Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
АКПП 5 ступенчатая-Jatco
Акпп
Сообщений в теме: 734
#41 OFFLINE   mave
mave
  • Мондео клуб
  • 120 Cообщений
  • В клубе с: 29-Март 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 GHIA EXECUTIVE 2.5L V6 АКПП 2004
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:13
Поменяй свечи, потом свечные провода, я думаю уже все через это прошли :)
Свечи менял,оригинал поставил!!! Тоже думал что злектрика, но почему когда на мануале едешь не дергается?
#42 OFFLINE   Bamse
Bamse
  • Мондео клуб
  • 324 Cообщений
  • В клубе с: 18-Апрель 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2,3 АКПП 2008
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:19
Потому что на мануале переключения ты задаешь сам, а когда коробка сама думает, то переключает в оптимальных режимах.
Собственно, различие именно в этих моментах переключения.
#43 OFFLINE   mave
mave
  • Мондео клуб
  • 120 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2010 - 09:52
Ну это я понимаю,но почему на D дергается на малых оборотах,а на мануале не дергается!!! Может это все же что-то с коробкой?
#44 OFFLINE   61[BeHb]
61[BeHb]
  • Мондео клуб
  • 797 Cообщений
  • В клубе с: 10-Ноябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:в подписи
Отправлено 10 Июнь 2010 - 09:54
проверь провода, коробка тут не причем.
#45 OFFLINE   Dizelek2
Dizelek2
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • В клубе с: 11-Май 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2003, 2л.TD 115л.с. 5-АКПП
Отправлено 13 Июнь 2010 - 14:55
не такое конечно ... на Ждатку спецмасло идёт желтого цвета ...
фордовский номер 1209001
... себе менял масло в коробке методом частичной замены (получилось 3 цикла), масло брал Febi 14738 в экзисте 570р. за литр., это тоже самое что и VW G 052 990 A2, во все фольцы с Джаткой льют.
... если чего, то такая же коробка (Jatco JF506E она же 5F31J / 09A / JA5A-EL) ставилась на следующие авто под различными номерами и с различными рекомендованными жидкостями:
2002+ Volkswagen GTI
2002-03 VW Jetta
2004+ VW Golf
VW называется Jatco "09A" 5sp Tiptronic с, рекомендует жидкость G 052 990 A2
2002+ Land Rover Freelander
Land Rover называется "JF506E" рекомендует жидкость LRN402G или Texaco N402
2002-? Mazda MPV 5f31j
2003-? Mazda 6 5f31j
Mazda cкоробка называется "5f31j" рекомендует жидкость M-III ATF (спецжидкость mazda)
Jaguar X-Type
АКПП Jatco JF506E
рекомендует жидкости WSS-M2C922-A1; Esso LT 71141; Shell ATF 3403 M115; Shell M1375.4; MERCON V XT-5-QM ATF;
IDEMITSU K17; Jatco 3100 PL085.
У меня в книге по эксплуатации на мондео 2000 - 2003г. указан тип жидкости ESP-M2C 166-H соответствующее маслу Мобил ATF 220 (цена около 200 руб. за 1л.), кто-нибудь использовал его?
мондео 2003г. 2L дизель АКПП (5F31J).
#46 OFFLINE   Dizelek2
Dizelek2
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июнь 2010 - 16:41
И еще кто-нибудь знает, есть ли в этом автомате фильтр, какой и нужно ли его менять и с каким интервалом?
#47 OFFLINE   61[BeHb]
61[BeHb]
  • Мондео клуб
  • 797 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:в подписи
Отправлено 13 Июнь 2010 - 18:16
фильтр есть, он находится внутри коробки и меняется только при разборе коробки. интервал замены 150-200 тык.
#48 OFFLINE   Dizelek2
Dizelek2
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Июнь 2010 - 16:43
И сколько примерно будет стоить это "удовольствие"?
#49 OFFLINE   61[BeHb]
61[BeHb]
  • Мондео клуб
  • 797 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:в подписи
Отправлено 15 Июнь 2010 - 21:47
этого я незнаю, даже не задумывался... мне скоро масло надо поменять только.
#50 OFFLINE   Константин Викторович
  • Мондео клуб
  • 273 Cообщений
  • В клубе с: 16-Январь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III TDCi
Отправлено 21 Июнь 2010 - 13:33
Если ты собрался в коробку такое лить, не вздумай!!! Это масло не для наших коробок и соответствует дексрону 2.
#51 OFFLINE   61[BeHb]
61[BeHb]
  • Мондео клуб
  • 797 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:в подписи
Отправлено 21 Июнь 2010 - 13:43
+1
#52 OFFLINE   Dizelek2
Dizelek2
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:20
Да... А че они тогда это в книге написали, перевод неправильный что ль? Ну все равно спасибо за инфу! У самого подозрения были по поводу данного масла.
У сервис мэна у одного поинтересовался по поводу замены масла в АКПП, так он говорит что туда лучше не лезть, ездит, и хорошо. Типа какая-то там стружка может быть, или грязь, что лучше не баламутить ее заменой масла. Что скажете уважаемые ...!?
#53 OFFLINE   Dizelek2
Dizelek2
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июнь 2010 - 22:23
Константин Викторович, а вы случайно с заменой фильтра в АКПП не сталкивались?
