Мой компьютер
meteor
Ну где рассказ про самсунга? Ждем.
А я все больше на Msi wind 210 на который я ссылку дал заглядываюсь. Метеор ты негодяй! Жил себе спокойно, а тут залез и наткнулся на него... ))))
Да ладно тебе - новая любовь зато ))))
Дай ссылочку - что за машинка?
Метеор, я бы тоже выбрал Самсунг, хотя выбрал Acer AspireOne. Но они оба 1,6 Гц, что немного бесит в эпоху супер быстрых ноутбуков. Мой Lenovo X61 уже сыпится, но хочу дождаться мощных планшетников. Возможно Apple, если цена не будет слишком заоблачной, правда, заморачиваться с эмулятором. Может, кто нибудь в курсе появится ли в скором будущем небольшие планшеты с большей чем 1,6 скоростью?
Нет, яблоко не мое...хотя если честно - то не пользовался никогда толком...не ругаю - просто не мое)
Так я тебе в своем посте уже давал. Где то в начале темы. )
Современные яблоки ничем не отличаются от виндовых машин. Только дизайн офигенный и некоторые функциональные особенности, например офигительный тачпад с мультитачем.
p.s. зря ты не шагнул сразу на сетевое хранилище
кстати, я тут недавно метался в выборе недорогого NAS, искал подходящие готовые варианты или варианты в mini-itx формфакторе
если интересно - отпишусь по результатам
только дороже в два раза
отличная причина задрать цену в два раза, за полированый белый пластик :)
кстать, в сердце леопарда лежит FreeBSD
Ну да примерно так и есть. Скорее в 1.5 чем 2.
Я в курсе.
Pav, ну да, Touch. Это реально, вроде. Хотя еще больше заинтересовался бы нечто таким:
http://tvoybloknot.ru/archives/1798
http://tvoybloknot.ru/goto/http://www.ento...urage-edge.html
(на российском рынке они появятся, полагаю, когда человечество вступит в эпоху телепатии и хранения инфо в общевселенской базе)
D-Stream, я не разбираюсь в этом на достаточном уровне, но когда в прошлый раз выяснял, что влияет на скорость работы программ, загрузки и т.п. (т.е. чтобы не сидеть и не смотреть как открывается Word),сказали - нужно, чтобы частота была повыше.
Можно сказать - обманули. Если уж на циферки смотреть - то на четырехзначное обозначение процессора типа Е2735 - чем циферки больше - тем лучше. Но это очень и очень поверхностно. Циферка частоты процессора "стрельнет" лишь в случае когда все остальное вокруг будет заведомо с запасом по производительности. Ну и плюс "классы" процессора - тот же атом, который ориентирован на пониженное энергопотребление существенно уступит коредуо при равных частотах.
По первой ссылке прикольная книжечка, появиться да хз когда. Вторую предлагают заказать с доставкой в феврале 2010, но она как-то не зацепила вообще.
При прочих равных - да чем выше частота - тем быстрее. Но процессоры разной архитектуры при одинаковой частоте могут иметь в разы отличающуюся производительность.
Непосредственно на скорость загрузки еще очень не слабое влияние (если не вообще является лимитирующем) оказывает скорость работы диска. В этом плане если есть желание, что-бы все летало и возможность потратить на это долларов 400 то можно заменить HDD на SSD - это даст ускорение как загрузки Винды так и программ.
ПАВ, ставить на нэтбук семерку? Как там у тебя плавание?
У меня ХР - и че то он мне не как родной))))
НС10 рулит...легкий, маленький и шустрый...
Пока нормально без проблем.
Тогда сегодня себе поставлю...
Ты как продлеваешь себе работу легальную? По 30 дней через коммандную строку?
Пока не продлевал.
мне сказали, что так можно только 4 месяца, а потом типа баста...
3 раза, если быть точным
meteor
Ну рассказывай как полет?
Зря, что-ли пол ящика письмами забили )))
ЗЫ а Модератора тоже раз в 5 мин отправлять могут?
Нет, у модераторов нет ограничений...
Полет нормальный...хотя после скоростных асуса и хьюлита - мелкий просто тормоз))))
Это первое впечатление, но зато - 7 часов работы (установка программ, обновлений и т.д) - без проблем )))
Ну и маленький и легкий.
Севен не тупит, вроде как шустренько работает...Отключил все навороты - занимаюсь вычитывание тонкой настройки...
ДВД заказал - тоже самсунг...
Так и думал, что злоупотребляете )))
Ну собственно у них и задачи разные. Именно маленький, легкий, долгоиграющий.
А тебе навороты мешали? Я отключил, а потом вернул, разницы по скорости никакой.
Единственный недостаток у нетбуков(ну пока на ионе не вышли) HD видео не тянут (
Пиши еще.
HD видео не пробовал? Думаю приматаю к нему скотчем блюрэй проигрыватель :)))))
Да без наворотов - мне как то симпотнее кажется...
То что долгоиграющий - это затмевает все на свете...
Придет сидюшник - выложу все в сборе)))
Пробовал. Не тянет. Видел плату-ускоритель, с которым тянет, но его вместо WIFI вставлять надо - не катит
Отключи WindowsSearch
:rolleyes:
Резюме: второй (изначально не распаяный) разъём mini PCI-E в российских моделях NC10 (без 4G) также является полнофункциональным, как и первый, нужно только напаять разъём, что можно сделать при помощи простого паяльника с тонким жалом. Высота разъёма - 5,2 мм. Ничего дополнительно в обвязке менять не нужно, только припаять ещё стойку для крепления платы винтом, или придумать своё крепление.
Отсюда...
Прикольно, но это уже извращение, если так сильно надо, то тогда проще WIFI USBшный взять.
Зер гут...у меня без 4G, в последний момент отказался...т.е. я могу себе туда че нить впаять?
Память увеличить нельзя? Пару гигов еще припаять...кто то мне говорил, что в каком то нетбуке асусовском - эта операция сразу в магазине предлагается...
Память легко можешь увеличить, Ставь 2х гиговую планку вместо родной, и паять не надо )))
Хард на ССД замени - ваще счастье будет.
"Впаять" нужно разьём, а "че нить" вставлять в то что припаяеш. :)
Вот если достанеш тот ускоритель за разумные бабки :cool: , тогда и задумаешся - где взять сам разьём (это тоже сложно).
ИМХО Проще обратится в контору по ремонту ноутов где снимут разьём с трупика и поставят тебе. :)
