Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Стрекочет мотор
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE   Visloguzoff
Visloguzoff
  • Прохожий
  • 93 Cообщений
  • В клубе с: 15-Февраль 10
  • Машина:Ford KA
Отправлено 22 Май 2010 - 07:07
Я вчера тоже клапана регулировал (оказывается это совсем просто). в итоге выставил 0,2впуск -0,35выпуск. Мотор стал потише работать. Осталось понять где сечет глушитель спереди и будет мне счастье и тихий мотор (наверно))))
#42 OFFLINE   my0wn3ds
my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 665 Cообщений
  • В клубе с: 14-Январь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mustang 289
Отправлено 23 Май 2010 - 18:25
Тоже наконец отрегулировал.
Выставил 0.4 и 0.2 поскольку правый крайний болт обломан немного (после аварии придавило клапанной крышкой), а на этом клапане зазор как раз 0.4 был)
Мотор зазвучал как положено, тяга немного улучшилась. Проверял на том самом месте с небольшим подъемом, на 5-й 60 кмч теперь едет)
Заодно поменял свечи, поскольку машина последние дни начинала дергаться при малой нагрузке.
Поставил свечи, которые были куплены давно для турбовой Пробы 2.2)
Пробы уже нет, а свечи остались. Сравнил их внешне, почти идентичные. По другим параметрам решил голову не забивать, поскольку ZFR6A-11 отлично работают даже на заряженных турбо-моторах, думаю будут нормально работать.
P.S. Вообще свечи хондовские, NGK ZFR6A-11. А старые свечи стояли NGK PTR5D 10.
#43 OFFLINE   my0wn3ds
my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 665 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Май 2010 - 23:18
В Wiki про Endura-E написано:
This engine would also feature in the Ford Ka and the 1.3 Ford Escort. This type of engine still has tappet noise even after adjustment. This noise is said to come from the cams due to incorrect valve setup or from age and use of incorrect oil grade
#44 OFFLINE   mva567
mva567
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • В клубе с: 16-Февраль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Ka 1,3 1998
Отправлено 13 Март 2013 - 17:27
У меня такой же стук. Только под нагрузкой (на передаче). На холостых всё отлично. Клапана регулировал - не помогло. Заметил что если заглушить машину, а потом завести, то этот стук пропадает минут на пять. Потом снова появляется. Особенно четко слышен при плавном разгоне или на при движении на одной скорости при слегка нажатой педали аккселератора. Не заю что делать :sten:
#45 OFFLINE   TiduS
TiduS
  • Мондео клуб
  • 159 Cообщений
  • В клубе с: 08-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ka,1.3i, 60л.с. 03/2000
Отправлено 13 Март 2013 - 17:49
Это может быть выжимной. или в коробке что-то.
#46 OFFLINE   mva567
mva567
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Март 2013 - 17:52
Тогда почему стук пропадает минут на 5 если заглушить, сразу завести и ехать дальше?
#47 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 120 Cообщений
  • В клубе с: 01-Июль 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ka 2007 viola metallic
Отправлено 14 Март 2013 - 00:44
Проверь трос спидометра. Отключи его на коробке передач и прокатись, может он сухой и с дефектом уже..
#48 OFFLINE   иван юрьевич
иван юрьевич
  • Мондео клуб
  • 112 Cообщений
  • В клубе с: 25-Ноябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд ка 97г.
Отправлено 23 Март 2013 - 19:24
примерно тоже самое,непонятный звон-толи клапона,толи пальци.А самый прикол оказался в том что по щупу от верхней метки на 3мм нехватало масла,долил и все звуки пропали! 100грамм а многое поменялось!!!
#49 OFFLINE   mva567
mva567
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2013 - 14:28
Снял фишку с клапана паров топлива, пакатался минут 10 - стука нет. Интересно как это всё связано... Поезжу еще послушаю.
#50 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 120 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2013 - 15:08
Я правильно понял что речь идет не о звук мотора , а о звуке как в ролике "лесное техно" :) ?
