Двигатель работает со стуком
Двигатель после запуска работает со стуком, вот так:
http://file.qip.ru/file/106041770/9d7ad316/_09.html
Записано при открытом капоте, сразу после запуска холодного двигателя. После прогрева становится немного тише. Масло сейчас залито 10W40 ZIC. Мастер говорит нужно делать голову,- распредвалы и постель. Кто может поддержать или опровергнуть?
Привет ! Если ляпает только на холодную, то это могут быть гилрокомпенсаторы. У меня такое было на масле 10w40- минуту ляпали где-то. Заменил я масло на 5W-40 ляпать перестали. Замени мало на более жидкое(5w40,5w30), а лучше на оригинал.
Масло поменять конечно можно. Я уже и "глаз положил" на немецкое "Ravenol FO 5W30". Токма обидно будет заменить масло и фильтр, а потом всё-таки снимать голову в ремонт. :?:
Allen
Действительно, всегда есть выбор..... масел со спецификацией Форд для Zeteca.
У меня залито 5W40 синтетика. При запуске летом не трещит, в холодное время и зимой треск продолжается секунд 10-15 потом тишина и удовольствие от езды.
Попробуй масло поменять.
Гидрокомпенсаторы однако.
ЗЫ Где-то в форуме писали -"начни с маленького ремонта и затрат, может ими все и обойдется"
Изменено пользователем VasilVasil
Allen
Хорошо бы если только компенсаторы.
Масло которое я хочу залить тоже имеет допуск по спецификациям WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B.
http://file.qip.ru/file/106087693/7ba977c8...l_fo_5W-30.html
Allen
В Кишиневе затруднительно найти 5W30, поэтому я заливал Castrol Magnatec либо Liqui Molli 5W40, Ravenol 5W30 будет покруче.
У вас нет "официалов" Форда? Не поверю. http://www.ford.md/Dealer.aspx
У официалов нет оригинального масла?
