Почти плановое большое ТО
Подходит время замены ГРМ. Но так как кроме ГРМ проблемой являются еще оба текущих сальника, то буду менять и их, со снятием коробки. А там сразу хотелось бы новые накладки на сцепление, приводной ремень...
А что там еще можно такого поменять, что бы потом по нескольку раз туда не лазить?
И, если снимать коробку, масло в ней тоже меняется? Если да, то на какое?
Правильный подход к замене деталей авто:
- снять узел,
- провести дефектовку деталей,
- купить детали вышедшие из строя.
Сальник текут у распредвалов или у КВ?
Только сливается, и то немного, но можно и всё слить.
В Технических данных (кнопка вверху страницы) читай.
Изменено пользователем Жиша
если будеш менять сальники кв передний и задний
тебе нужно будет ремень грм с роликами
сальник передний кв
если будеш менять задний сальний
то смотреть сцепу если менять то менять комплектом диск, корзина, выжимной,
ну и масло в коробке
сальник передний кв
А просто накладками не обойтись?
- снять узел,
Они похоже везде текут. Висит капля на поддоне, все в масле в районе соединения с коробкой. И в районе ремня тоже потек, в масле все.
у тя сальники везде текут
вот сматри накладки или диск можно сменить но не известно что там ябы поменял все чтоб стояло новое и нелазить туды ся еще раз
А как это проверять?
проверять это как обычно нужно как все разбереш
или все покупаеш а потом и меняеш по списку
ели сцепу давно меняли например тыс 100 то пора менять однозначно все новое
Та да, я уже 60 тыс проехал, а сколько до меня? Неизвестно...
а если она еще 50-80 проедет, нафик менять-то
Изменено пользователем drozdoff
здесь если масло сильно недоливаеш и не так текет из под сальника ездий да не меняй
сцепу лучше целиком поменять!
прокладку клапанной еще можно поменять+сальники распредвалов+помпу.
