muz Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Здравствуйте!Помогите разобраться.Форд мандео 1995г.в.У меня загорелась на преборке лампа масло.Проверил уровень,все в норме.При оборотах 900(холостые)она горит,даю газ свыше 1000(оборотов)она постепенно затухает и гаснет.Сбрасываю газ опять загорается.Что это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Что это?К поездке в казеный дом (сервис) и денежным тратам... В зависимости от удачливости на датчик давления масла, либо на новый движок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 (изменено) muz Пробуй заменить датчик давления масла. Он находится на двигателе выше чуток масляного фильтра. Можект он на издыхании. А по нормальному нужно на СТО измерить давление в системе смазки двигателя. Если оно ниже номинала, то ремонт двигателя. Масляный насос может не создавать требуемое давление на ХХ вот лампочка и светится красным глазом. Нужно разбираться почему. Ходить на таком двигателе чревато дальнейшим вливанием бабулек. Удачи. Изменено 13 октября, 2009 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 muz Пробу Научился у своего любимого персонажа? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 D-Stream Дима, привет! Да нет. Клешни не хилого размера, вот на клаве и жмут по 2-3 клавиши. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 muz Давно ли менялись маслянный фильтр и масло? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muz Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Нет.Весной,еще только 5тыс прошло.( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 значит вариантов только пора сменить датчик масла на новый (если конец ему) - проверить давление масла манометром если проблемы дальше чем датчик ремонт двигателя какое масло ты заливал ( если недавно менял то есть еще кое что) возможно тебе придется сменить еще отдельно фильтр маслянный и масло так как отдельно можно попробывать поменять только фильтр но лучше все вместе потому что мог забиться фильтр =это 100% возможно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 muz Не весёлая история, нужно копать до истины. Может банально в редукционный клапан сорина попала. Если сам ни ни - сдавайся хорошему мотористу. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muz Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Насчет фильтра я как-то и не дуамал,)Это мысль,хотя он и новый,все возможно..Как на зло сейчас и с деньгами напряг,закон подласти,) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 muz Масл.фильтр стоит до 200р. А заменить его самому не проблема. Попробуй махнуть фильтр, может исправится положение дел. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 особенно есть разные фирмы фильтров например фрам, на моню подходит от газели почему то в маге дают я беру себя фрам увеличенной емкости с полоской для откручивания обычный фильтр написано до 16000км на моем написано до 22000км но это перебор на менералке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muz Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Заливаю масло эссо полусинтетику.Фильтр не помню. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muz Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 А датчик не в курсе чего стоит?На расходник денег,то найти не проблема,а на переборку движка..ооо..проблемка,)Попробую фильтр и датчик сменить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 А датчик не в курсе чего стоит?На расходник денег,то найти не проблема,а на переборку движка..ооо..проблемка,)Попробую фильтр и датчик сменить.Вообще-то было бы более правильно вложить деньги в замер давления масла. Бывает конечно выход датчика из строя, но чаще всего он выходит из строя вообще, а не начинает врать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ури Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 А масло не ест? Может под датчик давит, вот и не хватает давления. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 лучше проверь давление масла манометром поставь машину в подпись 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 пасматрел цену на датчик давлен масла цена в эксисте от 100р в среднем 250-300р нормальный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muz Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Масло не жрет,как было между рисок,так и есть,и под машиной чисто,из выхлопной не чадит..Двление масла на любой станции проверить могут?Думаю это не дорого. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 да естественно на любой вот у отца на газели такая шняга была но датчик на приборке не горел было подругому на приборке стаит масло давления датчик стрелкин показывал на нуле на хх газанеш вроде показывает норм поедиш нет нечего проверили давление оказалось в норме поменяли фильтр и все ок пробег на масле 5 тыс не было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex596 Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Резьба на датчике дюймовая. По наружке мереется 13,45мм насчитал 18 ниток на дюйм вот с такими данными пришел к токарю и он выточил преходник, вкрутил его он как родной вошел туды, одел шланг подцепил манометр и померил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muz Опубликовано 15 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Снял колесо,заглянул за фильтр,нашел датчик))Вокруг него и под ним и на нем потеки масла)))Думаю это и есть та самая проблема))Заказал датчик,он стоит 120рублей!!!))))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 это такая болезнь у этих датчиков всегда так на ауди у отца 2 таких за 1 год поменяно -плохие наверно бракованные попались зато дешовые 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muz Опубликовано 15 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 дороже у них нет(поменяю переплюнув через левое плечо)))да буду надеяться))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muz Опубликовано 15 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 я уже побаивался,что движку кап-ремонт нужен((а сколько надо откатать км до кап-ремонта? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
