не понятный скрип
Добрый вечер мондеоводы. Не ругайтесь, поиском прошелся похожего не нашел. Столкнулся со следующей проблемой. Ориентировочно появилась после замены ремня грм, помпы, термоса. После того как заглушу машинку, идет звук похожий на всасывание воздуха,далее скрип не более 2-3 секунд (как будто старую дверь закрывают). после замены ремня откатал тысячу км. Помогите пожалуйста разобраться. Душа не на месте, тем более завтра далеко ехать. Заранее спасибо.
Изменено пользователем kot22
а откуда именно звук идёт поточнее?
не очень понятно, но кажется где черепаха стоит.воздух всасывает также в этом районе.
может звук, все же, идет от вакуума?
в смысле вакуум усилитель тормозов
Изменено пользователем alacran
бери трубку и с помощником (он запускает-глушит мотор) слушай через нее от куда звук.
Cспасибо за совет! С утра отправлюсь в гараж. Позже отпишусь.
У меня было, что-то похожее. Оказалось негерметичность в соединении головка-блок цилиндров. Из-за чего это произошло неважно, но тоже после замены ГРМ и сальника распредвала.
1. Проверь не увеличивается ли уровень масла.
2. На горячем двигателе, когда слышен звук, со всеми предосторожностями отверни пробку на расширительном бачке с антифризом. Отворачивай медленно, если после сброса давления из системы звук прекратится, то однозначно надо смотреть систему охлаждения.
3. Проверь наличие подтеков ОЖ.
проверю конечно, но сальники не менялись и крышка клапанная не снималась.
Коллега kot22 же поведал что ремотник из него ни ни. Кужа же он по твоей рекомендации трубку будет приклывать ну, конечно, один коней к уху.
kot22
Если в ремонте сам ни-ни, то сходи на СТО где ремень меняли.
kot22
Был я у человека который менял ГРМ. Сказал что какой то клапан скрипит при закрытии. Так же поведал что такая проблема у меня давно, только было тише. Какой же это может быть клапан? А не может ли эото скрип быть следствием перетяжки ремня ГРМ?
Я тихо смеюсь над его словами.
Проверь натяжение ремешка. Сними пластиковую крышку с ремня, что сверху его прикрывает. Большим пальцем кисти руки надави на ту часть ремня, что посредине между шестернями распредвалов с усилием кг 3-4. Прогиб должени быть в пределах 5 мм.
А звук как всасывание воздуха ИМНО вакуум где то "дырявый".
Как можно заменить ремень ГРМ, не снимая клапанной крышки???
Слава, только без головы на плечах.
вот этого незнаю, но на моей машине два раза менял и на машине отца.Кстати,с холодами пропал скрип. Натяжка ремня нормальная.Буду ездить пока не вылезить этот скрип. Спасибо за советы :rolleyes:
А не может быть звук всасываемого воздуха идти из под черепахи, там тоже уплотнительное колечко. А звук слышен тока при глушении дрыгателя(тихо становится). У мя такое было-услышал более конкретно когда передвигался без лобового.
УДАЧИ!
