Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не работает омыватель лобового стекла
Сообщений в теме: 458
#441 OFFLINE   Vampo
Vampo
  • Мондео клуб
  • 90 Cообщений
  • В клубе с: 21-Ноябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo III, 1.8, 2001 год
Отправлено 10 Апрель 2017 - 14:04
Нет, но на ощуп не айс.
Сними локер правого колеса доступ намного облегчится.
Зачастую из-за этого клапана и происходит такая бяка как с твоим ФМ.
Проверь на перегнулась ли трубка в заднем правом углу моторного отсека.
Постучи в личку к нашему коллеге Шем. http://mondeoclub.ru/forum/user/2256/
Он менял сам клапан на подходящий, если не забыл, то от Тойоты.
попробую сначала пойти от противного. Подключу насос без шлангов. Если будет качать,то точно дело в клапане.
#442 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 516 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 10 Апрель 2017 - 14:16
Молодец.
Я тебе это хотел это сказать, но оторвали на работе.
Просто сними (очень аккуратно) трубки с патрубков насоса и кнопкой включай насос. Замокрело от струй насоса - тряси клапан.
Этим ты проверишь, в том числе, и работоспособность управления работой насоса из салона.
Сообщение отредактировал Жиша: 10 Апрель 2017 - 14:21
#443 OFFLINE   Vampo
Vampo
  • Мондео клуб
  • 90 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Апрель 2017 - 08:56
Молодец.
подключил мотор без трубок - тишина. Собрал все обратно, снял подрулевой еще раз. Разобрал, прошелся смазкой для контактов. Поставил (как оказалось собрал немного не так) и начал задний дворник в постоянном режиме работать, но мотор так и не жужжал. При постукивании по подрулевому, временами срабатывал задний омыватель. Стало очевидно что дело в подрулевом. Еще раз разобрал, подогнул все усики на колодках, убрал излишки смазки, собрал правильно и все заработало. Спасибо за советы.
#444 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 516 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Апрель 2017 - 11:40
С поЧином тебя.
#445 OFFLINE   DiKii
DiKii
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • В клубе с: 19-Апрель 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo III, 2.0 (146) CHBA, 2005, рестаил
Отправлено 16 Апрель 2017 - 18:31
Аналогично поступил. Хотел попробовать добраться до обратного клапана, но (славу богу) не потребовалось. Присоединяюсь к "Спасибо за советы". И (может поможет кому), проблема исчезла после отгибания (аккуратно - не переломите) усиков лыжи в подрулевом в сторону платы.
#446 OFFLINE   eee333
eee333
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 18-Июнь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео, 2л бензин, 2011
Отправлено 15 Май 2017 - 00:15
Вот и меня посетила сея беда. Перестала работать кнопка омывателя. Спасибо всем участникам этой беседы, быстро разобрался в чем проблема. При сильном нажатии кнопки иногда срабатывает брызгалка. Снял и разобрал рычаг управления дворниками и омывателем. Фото прилагаю. Прогорел подвижный контакт. Напаял на него отрезок медной проволоки сплющенной плоскогубцами. Смазал, собрал, всё работает!
Кстати, проверить работу кнопки можно с помощью тестера. Контакты 2 и 3 на разъеме рычага управления (фото).
Прикрепленные файлы
#447 OFFLINE   josetheodore
josetheodore
  • Мондео клуб
  • 314 Cообщений
  • В клубе с: 20-Сентябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD MONDEO 2,0 АКПП, 2006г 145 лс
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 08:14
всем привет! Вопрос такой перестала работать омыватель стекла,,, грешил на кнопку в переключателе но нет с ней все ок. Проверил моторчик тоже  рабочий.  Прозвонили проводку - впоряде. Поехал в сервис..... сказали  ХАНА блоку какому то комфорта...   У меня  вопрос , реально  если блок  накрылся  не работает омыватель?  этот блок отвечает и за подогрев заднего стекла,,, стекло греется все ок.. Или там разные схемы могли сгореть?
#448 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 539 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 09:31
josetheodore, Тебя обманули. Моторчик омывателя стекла не имеет никакого отношения к GEM- блоку
#449 OFFLINE   josetheodore
josetheodore
  • Мондео клуб
  • 314 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 09:39
то есть блок комфорта никаким образом не связан с омывайкой , стеклоочистителями ?
#450 OFFLINE   muxa92
muxa92
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo MK3 1.8, 2001
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 14:39
Привет! Прочитал практически всю тему, у всех проблемы типичные - либо переключатель, либо моторчик.
У меня же немного нетипичная - моторчик новый и рабочий (при прямом подключении работает)
Переключатель разобран, проверен, прозвонен, почищен и смазан - работает.
Но тем не менее на обоих контактах фишки насоса (при отключенном насосе) висит +12, не зависимо от положения переключателя!
