Проблема в термостате? Недогрев двигателя.
Здравствуйте дорогие форумчане!!! Помогите разобраться с такой проблемой?!
При езде на своей моне (1.8 бенз, 2001г.) по городу, стрелка на датчике температуры двигателя находится в нормальном, среднем положении. Все ОК! Но как только выезжаю на трассу стрелка датчика начинает плавно и медленно опускаться до нуля... При въезде назад в город, стрелка возвращается снова в среднее положение.
Предположил 2 причины:
1. Неисправен сам датчик температуры.
- сразу отпала, т.к. в городе работает норм а за городом стрелка переходит в полодение 0 не моментально, а плавно...
2. Проблема в нерабочем термостате.
Решил достать термостат. Начал отсоединять шланжики и всякую ерунду. Добрался до курпуса термостата, где предполагал что должен находиться сам термостат. Снял корпус, посмотрел внутрь его и не нашел там термостата.... удивился.... Начал пролистывать документация на моню, но так и не понял... что в моделях 1.8 и 2.0 нету как такого термостата, только корпус в который как-то внутри встроен оный?????????? или все таки он должен быть, просто у меня его сняли (машину пригонял из Литвы)....
А если у меня его все-таки сняли, тогда в чем причина моей проблемы?
Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Предхоз ампутировал его однако...но один фиг они в сборе продаются..он у тебя с датчиком или нет?
У меня при тех же симптомах была проблема в ткрмрстате. Он идет с пластиковым корпусом, чтобы снять термостат - сними правую фару, он стоит под насосом гура, и снимается через проем правой передней фары. Бывает двух видов - с датчиком и без. Прежде чем покупать - посмотри какой у тебя стоит. По этому вопросу была целая тема. Удачи.
Меняй термостат! Этой зимой было тоже самое! Поменял теперь радуюсь. Ты наверное заметил что машина когда стоит заведенная температура поднимается, а как только начинаешь гнать падает в ноль! Я так зимой чуть не умер у меня климат меня морозил а не грел =)))
Спасибо!!!!
на днях заменил термостат, стоял с датчиком, а заказал и поставил без.... зеленая и квакающая что на груди сидит обычно выбрала за 2000, а не за 4500, когдат поставил, залил антифриз и завел, температура быстро поднялась до рабочего состояния минут 30 ждал что жижа побежит по больш. кругу или включится пропеллер, так и не дождался.... сейчас так и гоняю стрелка ровно посередине пропеллер молчит, круг маленький
Вентилятор и так редко включается... А сейчас не май месяц! Не парься - проверь рабочую температуру двигателя в тест режиме!
Серёг..
ты ВНУТРЕННИЙ ШРУС часом не нашёл чем заменить?
так нужен! спасу нет..
извини что сюда
не выходит в личку стукнуть
что то с моими настройками...
Серёг..
извини что сюда
Ответил в личку, нет...
Наконец-то решил свою проблему и добрался до интернета ))))
Спасибо Всем кто откликнулся и помог!!!!
А теперь по сути...
Проблема действительно оказалась в термостате! Снял старый посмотрел на него - ужас он был весь ржавый и некрасивый..... а так же крепеление на пластмассовой детальки было сломано (ушко).... Фото смотреть ниже!
Решил купить новый - термостат в сборе (к.н. 1119280) VERNET (Франция) обошелся в 80 убитых енотов
Заменил, проехал уже км 600 полет нормальный - все ГУД!!!! Двигатель прогревается за 5 мин (не больше) и температура уже не опускается ниже среднего положения на термометре!!! Печка выдает горячий воздух столько сколько мне нужно и степень горячести тоже в порядке!! )))))) Тестировал и в городу и за городом пока что вроде все норм!!!
Еще один маленький вопросик:
Что именно измеряется или для чего предназначены 2 проводика в моем термостате?
Поподробнее, плиз! по номеру пробивается родные форд, VERNET (Франция) не нашел...
Это подогрев для принудительного открытия термоса во время критических нагрузок на двигатель(прицеп, крутой подъем и т.п.)
наверное я не правильно выразился... я интересовался по родному номеру форда, а мне предложили VERNET, который я и преобрел))) Сори, если как-то ввел в заблуждение....
Наоборот!
Пришлите плиз, номерок VERNET.
Опять же - он тоже с разъемом?
Я подозреваю что эта штука завязана на датчик детонации. Когда двигло начинает звенеть какое то время, то принудительно снижают его температуру чтобы уменьшить детонацию. Кажется на первой-второй моне есть два термоса 88 и 92 градуса. Гдето я видел указания что это для 92 и 95 бензина.
Изменено пользователем вова
Наоборот!
H500-130098
С разъёмом или нет позже гляну.
Новый термостат я уже поставил и номер не переписал (((
Осталась только коробка от него.... Если она чем поможет вот ее сфотографировал!!!
to sergan68
да, етот термостат идет с разъемом! И еще на самом термостате, а не на корпусе указан номинал сопротивления 15 Ом!
Спасибо! Короче - номерок TH6939.98J
но ценник в 80 долларов - где купил за такие деньги? на экзисте стоит от 3 318,55р.
Внес в базу деталей
Изменено пользователем sergan68
я сам из Минска, а купил в интеренет магазине! Предварительно просмотрел магазинов 10, везде были цены 110-120, а тут предложили за 80! Я конечно сначала удивился, уточнил - точно не бу или made in China.... Продовец уверил что все в шоколаде... Внешне вроде тоже все гуд!
Т.ч., если интересует телефон магазинчика в Минске, пишите в лс.
Всем привет! Меня тоже зацепила проблемка с термостатом, сегодня снял, а там пластмаски отломаны которые пружину держат, и где они теперь :umnik: .... Так вот, на рынке (г. Борисов) в одном месте спросил термос на что девушка мне ответила 37000 br. я сказал что быть такого не может, после чего получил ответ 440000 Br. Зная цену ~120$, я продолжил поиск и был приятно удивлен когда нашел vernet за 80$ под заказ. Буду ждать
:rolleyes: А мне показывает 2600р. (87$) :rolleyes: При этом скидок у меня там нет.
У меня показало 84 у.е.
Кто нибудь знает, подойдёт он мне или нет? (авто в подписи). Они с подогревом все одинаковые или нет?
Можно было бы попробывать.
Блин... ничего не понимаю! У меня таких цен нет! На экзисте...
С подогревом они все 98С и 15 ом
Ну и фик с ними!
Я себе из 2х сломанных собрал один целый!!! :tong:
Ты просто не авторизированным смотрел :) .
