hesh Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 (изменено) 97г, зетек 1,8. в сервисе меняли пружины передние и задние тормозные шланги. теперь лампочки ручника и абс гаснут только после 10-20метров пробега. пс. нафик, последний раз в сервис ездил, лучше самому все делать. :angry: Изменено 28 декабря, 2009 пользователем hesh 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Если в системе остался воздух то лампочка-индикатор сначала загорится потом при движении более 5 км\час погаснет. Прокачивай систему опять до тех пор пока после положения ключа в положении зажигания и проведённого теста мозгами индикатор не станет гаснуть. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hesh Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 оки, спасибо. но к ним я больше не поеду. скажи пож, прокачивать как- как с абс (с давлением), или как обычно педалькой просто? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 как обычно все прокачивается по старинке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дим Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 visla а прокачивать нужно на заведенной обязательно ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbx2007 Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 visla а прокачивать нужно на заведенной обязательно ? нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hesh Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 гыгы.., испугалась чтоли.., сейчас все нормально работает, гаснет серез пару секунд . завтра посмотрю еще. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 прокачивал с женой без вопросов до появления чистой тормозухи и без пузырьков в 15 град мороз ушло на это минут 15 на передних прокачку делать одна благодать а вот задние тяжеловато надо штуцера искать они там неудобно находятся но если на яме то етсь гуд все удачи и С НАСТУПАЮЩЕМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hesh Опубликовано 30 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 все нормально. всем спасибо. всех с наступающим! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soto Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Подскажите пожалуйста. После несколько минут буксования на снегу, загорелись лампочки, сутки горели, а потом потухли. Вчём загвоздочка????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 2 января, 2010 Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 soto Это при таком режиме вращения пер.колёс нормальное явление. Датчики АБСки пер. колёс фиксирют разные скорости их вращения. Вот мозги и возмутились. Обычо индикаторы погасают через 60-70 км. сами по себе. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soto Опубликовано 2 января, 2010 Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 Олег, огромное спасибо!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 Пожалуйста.Если что, то всегда на подмоге. Вот исЧо бы шмат сала вдогонку. :tongue: Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don84 Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Не нашел тему куда написать попробую тут проблема с АБС такая горит лампа АБС и антибукса постоянно иногда после хорошего пробега или пробки хаотично мигает или вообще гаснит на неровности дороги реакции нет прозванивал все датчики на сопротивление на самом блоке чтоб исключить и проводку сразу но всё ок предохранители под капотом и салоне все тоже ок антибукс не работает шлифует на асфальте при 40 км/ч абс не сработал. Помогите идеей куда копать пока погода позволяет ФМ-1 1995 блок АБС с двумя разъёмами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don84 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Сегодня проверил ещё раз все датчики АБС только уже не сопротивление а напряжение с датчиков на ходу все показали напряжение что подтвердило их работоспособность также проверил ещё питание на фишке самого блока все норм прозвонил проводку на ограничитель тяги тоже норм. Похоже что сам блок АБС сдох. Теперь вопрос как подобрать б/у блок чтоб он подошёл? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
