Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
АКПП 5 ступенчатая-Jatco
Акпп
Сообщений в теме: 747
#721 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 741 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 2006, 2.5 V6 седан, АКПП
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 12:49
Равенолом уже три года пользуюсь,без нареканий.но я думаю,что смешивать его с оригиналом не нужно,то есть метод частичной замены не подходит,надо менять все 10 литров.а вообще все есть,давно написано,куда сколько и чего.
Ну через слить - залить 3 раза это будет полной заменой?
#722 OFFLINE   cnyx
cnyx
  • Мондео клуб
  • 333 Cообщений
  • В клубе с: 20-Февраль 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 v6 2.5i АКПП 2006 (седан)
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 13:34
Нет конечно. С каждой итерацией количество старого масла будет уменьшаться, но не исчезнет никогда. Я когда-то делал расчеты. На память после третьей итерации количество старого масла около 10%.
Раньше вроде как-то проще выводилось, сейчас нет. И не могу найти свой пост с расчетами.
Пусть всего масла 9 литров, сливаем 3.
1. После первой итерации 6 литров старого 3 нового. Концентрация старого 66%.
2. Когда сливаем второй раз, то в 6 литрах остатка мы имеем 6*66%=3.96л старого и 6*34%=2.04л нового масла. Добавляем 3 литра нового и получаем 3.96л старого и 5.04л нового. Концентрация старого 3.94/9=43%
3. Когда сливаем в 3й раз, то в 6 литрах остатка мы имеем 6*43%=2.58л старого и 6*57%=3.42л нового масла. Добавляем 3 литра нового и получаем 2.58л старого и 6.42л нового. Концентрация старого 2.56/9=28%
4. Если посмотреть внимательно, то с каждой новой итерацией концентрация старого масла падает относительно предыдущей итерации на 0.651.  Т.е. 0.43%*0.65=18%
5. 12%
6. 7.7%
Т.е. в общем случае формула будет такая: Концентрациястарогомасла=Концентрацияпредыдущейитерации * (Общий объем-Объемзамены)/Общий объем.
1. КонцСтарого1 = 100%* (9-3)/9=66%
2. КонцСтарого2=КонцСтарого1 * (9-3)/9 = 66% * .66=43.56%
3. И так далее.
А вот если менять по половине объема, то после третьей итерации концентрация старого будет 12.5%.
Сообщение отредактировал cnyx: 28 Декабрь 2017 - 14:05
#723 OFFLINE   cooperin
cooperin
  • Мондео клуб
  • 466 Cообщений
  • В клубе с: 23-Сентябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo V6 2.5 AT 2003г
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 19:07
Почитай вот эту темку,тут все подробно описано(в том числе и мной)кто как и на что менял http://mondeoclub.ru...um/topic/52302/
#724 OFFLINE   Дми_трий
Дми_трий
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • В клубе с: 06-Сентябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3 v6 2.5 170л.с.
Отправлено 09 Январь 2018 - 17:40
Всем доброго времени суток! Вобщем исправляюсь, изначально не в той теме свой вопрос поднял, кому интересно начало здесь http://mondeoclub.ru.../92144/page-180
Как и обещал отписываюсь по результатам вскрытия... результат полная Ж....
Внутри перемолотило всё, как в мясорубке... печалька просто капец..
Восстановлению не подлежит! Теперь ищу коробас, но это оказалось не просто. Может кто подскажет куда обращаться?
Кота в мешке не хотелось бы брать, хочется к проверенным людям обратиться!
Буду благодарен за любую информацию!
#725 OFFLINE   cooperin
cooperin
  • Мондео клуб
  • 466 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2018 - 18:26
что конкретно размолотило?фрикционы?дифференциал?
#726 OFFLINE   Дми_трий
Дми_трий
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2018 - 19:04
В буквальном смысле всё, диф погрызаный, планетарка (выпал сателит и погрыз всё), фрикционы все сгорели, насос развалился... короче жесть..
#727 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 741 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2018 - 23:26
Вопрос такой, может плохо искал, не нашел.
В принципе коробка ведёт себя отлично, на сколько я могу судить проехав первые 2000 на автомате. Но есть такой вопрос: еду я например по трассе сотку, и отпуская педаль сбавляю ход до 80 или ниже, а когда прижимаю газ, чтобы разогнаться, машину дергает (очень похоже на то, как дергало когда свечи в говно были при покупке, при разгонах плавных жесткая дерготня была) если нажать сильнее, больше половины, то коробка скинет передачу и всё станет хорошо, разгон пойдёт. Это коробке не хватает оборотов для разгона и мозги тупят (или насос не дал давление?) и не скинули на пониженную, клапана эти в коробке? или же это особенность данной коробки?
И ещё по замене вопрос, хочу взять 12л масла и поехать заменить через аппарат, это будет полная замена, тк хочу залить равенол и хватит столько?
Сообщение отредактировал timon1pumba: 10 Январь 2018 - 23:27
#728 OFFLINE   cnyx
cnyx
  • Мондео клуб
  • 333 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:33
Это не в коробке дело. У тебя авто не тянет на низких оборотах, момента мало. У меня не дергается, но тоже печальненько разгоняется с низких оборотов (а может я просто привык к лошадям). А когда ты газулю сильнее нажимаешь, то КПП переключается на пониженную, обороты становятся выше и тяги больше, двигатель не "захлебывается".
#729 OFFLINE   Oleg Pvl
Oleg Pvl
  • Мондео клуб
  • 165 Cообщений
  • В клубе с: 05-Август 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo III 2.5 Jatco 2002 sedan Oyster Silver
Отправлено 11 Январь 2018 - 13:08
 - Это больше похоже всё же на систему зажигания, свечи провода катушка.  Было так же при пробитом проводе.
