Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Термостат
Сообщений в теме: 152
#41 OFFLINE   elzhan
elzhan
  • Мондео клуб
  • 447 Cообщений
  • В клубе с: 20-Октябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo -2 1,6 1996 г.в. (рест.), хетчбэк
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:45
Из личного опыта, с включенной печкой машина прогревается медленнее, поэтому стараюсь на холодном движке её не включать.
#42 OFFLINE   Tyche
Tyche
  • Мондео клуб
  • 51 Cообщений
  • В клубе с: 09-Ноябрь 10
  • Машина:Mondeo MKII
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 01:55
Моя проблема решилась заменой термостата, пробки бачка, и сменой антифриза с промывкой, около 2500 все удовольствие обошлось. При этом крышка бачка скорее всего лишней была.
#43 OFFLINE   -Diesel-
-Diesel-
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • В клубе с: 01-Декабрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo Hetch 1.8 97год
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 18:06
к этому +1 с включеной печкой дольше намного прогревается, в -10 у меня стрелка даже до буквы N не добирается по трассе подает и лежит на белом кубике, наверное тоже менять термос?))
#44 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 038 Cообщений
  • В клубе с: 14-Сентябрь 04
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1 1993 седан 2,0 + Nissan Pathfinder III 2,5 dCi
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 20:07
Тут есть один неприяный нюанс. В основном для районов, где зимой холодно. В -20 прогрев машину с выключенной печкой, включаешь ее сразу на полную (ну ведь хочется побыстрее стекло оттаять), на стекло начинает идти горячий воздух, чпок - и стеклу капец. "Улыбка" во всю ширину.
Да.
#45 OFFLINE   fat10
fat10
  • Мондео клуб
  • 124 Cообщений
  • В клубе с: 11-Декабрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo zetec-e 1.6i 96г.в.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:50
люди подскажите какой термос нужно ставить? здесь все разные по размерам http://www.abw.by/sp...uel=1&year=1993
#46 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:55
1092262-уплотнение
1001993-92 град.
#47 OFFLINE   fat10
fat10
  • Мондео клуб
  • 124 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:21
1092262-уплотнение
1001993-92 град.
Я пробил по ВИНу а там указывает на номер 6866389 термостата?
#48 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:39
88 град этот номер. Тот что дал - 92.
В принципе для твоего климата пофигу 88 или 92. Главное не сжимай его руками перед установкой.
P.S. На уплотнения "неоригинал" были нарекания...
#49 OFFLINE   fat10
fat10
  • Мондео клуб
  • 124 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:18
спасибо
#50 OFFLINE   -Diesel-
-Diesel-
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:44
Ребят такая проблема, до сегодняшнего дня ездил так: Машина грелась болиемение, чучуть выше белого кубика температура поднималась, ну и в пробках вставала на середину,либо когда просто стоит на холостых работает температура тоже на середине,но при езде по трассе температура падала на верх белого кубика.Грешил на термостат.
Сегодня купил термостат, поменял. Дк вот суть такова,выехал значит из гаража перед этим машину разогрел чтобы проверить работоспособность термоса, еду (печка на 2ом положении жарит) чучуть разогнался и температура начала падать(((( (на рабочем авто стрелка стоит мертво и лезит только вверх в пробках до срабатывания вентелятора,а тутжежь(((((((((((
Дк вот что хотел спросить. Может быть датчик неправильно показывает? При срабатывании вентелятора стрелка между "М и А" схематично изобралил)). Или может еще что смотреть? и датчик на прибор где вкручен? Ребят напишите кто что думает? если что то непонятно написал пишите.
На схеме- Красный это в этом примерно месте срабатывает вентилятор
Зеленый- это температура с которой приходится ездить.
Прикрепленные файлы
#51 OFFLINE   fat10
fat10
  • Мондео клуб
  • 124 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:46
Блин я проверяю термос а он теплый только когда стрелка почти вертикально.Вот сегодня прогревал 10мин и еще проехал 5км трогаю а патрубок очень холодный.Но все равно почему то не греется автос.Радиатор тепловатый был но думаю что от двигателя тепло его нагрело.Клапанную крышку трогаю руку можно удержать но чувствуется что горячая. Че та непонятки короче-все таки поменяю термос и два датчика потом посмотрим.
#52 OFFLINE   fat10
fat10
  • Мондео клуб
  • 124 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:52
у меня датчик на термосе внизу на стрелку а сверху на мозг.А у тебя не знаю какого года машина.Говорят что с 2000г. один стоит
Сообщение отредактировал fat10: 27 Декабрь 2010 - 20:53
#53 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 947 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:59
вообще 2 датчика на стрелку и карлсон идет на машинах до 98 года
1 датичк тоеть на стрелку и карлсорн идет на машиназх после 98 года
при такой температуре на улице то машина прогревается за 15-20 минут
в движении уже нагревается от О и выше,
при достижении уровня нормал при прогреве верхний патрубок должен теплеть
и прогреваться радиатор становиться гррячим
Сообщение отредактировал visla: 27 Декабрь 2010 - 21:03
#54 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 21:27
Поспорим?
http://www.auto-part..._2426469184.gif
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 1 15/01/1992 15/12/1997 6193368
91AB 10884 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, ESCORT 95 1 15/12/1997 6193368
91AB 10884 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, FOCUS 1 15/08/1998 6193368
91AB 10884 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, MONDEO 97 1 15/11/1999 3892701
XS2F 10884 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, COUGAR 1 15/12/1997 3936774
F77F 10884 BB
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, MONDEO 97 1 15/12/1997 15/11/1999 3936774
F77F 10884 BB
#55 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 947 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 21:47
с 98 года идет 1 датчик на все, по картинке не смотри
я видел в живую на моне 98 года такой датчик, что спорить тем более в кате есть рисунок и года с какого он идет
вот идет с 98 1047284 http://www.exist.ru/...=CFD005D2&sr=61
вот идет с 95- до 98 7158126 чуть отличается http://www.exist.ru/...=15E0065E&sr=61
по фоткам сравни что да такие датчики к какому года идут
#56 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 21:51
Я еше понимаю, ты бы дал ссылку на оригинальные данные с Микроката. Но exist - это та еще лажа...
#57 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 947 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 21:54
данные теже могу щас ката кинуть номера тот же толк буде
я говорю как есть потому что встречал все виду этих датичков
идут 3 вида датчиков на мондео 1 -2
первый разъем круглый как на ДТВВ чуть другой тоесть с 93 года
второй прямоуголный
третий прямоугольный под зажим еще
щас поищу по кату номера
#58 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 947 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 22:05
данные с ката по всем датчикам мондео 1-2
Sensor mondeo ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)
с 93 - по 95 год номер 6810428
с 95 - по 98 год номер 7158126
с 98 - по 99 год номер 1047284
с 99 года номер 1109340
#59 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 038 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 22:11
При чем тут ДТОЖ, если речь идет о нижнем датчике и его отсутствии.
#60 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 947 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 22:14
при том что датчик дтож с98 года является датчиком температуры и на мозги
в одном лице
