vlad-kram Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 тема не нова так ,что извиняйте,поиском ответа не нашел. предыстория такова перестали закрываться двери,вернее идет закрытие и тут же открытие. ключом пассажирской двери не закрывает,апосле закрытия ключом водительской двери от кнопки закрывается правая половина и открывается, но водительская дверь нет ни кнопкой ни ключом открываю изнутри через пассажырскую. вопрос- от ключа тоже электрика или есть механические тяги?завтра буду открывать дверь готовиться вскрывать замок или просто что нибудь соскочило. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JL808 Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Скорее всего не работает один из микроконтроллеров ЦЗ в замке водительской двери. Разбирай замок, прозвони микрики. У меня все заработало после простой чистки контактов микроконтроллеров 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 завтра буду разбирать чистить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бутурлиновка Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 завтра буду разбирать чистить вскрытие - один из точных способов определения неисправности. скажи с чего все началось. причина может быть в замершей влаге с наступлением морозов. у меня после мойки такое проявилось. посей момент раза с третьего водительская дверь открывается! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 14 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 (изменено) появилось тоже после мойки,но пробираться через пассажирскую дверь нет желания,весна не скоро . сейчас попью кофу и пойду вскрывать. вскрыл, вытащил замок ,разобрал вроде все порядке-собрал,поставил,работает. вывод где то что то не контачило,где и что так и не понял. Изменено 14 декабря, 2009 пользователем vlad-kram 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerakl Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 (изменено) Вот у меня такая же проблема, машину закрываю тока с ключа....сигналка к замкам не подключена...буквально седня у нас -18...да и при небольшом морозе закрыть закрывает водительскую дверь...но не открывает, а все остальные нормально закрываются и открываются....и что самое интересное что с салона тоже не открыть за ручку пока не отмерзнет до определенной температуры....залазить и вылазить через пасажирскую че то нет желания...может тоже вкрыть да личинки поменять с пасажирской дверью????вчера ВДшкой все пролил насквозь...седня замок крутится все остальные двери закрываются-открываются от водительской а сама не хочет не в какую открываться....из салона такая же история....что может быть???? Изменено 14 декабря, 2009 пользователем Gerakl 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigor54 Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 тема не нова так ,что извиняйте,поиском ответа не нашел.предыстория такова перестали закрываться двери,вернее идет закрытие и тут же открытие. ключом пассажирской двери не закрывает,апосле закрытия ключом водительской двери от кнопки закрывается правая половина и открывается, но водительская дверь нет ни кнопкой ни ключом открываю изнутри через пассажырскую. вопрос- от ключа тоже электрика или есть механические тяги?завтра буду открывать дверь готовиться вскрывать замок или просто что нибудь соскочило. только микрики вод.двери! Ежели знаком с электроникой-флаг в руки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 14 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 в течение дня было еще пару капризов двери ,пощелкал изнутри ручкой туда сюда вроде прошло замки разбирал-сухие внутри видимо с морозов капризничает. микрики и контакты в отличном состоянии. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerakl Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 что делать если дверь закрыта, с ключа не открывает и изнутри тоже?????неужели тока лезть под резинку как то???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 неужели тока лезть под резинку как то Не, к Мурман-2 ходи, как и раньше. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaH Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Всем привет поискал на форумах что то похожее не нашел. проблема такая передние двери не закрываются на замок. к примеру правая закрывалась раньше от ключа и открывалась тоже проблем небыло. теперь если закрыть все вроде срабатывает тяга с ключа толкает смотрел изнутри. но если снаружи попробовать открыть то где то раза с третьего снаружи дверь открывается а если на ключ не закрывать то все норм без проблем открывает. разбирал замок вдешкой промывал вроде все нормально просто незнаю как должно работь на самом деле. а с водительской двери привод тоже срабатывает но если снаружи попробовать открыть то со второй попытки откроет. что с замками? подскажите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milens Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Было похожее.с ключа закрывало но не открывало.Купил новый замок на обычном рынке.такие на шкафчиках в раздевалках стоят.Поставмил и все заработало.там ход проварота больше чем у родного форд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Тоже такую беду лечил. Закрывало и не открывало. Разобрал замок водительской двери, При нажатии/подъеме тяги все работало нормально. Выяснил что дело в самой личинке, видимо подъизносились сувальды. Разобрал личинку, обильно набил литолом, собрал. Все заработало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaH Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 личинка работает но когда блокируеш с уличной стороны открываеш и все открывает. и электродвигатель тоже срабатывает блокирует но с улицы спокойно открываеш( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaH Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Подскажите что делать? новый замок покупать с разборки? или этот можно восстановить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