А клапан паров у тебя на пластик закреплен или кузова касается ? Этот клапан не работает на хх , только в режиме полных или частичных нагрузок.
Еще может стучать в процессе работы клапан печки , поэтому он тоже не должен соприкасаться с кузовом и шланги идущие от клапана к печке тоже не должны лежать на кузове, иначе его будет слышно в салоне.
Сообщение отредактировал KAmen: 28 Март 2013 - 15:12
#51 OFFLINE   mva567
mva567
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2013 - 15:35
Да, стучок очень похож на "лесное техно" :)
Клапан этот у меня никак не закреплен, болтается просто на шлангах, но кузова он точно не касается. Вот и стук появлялся вроде как из движка только при нагрузках(при движении на какой-нибудь передаче). И шланги печки тоже кузова не касаются, лежат как положено.
Снял фишку с этого клапана и звука пока нет. :huh:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.JPG   128,4К   20 скачиваний
#52 OFFLINE   my0wn3ds
my0wn3ds
  • Мондео клуб
  • 665 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Март 2013 - 10:49
Вчера очередной раз отрегулировал зазоры.
Первый болт так и стоит с обломанной головкой, отрегулировать невозможно, зазор около 0.5.
Остальные отрегулировал 0.30 и 0.35.
Стуки излечил, остался нормальный стрекот нижневального мотора))
На 4-й и 5-й стал тянуть лучше на низких оборотах.
Куплю болт рокера или рокер в сборе.
#53 OFFLINE   иван юрьевич
иван юрьевич
  • Мондео клуб
  • 112 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Апрель 2013 - 18:46
народ продскажите !!!как ослабить-натянуть ремень???засвистел ролик хочу поменять ,а вот как быть с ремнем так и не нашел!
#54 OFFLINE   slim-di
slim-di
  • Мондео клуб
  • 215 Cообщений
  • В клубе с: 17-Февраль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КА 1.3 1999
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:01
Лесное техно... Бу-га-га... (посмотрел мультики). И у меня такие же симптомы, как выше описывали. Интуитивно чувствовал, что не стоит париться и не парился. Сейчас на улице потеплело и стуки исчезли.
#55 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 120 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:45
ну да ?
http://mondeoclub.ru...age__hl__замена
#56 OFFLINE   den010702
den010702
  • Мондео клуб
  • 32 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Ka 2001 1,3 HCS EFI(60PS)
Отправлено 22 Январь 2018 - 18:00
Доброго времени суток...!!!! Почитав про регулировку клапанов, возник вопрос: так какой зазор все же признан "оптимальным", в ходе многочисленных экспериментов на двигателе Ендура? Я так понимаю указанные на клапанной крышке 0,2 и 0,5 не совсем соответствуют параметрам "желаемого"? Так все же 0,2 и 0,35?
#57 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 120 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Январь 2018 - 10:16
ле
обычно на машинах после 2000- го зазор 0,35.
У тебя 2001- го и наклейка 0,5 ?
#58 OFFLINE   den010702
den010702
  • Мондео клуб
  • 32 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Январь 2018 - 13:13
да 2001 год 60 л.с. на клапанной крышке 0,2 и 0,5 написано..... Фото не получается загрузить (ограничено размером загружаемых изображений..). Может по ссылке получится посмотреть... : https://yadi.sk/d/Dlf7v57k3RhexS       Если связывать с бензином и стилем езды, то лью 92-ой, в основном город, по трассе 100-110 км\ч....
Сообщение отредактировал den010702: 23 Январь 2018 - 15:57
#59 OFFLINE   den010702
den010702
  • Мондео клуб
  • 32 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Январь 2018 - 23:00
Так что, товарищи Ка-шкаводы..?))) Что посоветуете с моим мотором, какие зазоры на клапанах? Сейчас стоят 0.2 и 0.5, но появился "стрекот". Стоит ли попробовать 0.35? Не чревато это глобальными негативными последствиями?
#60 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 120 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2018 - 00:54
den010702,
пробуй !
Может в процессе найдется клапан с увеличенным зазором и может это и причина.