 - Полная замена на аппарате требует кажется 20 литров, самое главное чтоб потом шланги на патрубки радиатора хорошо одели и затянули.
#730 OFFLINE   timon1pumba
timon1pumba
  • Мондео клуб
  • 741 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2018 - 14:48
Значит надо почекать дальше систему зажигания.
Щас звонил в сервис, сказали 14 литров полная замена, но у них на замену мотуль и валволайн, сказали всё по допускам подходит. Правда я уже равенол заказал)))
#731 OFFLINE   pix364
pix364
  • Мондео клуб
  • 29 Cообщений
  • В клубе с: 12-Январь 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2.5 V6, 2002
Отправлено 15 Январь 2018 - 06:54
У меня при включении задней происходит удар. В 8 из 10 случаев. Удары отличаются только громкостью. Бывает громко стукнет, бывает очень тихо. Нету никакой тенденции.
Еще у меня при нажатии педали газа происходит стук. При любой скорости, главное, что если педаль отпущена и если нажать ее, то происходит удар. Может быть это люфт привода акпп?
В сервисе поднимали машину на подъемник, ставили на нейтраль, пытались крутить колесе "вперед" и здесь так же происходит этот удар. Причем был заметен люфт во входе привода в акпп. То есть пол секунды сначала привод прокручивается, а только потом он крутит акпп..
#732 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 170 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июль 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3, 2.5 автомат, 2006г.
Отправлено 15 Январь 2018 - 08:34
Скорее всего в ближайшее время ждет тебя замена коробки.Похоже износ шлицов дифера.Отдельно дифер найти очень сложно.
#733 OFFLINE   pix364
pix364
  • Мондео клуб
  • 29 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2018 - 08:54
а не могут ли износиться шлицы не дифа, а именно привода?
Вообще коробка контрактная, менялась в прошлом году по словам прошлого владельца. Он говорил, что нужно менять шрус. Но не знаю, могут ли эти стуки быть из-за шрусов или нет..
Сообщение отредактировал pix364: 16 Январь 2018 - 08:55
#734 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 170 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:12
Как правило съедаются шлицы именно дифа.
#735 OFFLINE   Дми_трий
Дми_трий
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2018 - 11:28
Всем привет! Как и обещал, отписываюсь по результатам ремонта!
Так как поиски хорошей контрактной акпп не увенчались успехом, я решил всё же отремонтировать свою. Ребята в сервисе сделали хорошую скидку на запчасти, что собственно и сподвигло меня на ремонт. Сделали быстро, на всё ушло три дня. Дали пол года гарантии и через тысячу пробега сказали приехать на частичную замену масла (бесплатно).
Проехал 500 км., пока полет нормальный, правда в первый же день пятая передача пропала, но на следующий день всё опять заработало. Переключения плавные без рывков, на любых режимах.
За всё отдал 75т.р., знаю что не мало, но учитывая что контрактная обошлась бы практически за те же деньги (работа, масло и сам коробас) и с гарантией всего две недели, думаю что лучше уж вариант с гарантией хоть на пол года. Вобщем пока результаты меня устраиваю, а дальше время покажет.
Что касается сервиса... после снятия КПП меня пригласили на дефектовку (разбирают при клиенте), потом предлагают варианты. Ребята вроде грамотные. Больше всего понравился индивидуальный подход, за это им большое спасибо.
Через 10К пробега отпишусь ещё раз!
#736 OFFLINE   pix364
pix364
  • Мондео клуб
  • 29 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2018 - 23:41
В последнее время коробка стала чудить.. Может быть из-за наступлений холодов какие то датчики отваливаются?
На приборке переодически вместо указанной буквы передачи пишет просто три точки, то есть мозги не распознают какая сейчас передача. Из-за этого при включении задней, передней раздается то ли толчок, то ли удар.
Из-за чего такое может быть?
#737 OFFLINE   Android2000
Android2000
  • Мондео клуб
  • 26 Cообщений
  • В клубе с: 25-Август 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2002. V6 2.5 АКПП
Отправлено 30 Январь 2018 - 18:36
Разобрались в чем причина? У меня показывает *Р* а R N D не отображает,куда копать?
#738 OFFLINE   pix364
pix364
  • Мондео клуб
  • 29 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Январь 2018 - 21:01
пока еще нет... в конце недели поеду к мастеру, будет смотреть. я думаю дело в проводке.. нужно искать информацию по кодам, а там уже дальше копать. например вчера и сегодня ездил вообще без проблем. все хорошо работало, ни разу не пропали буквы. буду наблюдать. как проблему решу, отпишусь здесь.
коды у меня такие:
P1501 - Неверная работа датчика скорости автомобиля VSS (датчик под АКБ на коробке).
P1705 - Датчик TR(положения селектора акпп) вне допуска при самопроверке (датчик в самой коробке).
Раньше таких ошибок не было, вылезли только из-за этой проблемы. думаю сразу два датчика не могли одновременно сломаться, надеюсь что просто где то коротит.  Да и ошибок не выскакивает никаких, если буквы в приборке на месте.
Сообщение отредактировал pix364: 30 Январь 2018 - 21:05
#739 OFFLINE   Android2000
Android2000
  • Мондео клуб
  • 26 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Январь 2018 - 18:10
Да,проводка на наших машинках слабенькая,надеюсь отделаемся малой кровью.
#740 OFFLINE   drive26
drive26
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 01-Февраль 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Subaru
Отправлено 01 Февраль 2018 - 01:28
Привет, кто подскажет, сосед просит помощи, начала дергатся коробка mondeo 2005г, посоветовали сменить масла, я как понял он не менял его 160000км, есть ли возможность что поможет???
