MainRooT Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) с напарником надо смотреть. один нажимает кнопку в машине, другой мультиметром (или контрольной лампочкой) проверяет, появляется ли напруга на разъеме насоса. закисают движки, бывает. если не приходит - вторая распространенная причина - подгорание контактов в подрулевом выключателе. насос запитан оттуда напрямик, без реле. надо будет проверить кнопку в подрулевом рычаге. когда-то про это была тема. писали, что ничего там сложного... Изменено 23 сентября, 2010 пользователем MainRooT 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cherv Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Всем спасибо за советы, особая благодарность Lexsus респект и Уважуха! Дохлый движок, подал 12 вольт на него а он молчит как партизан. А из отечественного автопрома кто делает схожие движки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 проще вживую сходить и сравнить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cherv Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 проще вживую сходить и сравнить Интернет сила, присмотрел от хундай акцета вроде схожа даже по виду! Попер в магазин 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 проще вживую сходить и сравнить согласен на все 100 более чем уверен что от нашего автопрома то же подойдет...если только на нашем автопроме "НАШИ" движки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim8847 Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 согласен на все 100 более чем уверен что от нашего автопрома то же подойдет...если только на нашем автопроме "НАШИ" движки от ланоса стоит у меня. но чтото тоже отказал омыватель. сцуко,и дожди начались 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cherv Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Итог: Чтобы поменять моторчики снимать бачок не требуется. Все снимается с места, с ходу страшно но потом все просто. Подходят моторы омывателя от Hyndai Accent, Elantra, Sonata себе поставил от KIA Rio(440руб). Снял контакты со старого мотора и припаял проводами на новый, получилось, что разъем срезать не надо (жалко стало). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антонио! Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 У меня он тоже перестал работать, дело в кнопке, разобрал рычаг переключения щеток, там усики отвалились вообще. Теперь проблема, не могу понять, какой же оригинальный каталожный номер этого рычага переключения щеток и писалки?! Подскажите плз 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaesaR Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Когда долбанул минус, не успел залить незамерзайку... Потом залил, но вода, оставшаяся в бачке замёрзла, соответственно ничего не брызгало.... Проблема собственно в том, что когда нажимал на кнопку, слышал как работает моторчик. А теперь не слышно. Только чувствуется как идет небольшая нагрузка на генератор. Что делать-то? Сам моторчик мог замерзнут (вода в нём), или его менять надо??? Щас поеду в o`кей, оставлю на ночь в подземном паркинге, может оттает ((((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Когда долбанул минус, не успел залить незамерзайку... Потом залил, но вода, оставшаяся в бачке замёрзла, соответственно ничего не брызгало.... Проблема собственно в том, что когда нажимал на кнопку, слышал как работает моторчик. А теперь не слышно. Только чувствуется как идет небольшая нагрузка на генератор. Что делать-то? Сам моторчик мог замерзнут (вода в нём), или его менять надо??? Щас поеду в o`кей, оставлю на ночь в подземном паркинге, может оттает ((((( Крыльчатка насоса в моторчике замерзла, разморозь машину и будет тебе счастье, если конечно ты полчаса кнопку не жал и не спалил моторчик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Когда долбанул минус, не успел залить незамерзайку... Потом залил, но вода, оставшаяся в бачке замёрзла, соответственно ничего не брызгало.... Проблема собственно в том, что когда нажимал на кнопку, слышал как работает моторчик. А теперь не слышно. Только чувствуется как идет небольшая нагрузка на генератор. Что делать-то? Сам моторчик мог замерзнут (вода в нём), или его менять надо??? Щас поеду в o`кей, оставлю на ночь в подземном паркинге, может оттает ((((( Чаще всего моторчик говорит - прощай. Если в нем замерзла водичка, то она рвет его корпус. