Жиша Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 @ulanchic Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citizenz Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) доброго дня всем. у меня проблема такого рода. очень слабо течет омыватель на лобовое стекло. был полуумерший насос омывателя. его поменял на феби (внутри оригинал лежал). также подпаивал усики в кнопке переключателя стеклоочистителей. контакты на фишке насоса чистые. предохранитель 94 в салоне проверял. но ровным счетом ничего не поменялось. ЗАМЕТИЛ такое совпадение: ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ омыватель работает супер, с нормальным давлением подает водичку! как и должен. НО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ давление снова падает. спасиб за дельные советы Изменено 1 февраля, 2019 пользователем citizenz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cnyx Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 22 минуты назад, citizenz сказал: ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ давление снова падает. спасиб за дельные советы Так самое простое, это проверить напряжение на клеммах двигателя омывателя, когда двс запущен. Если напряжение низкое, то к электрику. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 @citizenz При работающем двигателе измерь какое напряжение приходит на насос. Нужен помощник. Он включает омыватель по твоей команде, ты с мультиметром у бачка с омывайкой. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 @cnyx Мы с тобой как в тандеме Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citizenz Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В 01.02.2019 в 09:54, cnyx сказал: Так самое простое, это проверить напряжение на клеммах двигателя омывателя, когда двс запущен. Если напряжение низкое, то к электрику. я понимаю что возможна просадка напряжения. при запуске ДВС дополнительно подается напряжение куда то еще. окислений при установке на фишках я не видел. может реле подгорело?? №4 если не ошибаюсь в моторном отсеке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavrikVIII Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Всем привет. Проблема такая: при нажатии на кнопку омывателя, щетки работают 3 раза, а омывайки нет, как и звука моторчика, ни с переди, ни с зади. С зади давно не работало, я не заморачивался, а сейчас с переди отказался работать. Алгоритм провреки такой: предохранитель, моторчик, подрулевой переключатель? И как проверить моторчик, где находится фишка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 33 минуты назад, mavrikVIII сказал: Алгоритм провреки такой: предохранитель, моторчик, подрулевой переключатель? И как проверить моторчик, где находится фишка Если бы проблема была в кнопке,наверное трёх взмахов бы не было. Может жижа подмёрзла? Мотор справа под бампером. Если дорест,то люди добираются к нему через птф. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavrikVIII Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 10 часов назад, tanliz сказал: Если бы проблема была в кнопке,наверное трёх взмахов бы не было. Может жижа подмёрзла? Мотор справа под бампером. Если дорест,то люди добираются к нему через птф. Тоже думал об этом. Сверху, по крайней мере были небольшие кусочки льда, внизу не знаю. Незамерзайка видать то еще говнецо. Завтра обещают +2 за окном, покатаюсь немного, проверю. Если нет, то придется копать в сторону насоса. И да, у меня дорест. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavrikVIII Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 15.12.2020 в 22:01, tanliz сказал: Мотор справа под бампером. Если дорест,то люди добираются к нему через птф. То есть моторчик будет доступен если снять правую ПТФ? Вчера только успел проверить предохранитель, оказался целым. Лезть под машину в такую слякоть вообще не хочется, особенно после работы) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 @mavrikVIII У меня рест, не пробовал,но пишут через правую птф. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 9 часов назад, mavrikVIII сказал: То есть моторчик будет доступен если снять правую ПТФ? Очень тесно. На автобазу поблизости с домом на яму напроситься. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavrikVIII Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) Решилось все проще: температура за окном +4 + пробка дали согревающий эффект "незамерзайке" и все заработало, успел слить и залить новую. Надеюсь норм будет. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем mavrikVIII 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) @mavrikVIII С поЧином тебя. Например, я покупаю самую дешёвую водку. На 5 литровую баклажку 2 по 0, 5 водки. Половиню 5 литров пополам и в каждую порцию вливаю 0,5 водки. Эта смесь заливается в бачок для омывайки. Удачи. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай.. Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Нужна ваша помощь, мондео3, резко перестали работать дворники и омывайка тоже, то есть на переключатель ничего не работает, что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 3 часа назад, Николай.. сказал: Нужна ваша помощь, мондео3, резко перестали работать дворники и омывайка тоже, то есть на переключатель ничего не работает, что может быть? Начни с 94 предохранителя что ли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 4 часа назад, Николай.. сказал: Нужна ваша помощь, мондео3, резко перестали работать дворники и омывайка тоже, то есть на переключатель ничего не работает, что может быть? кнопка омывайки на правом переключателе гавкнулась, классическая проблема на М3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex29 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В 18.12.2020 в 08:32, Жиша сказал: @mavrikVIII ...я покупаю самую дешёвую водку... Эта смесь заливается в бачок для омывайки.... Заливал такое по нужде, когда бачок опустел. Купил в магазине и залил так. Разбавлять было нечем, да и мороз был за 20.. Так вот, самая "дешёвая" - это обычно самая "палёная". Мне тогда попалась на столько хреновая водка, что на стекле в первую секунду спирт, которого были там слёзы, испарялся в одно мгновение, а вся сивуха и хрен его знает что там ещё было - просто размазывалось по стеклу всяким радужно-фиолетовым маслом. Ехать, короче, было совсем невозможно. Это было на "рабочем" Жигуле, потому после первого-второго брызга я снял бачок и вылил всё нахрен(в смысле, на землю).. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex29 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В 17.12.2016 в 17:39, Steeper сказал: Класс придумано А вот, кстати, придумка та на днях выработала свой ресурс, и пришлось залезть туда снова. Родная кон.груп. отработала ровно 10 лет. В 16ом году подпаял пластинки, и вот, в 21ом надо опять подпаивать. Новые. Опять буду искать подходящие лоскутки бронзовой фольги, вырезать, подгонять, паять. Хорошо, хоть те огрызки, на которые паял новые контакты - остались целы. Правда, уже начинает протираться ответная контактная пластина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex29 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Вроде подпаял новые пластинки.. Ничё так получилось. можно помазать и собирать.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex29 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Собрал, поставил - всё отлично опять работает. Кстати, пластиковый корпусочек этот довольно лояльно относится к паяльнику. Несколько раз я цеплял его жалом, но, ничего. Корпус не поплавился. Это радует.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVG13 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 Доброго дня. коллеги, нет вариантов нового или бу насос омывателя лобового стекла. Машина на сервисе стоит. Новый у партнеров вроде 8 руб стоит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 2 часа назад, SVG13 сказал: Доброго дня. коллеги, нет вариантов нового или бу насос омывателя лобового стекла. Машина на сервисе стоит. Новый у партнеров вроде 8 руб стоит. На Мондео 3 и Мондео 5 разные насосы. Вам в ветку Мондео 5 - https://mondeoclub.ru/forums/forum/87/. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hesperian Опубликовано 26 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2023 Не работает омыватель заднего и переднего стекла, когда нажимаю кнопку омывателя лобового стекла идет щелчок из под бордачка, в чем может быть дело кто скажет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
