Sergo1970 Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Всем здравствуйте!Помогите пожалуйста решить одну проблему.При покупке автомобиля заметил что не работает кнопка обогрева зеркал и заднего стекла.Думал что предохранитель и не предал этому большое значение.Но вот добравшись до предохранителя и заменив его включаю кнопку и.... опять предохранитель сгорел.Полез прозванивать проводку и дошел непосредственно до стекла.При снятой плюсовой клемме со стекла все работает в том числе и обогрев зеркал,стоит одеть клемму вылетает предохранитель.Пытался померить сопротивление на стекле но не знаю какое оно должно быть,если должно.Такая вот проблема, помогите советом.Заранее спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs68 Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 (изменено) Всем здравствуйте!Помогите пожалуйста решить одну проблему.При покупке автомобиля заметил что не работает кнопка обогрева зеркал и заднего стекла.Думал что предохранитель и не предал этому большое значение.Но вот добравшись до предохранителя и заменив его включаю кнопку и.... опять предохранитель сгорел.Полез прозванивать проводку и дошел непосредственно до стекла.При снятой плюсовой клемме со стекла все работает в том числе и обогрев зеркал,стоит одеть клемму вылетает предохранитель.Пытался померить сопротивление на стекле но не знаю какое оно должно быть,если должно.Такая вот проблема, помогите советом.Заранее спасибо! Нужно проверить номинал преда (смотрим мануал) если меньше то сгорит-пред, если больше-как вероятность мафинка. Изменено 6 января, 2010 пользователем vs68 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo1970 Опубликовано 7 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Номинал преда 30А он и горит.Больше ставить боязно.Сколько должно быть сопротивление обогрева заднего стекла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov6226 Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Во время движения, заметил, что перестал гореть светодиод на кнопке вкл. обогрева заднего стекла. Приехав домой обнаружил, что перегорел большой (30) предохранитель в блоке в моторном отсеке. Проверил реле и мал.(7,5) предохранитель в салоне, они в порядке. На одном контакте предохранителя в моторном отсеке постоянный плюс, а на другом ничего и только при нажатии кнопки вкл. обогр. задн. стекла на нем появляется минус. т. е. делаю вывод, где-то коротыш при включении, но где. Эл. схемы обогрева задн. стекла не нашел. На заднем стекле все в порядке, нити обогрева целы, разбирал-проверял. У меня универсал, заострю внимание, что перестал работать на ходу. Может быть сейчас есть смысл бросить временную ( но надежную, по сечению ) проводку, если да, то где лучше подсоедениться, чтобы вкл. родной кнопкой, а по теплу разобраться с первопричиной. Да, тему поюзал и поиском пользовался. Изменено 19 января, 2012 пользователем Колючка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 @vov6226, проделай вот это: При снятой плюсовой клемме со стекла все работает И если у тебя то же самое, ищи коротыш в гофре к калитке... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля И если у тебя то же самое, ищи коротыш в гофре к калитке... Здравствуйте , а что за коротыш и где искать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля А то надоело что преды горят на 30А под капотом . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля Все по отключал обогрев форсунок , зеркал и заднего стекла. При подключении форсунок и зеркал пред не перегорел а при подключении заднего стекла пред сразу выгорел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля 2 часа назад, олег85 сказал: при подключении заднего стекла пред сразу выгорел. ищи КЗ в цепи. как отключал-подключал стекло? клеммами на самом стекле? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля 2 минуты назад, hd2 сказал: ищи КЗ в цепи. как отключал-подключал стекло? клеммами на самом стекле? Да клеммами на самом стекле 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
