали что 1.8 не растачивается
Тему я прочитал, но все равно хочется быть уверенным на 100%, что не выкину деньги на ветер
Сообщение отредактировал amdLeNin: 14 Июнь 2011 - 10:19
#58 OFFLINE   SuperWelder
SuperWelder
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 21-Ноябрь 11
  • Машина:Mondeo Duratec 1.8 125
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:49
Здравствуйте!! У меня после переборки движка появилась следующая проблема: после сброса передачи в нитраль одометр опускается до 500 оборотов а иногда глохнет двигатель. Уже два раза выставляли фазы все вроде правильно. Посоветуйте что это может быть?
#59 OFFLINE   dim8847
dim8847
  • Мондео клуб
  • 6 371 Cообщений
  • В клубе с: 03-Февраль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:toyota wish/ 2009 серый
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:24
Я убрал такую бяку подкрутив болт кхх. знающие люди не советуют его вообще трогать. но уж коли полез то можно(я про себя) :D .
до ремонта его накручивал , а после запуска после ремонта при сбросе стала глохнуть. вот я его крутнул немного и всё встало на вои места
#60 OFFLINE   mosyawk
mosyawk
  • Мондео клуб
  • 71 Cообщений
  • В клубе с: 21-Март 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo BWY 2001/ 1.8/ 125 PS.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:09
Всем привет. 165000 пробег, 2001 1.8 125л. Если компрессия во всех горшках 13.7, по бумагам и форуму это норма, темболее все показатели одинаковые, может ли это в прямую говорить о залёгших маслосьёмных кольцах? Угар масла литр на 1000 км. Так-как маслосьёмные колпачки не могут так много пропускать, или?
