Maxur Опубликовано 29 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Скажите если мне надо уехать на месяц, а машину оставить в гараже то её каким-нибудь образом надо подготовить к такой длительной стоянке (может аккумулятор достать.......) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мурман-2 Опубликовано 29 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 (изменено) Скажите если мне надо уехать на месяц, а машину оставить в гараже то её каким-нибудь образом надо подготовить к такой длительной стоянке (может аккумулятор достать.......) Поставить на чурки и залить маслом по крышу :tongue: Ничего с твоей машиной не случится за месяц. Не трогай аккумулятор, иначе придется обучать... За такой срок не разрядится, я и на полгода оставлял и нормально заводилась, в крайнем случае зарядишь не отключая от авто. Изменено 29 октября, 2009 пользователем Мурман-2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 29 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Скажите если мне надо уехать на месяц, а машину оставить в гаражето её каким-нибудь образом надо подготовить к такой длительной стоянке (может аккумулятор достать.......) Вполне будет достаточно отключить клемму аккумулятора. Иначе после возвращения придется его заряжать. Ну и возможно приоткрыть окна на пару-тройку миллиметров для вентиляции. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxur Опубликовано 29 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Спаибо за совет так и сделаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Не трогай аккумулятор, иначе придется обучать... Для ФМ2 не нужно. Maxur будет достаточно отключить клемму аккумулятора Но при этом нужно знать код мафона. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