На переключателе звонится как должно быть - по умолчанию при включенном зажигании 2 и 4 контакт звонятся на плюс, при включении передней омывайки 2 звонится на 3, при включении задней - 4 на 5. Иными словами, на 2 и 4 появляется + и - в зависимости от нужной полярности. На насос судя по всему они не приходят.
Остается проводка. Кто знает, куда звониться дальше? и почему на 2 и 4 контакт на фишке переключателя приходят по 2 контакта? Спрашиваю, т.к. прозванивал 2 и 4 при отключенном насосе на сопротивление в ожидании увидеть бесконечность, а увидел не его) думаю, может там где то чтото зарылось.
Может есть у кого какие то схемы, как косы прокладываются? Интересует именно омывайка и переключатель и вся их проводка.
Заранее спасибо!
#451 OFFLINE   Чурка
Чурка
  • Мондео клуб
  • 56 Cообщений
  • В клубе с: 30-Октябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo III 2003 y
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 23:57
Здравствуйте. А мне кто-нибудь согласится помочь? Если есть смельчаки читайте очень внимательно. Итак поехали... Когда пользуюсь "дворниками" в любых режимах, кроме использования омывателя лобового стекла все работает в штатном режиме. Но когда нажимаю омывателя лобового стекла ничего не льется, но при этом задний "дворник" начинает работать синхронно с передними. Когда умолкают передние то вместе с ними умолкает и задний. При последнем, четвертом срабатывание, после паузы передних дворников задний уже молчит. Задний дворник работает также в штатном режиме но при нажатии омывания заднего стекла ничего не происходит. Во время движения задний дворник может срабатывать на кочках и вместе с ним начинает лится жидкость и иногда этот процесс невозможно остановить. Иногда задний дворник срабатывает вместе с омывателем нормально. При одноразовом использовании передних дворников (при нажатии вниз) тоже работает штатно. И последнее - если под капотом отводить горловину бачка омывателя от двигателя срабатывает и моторчик на омывание задка и сам задний дворник. И когда моторчик омывателя и задний дворник невозможно остановить переключателями достаточно отвести горловину бачка омывателя к двигателя как все умолкает.
Я полагаю, что перетерлись провода идущие на моторчик омывателя и когда я прощупывал клему бачка омывателя я обнаружил, что она расположена очень близко к подрамнику двигателя. Скорее всего перетертые провода касаются подрамника двигателя.
Спасибо за участие.
#452 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 516 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:48
Ты сам ответил на свой вопрос - ревизия электропроводки.
И ещё разборка и дефектация правого подрулевого переключателя. Контакт кнопки лечить. В этой теме есть как его разобрать и реанимировать, листай старницы и читай.
Сообщение отредактировал Жиша: 12 Декабрь 2017 - 12:50
#453 OFFLINE   Antonio-94
Antonio-94
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • В клубе с: 11-Сентябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео 3, 1.8 дюратек 2001 гв
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:56
Добрый день, софорумчане, есть такой вопрос.
Еле писает писалка, чуть течет омывайка из распылителя, струйкой течет в район крепления дворников.
Это проблема форсунок или маторчика и как проверить?
Такое чувство что давление пропало...
Сообщение отредактировал Antonio-94: 13 Февраль 2018 - 12:58
#454 OFFLINE   amaich
amaich
  • Мондео клуб
  • 3 991 Cообщений
  • В клубе с: 17-Апрель 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2003г. 2,0 АT
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:22
Antonio-94,
...не твоё?
#455 OFFLINE   Antonio-94
Antonio-94
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:51
Спасибо, похоже на то)
#456 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 516 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2018 - 04:19
Почисти папу/маму эл.соединения насоса с бортовой цепью.
Проверяй работу насоса, сняв с него отводящие шланги.
Работает хорошо - чисти обратный клапан, продувай: писалки (обратным ходом, т.е от форсунок в сторону входа омывайки, так правильно); систему подвода омывайки от клапана до писалок.
#457 OFFLINE   Antonio-94
Antonio-94
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2018 - 08:27
Как насчет того чтобы писалки в растворитель на ночь положить ?
#458 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 516 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2018 - 13:03
Органические растворители могут растворять пластмассу.
А тебе нужно удалять наросты грязи.
Писалки можно положить в "Крот" или "Тирет" часика на 2. Щёлочь, находящаяся в этих препаратах, будет хорошо воздействовать на налёт на стенках камер писалок и внутренности форсунок.
Мелкий песок может забивать форсунки. Поэтому их промывают противотоком. От сопла в сторону входа омывайки в форсунку.
Помогает и тонкая медная проволока, влезающая в сопло форсунки.
Сообщение отредактировал Жиша: 14 Февраль 2018 - 13:06
#459 OFFLINE   Antonio-94
Antonio-94
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2018 - 13:43
ты как всегда на высоте, спасибо !
