Всем Знакомая
Чуть не закипел, порвался шланг, который идёт к печке. Порвался он не просто так, а из-за того что трубка на которую он одет отвалилась от двигателя и болталась где-то внизу, патрубок перетёрся об вал. Патрубок купил новый хоть и не от мони. Да я знаю эта тема обсуждалась не раз, но вопрос у меня не в этом.
Не в одой теме, в которой я смотрел(вроде), не поднимался вопрос о том как сделать новую трубку самому(так как купить хорошую бу или новую не могу), соответственно кто-нибудь может поделиться размерами и советами. Постароюсь всё происходящие запечатлить на фото.
Чуть не забыл - трубки как примера больше нет.
Изменено пользователем fast666
fast666
alexP в своё время ваял ей из медяхи. Но его уже давненько я не встречал на форуме.
В принципе всё просто. Приобретаешь кусок подходящего диаметра медяху. Заполняешь её песком. Отверстия с обоеих концов затыкаешь. Потом на трубогибе по шаблону (трубка от Мони) гнёшь медяху. А если шабона уЖо тб-тю, то делаешь его из проволоки. Но такой трубешник вполне можно купить через интернет-магазин.
а как тогда с креплением к двиглу? если варить, ведь у меня нет медного ушка.
с проволокой идея +1
насчет магазинов, нигде такого говорят не встречали, "поищите на свалках" (и так ели подобрал патрубок от хз чего)
Очень посто. Вокруг трубешника делаешь хомут из 1,5 мм железа. В картере дрыгателя есть резьба в которую вворачивался болт от кронштейна умершего трубешника.
Извини, и это ........... Европа чтобы не найти? Не хочу тебя обижать, но продавцы сущие лентяи. Похоже сладко живут и икру красную ложками хавают.
Европа, Европой... вот только у них иногда банально нет резинок в магазинах (магазины не последнего сорта), а и мне надо были хомуты 3-шт. сказали осталось только 2. :rolleyes:
вообще сделаю лучше сам, фотки скину сюда-же.
спс
fast666
Попробуй вбей в поиск " трубка ож", и там прочтёшь как можно сделать с минимальными затратами трубку.
И как сказал Олег(Жиша)
Я с медной трубкой катаюсь, - пока нормуль.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=Dozhdevik
Это тебе в догонку мой опыт, там же ссылка, о которой упоминает Жиша. Второй год такая самоделка стоит, недавно проверял, - вроде все на месте, ничего не коррозирует.
Да)))Давно этой темы не появлялось :D
Я себе покупал новую оригинал дорогая она однако, и место где она гниеет, обильно залил герметиком. Думаю что на века.
Изменено пользователем Vlas
fast666
Привет Олег! Тут я тут :acute: , наблюдаю. Я правда из нержи их делал.
alekc P
Алексей, приветик!
В засаде, однако. Всё бывает, понимаю.
Но методику с песком я правильно привёл?
почитал всё что советовали и нет, пришёл к выводу что мне нужен размер куска который как-раз идёт под шкивом. И обязательно на каком расстоянии ушко находиться.
скоро буду варить всё напишу поподробнее...
Решил всё-же сделать ещё проще.
*зачищен более менее выживший кусок (флекс + диск для шлифовки), так же ещё больше отрезал.
если так сделать, шланг который будет болтаться в скором времени порвётся об вал... Никто не знает размера??
Дык прилепить как положено,капитально на проволочку :D
ну у меня было что-то похожее, тоже решил полениться и повесил на хамутах - теперь помимо трубки пришлось менять и шланг...
