mr.Erema Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 После 110км/ч начинает трести руль (балансировку и развал смотрел все норм) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 а как это проявляется балансировал все 4 колеса проявляется при поворотах на скорости или просто в движении может быть кривая резина , диски, шаровая , подшипник ступичный , рулевая тяга, наконечник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.Erema Опубликовано 9 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 а как это проявляется балансировал все 4 колеса проявляется при поворотах на скорости или просто в движении может быть кривая резина , диски, шаровая , подшипник ступичный , рулевая тяга, наконечник проявляется просто в движении и походу это появилось после замены резины Может в резине и есть проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 ты ее чистил и мыл какую ставил новую или еще чего 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.Erema Опубликовано 9 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 ты ее чистил и мыл какую ставил новую или еще чего ставил нульцевую. А если сзади неотбалансирована, руль будет трести? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 как мне сказали и в нете написано если передняя плохо отбалансирована то будет трясти на счет задней точно знаю что будет вибрировать кузов и тарпеда ну и на рули чутка передается сам только была такая ерунда на скорости исправил балансировкий зада так как небалансировал давно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burn Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 Была такая ерунда, балансировка - ок, развал - ок, мастер на развале мне и объяснил, что у меня на дисках до 200гр грязи налипло, снял колеса почистил и все ок. Как вариант, если диски метал, то попробуй поистить металлической щеткой их изнутри, там запресовывается грязь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gabriel Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 Не исключен люфт в шарнирах полуосей(трипоидах) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wheels Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 После 110км/ч начинает трести руль (балансировку и развал смотрел все норм) Как смотрели ? проявляется просто в движении и походу это появилось после замены резиныМожет в резине и есть проблема? ставил нульцевую. А если сзади неотбалансирована, руль будет трести? Вы что??? поставили новую резину и не отбалансировали ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 а чего тоже возможно некоторые умельцы говорят что новая резина импортныя дорогая не нуждается в балансировке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wheels Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 бежать нужно от таких умельцев 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 После 110км/ч начинает трести руль Проверить: -люфт в наконечниках рулевых тяг, -люфт в трипоидах, -дисбаланс тормозных дисков. При увеличении скорости увеличивается биение торм.диска о тормозные колодки, а те вибрацию передают дальше. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Проверить:-люфт в наконечниках рулевых тяг, -люфт в трипоидах, -дисбаланс тормозных дисков. При увеличении скорости увеличивается биение торм.диска о тормозные колодки, а те вибрацию передают дальше. Все это делать ПОСЛЕ балансировки всех колес, если биение останется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skarm Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Не помню где-то вычитал или кто-то рассказывал ну, в общем, не важно У чела тоже било руль поехал от балансировал колеса все по нулям довольный сел поехал а руль опять бет вернулся балансировка по новой и так раз 5 в общем дело было в колпаках как правило балансируют без них да и не кто на них и подумать не мог. Вот. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
