Поездил на ручнике - загорелся чек.
Оставил машину на ручнике - он замерз намертво, пришлось ехать до ближайшей мойки чтобы его разморозить. До мойки около километра (+-200 метров). По пути 2 раза обороты падали чуть ли не до 0, после таких "скачков" падали стрелки тахометра и спидометра, а вместо пробега и температуры (БК нету) были прочерки. Глушил - заводил и все приходило в норму. Как только подъехал к мойке загорелся чек двигателя. Сразу залез в режим самодиагностики, ошибки: Е200 и Е201. После этого проехал около 50 км. заглушил минут на 30-40, чек после этого погас. Уже около недели каждое утро проверяю ошибки: постоянно Е200, через день появляется Е201
Что скажите?
Побобуй снять клемму с аккумулятора и потом проверить на ошибки.
Денисичь , а че тут гадать если обороты почти до 0 падали - Катуху прошило...моя первая почти так же кончила , ток у меня ручник не замерз , а чет не отпустило его какя-то феня
Согласен.
У меня вот АБС что-то перестала работать - пойду в поиск.
Согласен.
А стабилизация ??? Если АБС + ЕСП не пашут 2 варианта , генератор помирает и отрубает вспомогалово , предохранитель ек.
Если тока абс - датчик или магнитное кольцо на подшипнике
А у меня нет ЕСП.
Он иногда работае и лампа не горит, а иногда не работает.
На сколько я попал?
А у меня нет ЕСП.
На сколько я попал?
ну подшипник около 3000 если оригинал и замена у оффициалов 4к , у хороших неоффициалов шаряших в запрессовке не кувалдой - 800-1р
  • 2 года спустя...
У меня загорается при начале езды АБС и ЕСП одновременно, Если не ехать, не горят. Иногда одновременно загорается чек, не показывает одометр, загорается красная снежинка и вроде ещё что то. С чем это может быть связано?
Возможно с плохими контактными группами этих систем. Окислы, как всегда, вызывают глюки.
Спасибо! А где искать причину загорания лампочек на приборке и отказ одометра?
Проверь на клеммах АКБ напряжение на ХХ, под нагрузкой (свет мафон кондей и т.д) может АКБ или гена хандрят
Можно проверить болты масс под фарами и раз"ем подключения приборки
Изменено пользователем evgkomok