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergan68 Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Интернет сила, присмотрел от хундай акцета вроде схожа даже по виду! Попер в магазин Если не нашел движок, то есть аналоги! Насос стеклоомывателя для седана Topran 300345755 тема тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/page__st__40 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaesaR Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Вобщем так, отстоялась в тепле, моторчик не жужит, только нагрузка на гену ((((((( Надо менять (((((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solik Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Насколько помню - от ланоса подходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaesaR Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Насколько помню - от ланоса подходит Спасибо.... Будем искать )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmit Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 у меня тоже перестал работать омыватель ! моторчик не жужжит ! куда лезть в первую очередь ,что смотреть ? какой предохранительт , где стоит ? какая релюха, где располагается? и как снять моторчик ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) @dmit Незамерзайка зМёРзЛа. Нужен тёплый гараж на ночь. Утром всё заработает. Вовремя нужно переходить на зимнюю омывайку и водовки палёной туда плеснуть, чтобы если омывайка палёнка, то водовка не дала омывйке зМёРзНуТь. Открой бачёк и опусти туда электрод 5-ку. Уверен, что он уткнётся в лёд. Удачи. Изменено 30 ноября, 2010 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ADAMAT Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Всем Привет. У меня та же ситуация -не работает омыватель ни лобового ни заднего стекла и моторчик не жужжит. А перед тем,как это произошло,струйки становились всё слабее и слабее,потом всё-тишина. Пока не разбирал, поможет ли чистка и разборка насоса,а вдруг сгорел Эл моторчик? Я приценился- Деньги нереальные от 3500 до 4900. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iloman Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Всем Привет. У меня та же ситуация -не работает омыватель ни лобового ни заднего стекла и моторчик не жужжит. А перед тем,как это произошло,струйки становились всё слабее и слабее,потом всё-тишина. Пока не разбирал, поможет ли чистка и разборка насоса,а вдруг сгорел Эл моторчик? Я приценился- Деньги нереальные от 3500 до 4900. А какая температура за бортом? Если минуса и незамерзайка "паленая" залита(либо вообще водица) то как выше написал Жиша, езжай в теплый гараж и оттаивай. Я вот в морозы вообще не пользуюсь омывателем, нет надобности, да и форсунки без обогрева. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaesaR Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 А какой пред на моторчик? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ADAMAT Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 У меня та же история ! Только у меня универсал,а там на насосе 2 патрубка.Может кто знает от какого авто подойдёт,родной то - ну ОООчень дорогой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaesaR Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 А почем родной? На хэтч и универ разные моторчики? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmit Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 @dmit Незамерзайка зМёРзЛа. Нужен тёплый гараж на ночь. Утром всё заработает. Вовремя нужно переходить на зимнюю омывайку и водовки палёной туда плеснуть, чтобы если омывайка палёнка, то водовка не дала омывйке зМёРзНуТь. Открой бачёк и опусти туда электрод 5-ку. Уверен, что он уткнётся в лёд. Удачи. ну нет у нас ещё морозов, +12 было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osa_td Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 А у меня ситуация следующая: На кнопку жмешь, щетки не работают, моторчик не жужит. Снял бачок, все во льду. отогрели. От кнопки также не работает. Подали на моторчик напрямую с аккумулятора-моторчик живой, крутиться. Если к моторчику не подсоединять разъем, щетки от кнопки 3 взмаха+контрольный делают. Сейчас вывел кнопку в салон напрямую к мотору.Все работает, но это колхоз. Что это может быть? Реле? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim8847 Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 А у меня ситуация следующая: На кнопку жмешь, щетки не работают, моторчик не жужит. Снял бачок, все во льду. отогрели. От кнопки также не работает. Подали на моторчик напрямую с аккумулятора-моторчик живой, крутиться. Если к моторчику не подсоединять разъем, щетки от кнопки 3 взмаха+контрольный делают. Сейчас вывел кнопку в салон напрямую к мотору.Все работает, но это колхоз. Что это может быть? Реле? попробуй контролькой или тестером приходит ли на фишку моторчика питание. у меня подобное было. банально закисли контакты. фишку несклько раз снял одел и всё заработало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