#54 OFFLINE   Константин Викторович
  • Мондео клуб
  • 273 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Июль 2010 - 11:32
Да я сам в нескольких местах такое встречал(по поводу масла), но как правило там по умолчанию подразумевается CD4E, это там где просто упомянается про АКПП, а в более компетентных местах, где речь уже идёт об 5F31J, просто пишут - спецпродукт. А по поводу смены масла, оно-то всё равно стареет, горит и т.д., поэтому бесконечно на нём ездить тоже нельзя. Поэтому я для себя решил: не надо слушать эти маркетинговые песни о бесконечном ресурсе коробки и масла в нём, а менять как положено в автоматах, и не будет там вековой грязи и стружки всякой.
Нет, не сталкивался пока. Но знаю, что её разбирать придётся, а ещё проскакивала где-то инфа, что заменяется он при второй смене масла(ок. 150000 км).
ПС. Можно (нужно) на "ТЫ", на мой грозный ник не смотрите, мне 23 :)
Удачи всем!
#55 OFFLINE   Константин Викторович
  • Мондео клуб
  • 273 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Июль 2010 - 11:36
Робяты, надо всё-таки масло менять! Вчера купил две литровых баклахи масла и поехал в гараж на яму, дай думаю уровень проверю в коробке, мож подлить надо. Самое долгое это ждал пока короб остынет (часа 4 ждал). Пока время шло, я контрольную пробку подвыкрутил немного, состояние масла проверить, накапал чуть-чуть, а оно воню-ю-чее!! И такого бурого цвета, короче кардинально отличалось от свежего. При этом у меня пробег чуть больше 70000(представляю, что там будет "к концу срока службы", он явно настанет скоро), коробку не жгу(бывает, но очень редко) в общем отношусь бережно. Решил освежить немного, слил где-то 1-1,5 л. подлил свежего, уровень выставил, выезжаю. Сразу заметил, что переключения в ручном режиме стали плавнее. Если раньше при переключении на повышенную в большинстве случаях чувствовался едва заметный толчок(чтобы его небыло я чуть сбрасывал газ), теперь его нет. И при переключениях на пониженную тоже был такой толчок, тоже нет(напомню, всё в ручном режиме, в автоматическом всё было идеально). Даже этот жалкий литр (никогда бы не подумал) хоть немного, но улучшил работу коробки, планирую частично ещё заменить литра 4 на днях.
#56 OFFLINE   61[BeHb]
61[BeHb]
  • Мондео клуб
  • 797 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:в подписи
Отправлено 16 Июль 2010 - 12:47
Сведения про пробег достоверные? Просто сомнительно что на дизеле с 2003 года наездили всего 70 тысяч, если конечно у нее один владелец. У меня пробегу 140 тык и толчков нет, но масло скоро буду менять.
#57 OFFLINE   Константин Викторович
  • Мондео клуб
  • 273 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:13
Не, с пробегом всё правда. Я сам за 3 года 20000 проехал. А машину в Германии брал сам, хозяйку видел, с ребёнком. Немецкий бриф (ПТС) смотрел. Досмотр проводил с пристрастием :D , опыт уже есть.
#58 OFFLINE   trez
trez
  • Мондео клуб
  • 600 Cообщений
  • В клубе с: 15-Октябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Audi A4, Mondeo 2.5 V6 АКПП
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 12:02
а у меня такая трабла на 2 передаче при оборотах в 1500 1800 подергивает машину дальше все нормально, это может быть коробка??, и еще я машину недавно эту взял как масло посмотреть в коробке Ю по форуму лазить нету времени, кому не трулно подскажите новичку(
#59 OFFLINE   Smag32
Smag32
  • Прохожий
  • 28 Cообщений
  • В клубе с: 13-Сентябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Moндео 3 2.0л Дизель 5-ступней 2002 года
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 15:11
JATCO-ПРИ ВЫБОРЕ R-D НА ХОЛДНУЮ ПРОИСХОДИТ "ТОЛЧЁК"-ЭТО НОРМА-НО ПРИСТАРТЕ СЛЕГКА СИЛЬНО НАЖАТЬ НА ГАЗ ТО ПРОИСХОДИТ УДАР ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ.На скорости 70-95 появляются "толчки"-- проходим 95 "толчки"пропадают,далее все как обычно-плавное ускорение.Совчера переключение на R-стало очень тугим,спустя пару минут-переключением туда сюда стало в норму.
#60 OFFLINE   Nod-chiradze
Nod-chiradze
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 06-Март 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, Duratec 24v2.5, 2003
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 12:46
Делал частичную замену масла. Ребята в сервисе такую коробку видели впервые и по незнанию выурутили не сливную пробку а штырь, который держал эту тормозную ленту. Эффект такой же. При переключение на R машина ехала с толчками,либо вообще не ехала, а дергалась. Коробку естественно разбирать никто не хотел. Часа полтора пытались подвинуть ленту на место через то же отверстие, но увы безуспешно. Выход. Просверлили тонким сверлом рядом отверстие и шилом притянули ленту, потом закрутили этот штырь. После содеяного проездил 20000, все нормально.
