USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
rav
Подскажи какой FINIS у порта USB (для которого нужно дырку вырезать)?
Какая стоимость модуля с USB(по которой вы покупаете)??
USB не удастся поставить, но BT поставил бы. Сколько может это дело стоить, может быть есть кто меняет свой BT на BT + USB и старый BT не знает куда деть?
Изменено пользователем Sagoz
USB не удастся поставить, но BT поставил бы. Сколько может это дело стоить, может быть есть кто меняет свой BT на BT + USB?
Я поменял бы... у меня как раз без :embarr:
Sagoz у тебя блютузззз + юсб - ты его хочешь махнуть на просто блютуз?
Нет, у меня ваще нет Блютуза. :(
Я с дуру решил его не заказывать. Сейчас разговариваю много, а через AUX с проводами надоело )
Собственно, наверняка кто-то будет менять блоки на новые с USB. Так вот старый со скидочкой я бы взял. Все равно он будет у вас валяться без дела.
Остальные прибамбасы дозакажу уже (переключалку, микрофон - что там еще может понадобится?). Проводку посмотрю сегодня, но почему-то уверен, что она есть.
Sagoz, а что магнитола не сони? 6000-ная?
Изменено пользователем rav
Sagoz
+1 Если кому старый Блютуз не нужен, с удовольствием заберу)) :embarr: Пишите в личку.
Посмотрел сегодня проводку, разъем для микрофона есть, джампер есть только с буквами на этикетке СА, а вот разъема для подключения блока ВТ не нашел. Может ли такое быть?
Соня 6 CD прошивка 01\08\2008.
Лучше смотри. над проемом бардачка в паралоне широкий разъем.
Хорошо, завтра еще полазаю.
А джампер с маркеровкой СА, это нормально?
Нормально. У меня такой-же, он меняется на джампер из нового к-та.
Спасибо, завтра получше посмотрю.
С джампером всё нормуль! На новом будут другие буквы обозначения!
Разъём поищи получше! Прям у самого срезы лицевого мягкого пластика торпеды над бардачком! Разъём "закутан" в параллон и примотан к косе проводки скотчем, примерно по середине бардачка!
Только что смотрел, всё облазал нет разъема. Над бардачком под торпедой идёт тонкая коса (проводов 10) из неё выходит 2 провода подсветки бардачка и заканчивается она каким-то блоком.
ПИ :censor: Ц, что творится с проводкой на Мондео.... Сколько ж вариантов этой проводки существует???
STbel, по идее, если есть ДЖАМПЕР, на него должны приходить провода с арзъёма AUX, фишки ВТмодуля и уходить от туда на магнитолу... А коннектор их должен правильно перемыкать... Или я уже чего-то не понимаю....
Ну если НЕТ проводки, надо заказывать комплект с КУСКОМ проводки(разъём ВТмодуля с куском проводов), а потом подключать и тянуть эти провода к магнитоле, где их коннектить на соответствующие контакты по схеме... Добавляется гиморой со снятием самой магнитолы, помимо бардачка... а так, если я ещё что-то понимаю, сделать можно.
А может он находится в другом месте? Если смотреть на картинке в МК блок ВТ
находится под магнитолой.
Снимать магнитоллу не хочется для того чтобы посмотреть. Если бы точно знать, для установки блока заморочился бы.
Неужели в Питере нет адекватного автоэлектрика? В Москве хоть к Пчеле можно съездить? А в Питере только диллерские уроды, которые ни хрена не знают.
если блок белого цвета то это на блок управления фарами ксенон или адаптив.
Нет, блок черный, с боку два ушка, прикреплен двумя саморезами.
