Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Заслонки печки
Сообщений в теме: 514
#501 OFFLINE   morkotonov_vladimir
morkotonov_vladimir
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • В клубе с: 01-Февраль 11
  • Машина:Ford Mondeo 3 Duratek 2006
Отправлено 27 Август 2017 - 13:20
достань этот датчик и почисть его и колодку проводов. Датчик находится за нижней панелью под рулем над правой коленкой водителя
Добрый день. Тоже появилась ошибка А308. Достал датчик температуры в салоне. Продул датчик воздухом от пыли. При сбрасывании ошибки при очередном запуске опять повторяется эта ошибка. Может его нужно чем-другим промыть. Как его проверить на исправность? Спасибо.
#502 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 507 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 28 Август 2017 - 12:44
где найти и номер ее или что там указываеться.
Не поленись и полистай все 24  страницы этой темы.
Ответ на свой вопрос отыщешь однозначно. Никто за тебя это делать не станет.
#503 OFFLINE   Гена_72ру
Гена_72ру
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 25-Февраль 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 3, 2006г, 2.0л
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:48
Извиняюсь номер я нашел только хотелось бы поконкретнее точно она подходит к моне 3 с климатом, и что там все три заслонки одинаковые или же это именно та которая отвечает за средние дефлекторы...
#504 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 689 Cообщений
  • В клубе с: 21-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2.0 МКПП
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:54
У меня большое подозрение, что от времени у всех дохнет только одна и та же заслонка.
Номер заслонки был в этой теме, так не помню. Как менять - несколько вариантов на выбор, вроде все в теме описаны  :)
Сообщение отредактировал Ник: 25 Сентябрь 2017 - 21:55
#505 OFFLINE   Гена_72ру
Гена_72ру
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:20
То что номер указан я его нашел но толком не понятно она это точно или нет кто поставил описали бы данную заслонку что там она точно встает на место как родная или что там вообще, еще тоже поспрашивал на станции говорят там может кроме заслонки сломать какое то крепление или какое крепление в общем одни блудники потому не стал заморачиваться пока с ней, в общем взял корпус печки с разбора за 5000 рубликов и работа десятку стоит сам не очень в машинах шарю потому поеду на СТО.на следующие или после них выходные поеду менять. Заслонку на экзисте смотрел есть пишут в наличии но цена там что то разная или от завоза зависит... Потом ближе к новому году может закажу да соберу будет в запасе печка если что...
#506 OFFLINE   Гена_72ру
Гена_72ру
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:18
Как писал выше приобрел корпус печки и вот в пятницу мне её заменили по времени ушел почти весь день, что хотел сказать на этой злосчастной заслонке имеется резиночка типа уплотнителя видимо для плотного прилегания так она почему то на половину как расплавленная и видимо моторчик пытаясь открыть заслонку которая прилипла ее просто сломал, фото выложу попозже если получиться.
#507 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 689 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 10:34
В печке с разбора заслонку то поменяли на новую, перед установкой?
#508 OFFLINE   uivcrat
uivcrat
  • Мондео клуб
  • 191 Cообщений
  • В клубе с: 27-Июнь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 1,8 2006
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 19:37
приветствую! Борюсь с запотеванием лобового стекла, понял, что во время выключения зажигания, заслонки становятся в исходное положение "обдув в ноги". Вынул исполнительный механизм, повернул в ручную заслонку всегда на стекло. Пока не могу понять, запотевает или нет, потому что пока снега нет, но в дождь,в мокрой одежде не потеет. Обратил внимание, что ось заслонки ходит только градусов на 45, а вал исполнительного механизма прокручивается градусов на 180.  Как исполнительный механизм, не ломает заслонку, если у него ход длиннее хода заслонки? Теперь боюсь исполнительный механизм ставить на место, вдруг поломает
#509 OFFLINE   Гена_72ру
Гена_72ру
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 16:08
А в чем смысл менять целую заслонку на другую целую при этом тратить еще дополнительно денежку.
#510 OFFLINE   Гена_72ру
Гена_72ру
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 16:14
Как писал выше про фото, не могу добавить не знаю как добавлять.
#511 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 507 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 07:36
Гена_72ру,
Через
http://keep4u.ru
Выберите файлы изображений для загрузки и поставить ГАЛОЧКИ в квадратах перед:
Поместить в галерею
Добавить комментарий
 18+ (для взрослых) *
 Не удалять эти файлы **
* Пожалуйста не забывайте ставить галочку 18+, если вы загружаете фото для взрослых.
** Данная функция защищает загруженные файлы от автоматического удаления из-за отсутствия просмотров, пожалуйста старайтесь не использовать ее для фото "однодневок".
Вставка фото в пост.
1.Открыть вкладку Мои фото.
2. Выбрать нужное фото.
3.Справа от фото клавиша КОДЫ. Нажать.
4.Копировать ссылку в п.3.
5.Открыть пост куда нужно фото вставить.
6.Изменить -----установить курсор на место будущего фото-------Ctrl +V
7.Фото вставлено.
Сообщение отредактировал Жиша: 16 Декабрь 2017 - 07:37
#512 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 689 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 15:34
По периметру заслонки идёт резинка, которая у многих со временем разлагается и начинает приклеивать заслонку к корпусу, через некоторое время после этого привод сворачивает ось заслонки.
#513 OFFLINE   yuhter
yuhter
  • Мондео клуб
  • 87 Cообщений
  • В клубе с: 01-Октябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 2005 , Бензин 2.0, МКПП, седан
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:34
У меня вот такой вариант)):
Перестало дуть на лобовое стекло. Оказалось что двигатель заслонки не крутится после нажатия кнопки обдува лба. Решил провернуть заслонку вручную, но ответная часть провалилась вовнутрь)) После выяснилось что двигатель живой (вставил в него разъем от другой заслонки).
Ну что делать, разобрал бороду, увидел обломанную заслонку, она там раскорячилась по диагонали. Сломал ее пополам и вытащил. Все прокладки на заслонках превратились в липкую пасту (что видимо и стало причиной поломки).
Подключил блок управления печкой, на лобовуху стало дуть, так же нормально дует в лицо, а вот в ноги не дует. Пробовал скидывать клемы аккумулятора, не помогает. Не могу понять принцип работы двух заслонок (ноги и лицо) от одного двигателя. Там же вращение передается через шестерню, значит отдельного вращения заслонок быть не может, каким образом тогда можно использовать эти режимы по отдельности? Например закрываю или открываю в лицо, двигатель при этом вращается в обе стороны практически до упора. При попытке открыть или закрыть обдув ног ничего не происходит, да и вобще не могу себе представить что должно произойти))) Может кто видел как этот механизм работает когда исправен, подскажите пожалуйста.
#514 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 689 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:48
Сломанная заслонка как раз регулировала потоки стекло-ноги. Тут в теме был рисунок с её работой.
#515 OFFLINE   yuhter
yuhter
  • Мондео клуб
  • 87 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2018 - 17:11
То-есть заслонка лобового обдува регулирует поток воздуха в ноги?)) Ну намутили с печкой в моньке...
Сообщение отредактировал yuhter: 18 Январь 2018 - 17:11
