Заслонки печки
B_R
Заслонка на лобовое там крутится, так как можно отключить обдув на лобовое или включить, там получается как бы, например включаешь лобовое+ ноги, сначало дует горячим и там и там, через некоторый период времени на лобовое начинает дуть все хуже и прохладным. (на трассе проявляется сразу ). А вот если включить обдув только лобовое - дует горячо.
я честно не понимаю, откуда там холодный воздух. если только мимо радиатора печки подсос.
заслонка на лоб/салон вроде одна. она имеет 3 положения: промежуточное - открыты лоб/салон. два крайних - закрыт лоб/закрыт салон. изначально стоит кажется в лобовое закрыто.
ХЗ откуда холодный появляется. Подсос мимо радиатора, вряд ли. так как когда только "на лоб" идет горячий, вкл. "лоб+ноги" - сначало идет и там и там горячий а потом постепенно на лоб остывает.
ЗЫ, за советы спасибо .
есть еще два момента:
уровень антифриза в норме?
ты уверен в "чистоте" системы, в особенности радиатора печки?
как вариант - при нарушении циркуляции внутри забитого радиатора и большом количестве воздуха верх выхолаживается, воздух в лобовых дефлекторах остывает.
еще там отдельно от трех двигателей вверху есть по схеме какая-то смесительная заслонка, как я понимаю, направляющая воздух через или помимо радиатора. возможно она не закрывается до конца, а поскольку воздуховод на лоб имеет наименьшее сопротивление и ближе всего - холодный воздух задувает туда. но это надо с мануалкой искать - описание - черт голову сломит.
но это всё версии - ибо странно все это.
Изменено пользователем B_R
Кстати уже не раз собирался посмотреть как у меня на лобаш дует, есть ли температурная разница с центральными дефлекторами...быть может просто алгоритм такой, дабы стекла не потели от контраста температур..но это так- мысли вслух
Антифриз в норме 100 %, а вот "чистота" - с 2006 г. и 140 тык пробега ни разу ничего не мыл и не чистил.
Возможно и Lexsus тоже прав
...При "климате" в AUTO алгоритм и должен быть таков... Постоянно будет температурная заслонка гулять, перемешивая воздух в салоне, чтобы добиться заказанной водителем температуры...
...У меня управление ручное - никакой разницы по соплам нет, если установлено Тмах.
При заказанной Т=22С - на стекло прохладный, в центральные - теплее, в ноги - горячо.
Соответсвенно, чем меньше установлена Т, тем холоднее по всем направлениям... Но снижение температуры всегда начинается с лобового стекла - заслонка-то температурная одна и радиатор один, а воздух перемешивается уже в салоне, а не под торпедой...
...Вот наиболее вероятная причина.
сомнительно - ведь есть кондей, подруби, потеть не будут.
ну или у меня тогда не работает :D ибо воздух теплый.
как вариант - эта отдельная смесительная заслонка. находится в тракте после воздушного фильтра. мож поднесло чего, уплотнитель блин, отслоился...
вообще на эту хрень никакого описания. как она ходит, где воздуховоды...
я не вскрывал - лазил только в блок распределительных заслонок.
После воздухана вроде стоит рециркуляционна залонка - салон/улица.....
Ты только снимал движки и крутил заслонки с наружи блока, или забиралься в чрево этого блока
Изменено пользователем evgkomok
Слушай а скинь магуалку или описание - черт голову сломит. Заранее спс
После воздухана вроде стоит реверсная залонка - салон/улица.....
это по другому как-то реализовано. рециркуляция - это одно, а температура обдува другое - ты ж летом, убирая ползунок температуры, имеешь холодный НАРУЖНИЙ воздух :wink: просто он пускается мимо радиатора.
забирался - громко сказано. посмотри первую страничку темы.
у меня то же, что у всех - руководство по ремонту, взятое с этого сайта. ну и книжка бумажная - там тоже голяк. тут если только ручками лазить - ибо узел нигде толком не описан - типа вот есть и все :(
вот картинка из мануала.
1 - это точно заслонка лобовое/панель
вот то что я говорил про отдельную заслонку (поз 3) - это я лажанулся, похоже это рециркуляция.
проблемная - это скорее поз 6.
я когда ковырялся - была другая проблема, потому как там что от ползунка температуры ходит - не заморачивался.
B_R спасибо за советы. Твои посты на первых страницах читал и смотрел. Но у меня проблема с точностью да наоботрот. ПРи всех комбинациях кнопок горячий воздух и сильнее дует в ноги. Но вот что самое интересное.
При Тпечки максимум включаешь каждую кнопку по отдельности - все гуд, какая кнопка включена туда и дует горячий воздух. Включаешь "ноги+салон" тоже все гуд, "ноги+лоб" теплые воздух и там и там но на лоб поток слабее. Значит заслонки рабочие и в принципе их валы на заломаны.
Но как только снизишь температуру печки на 4 деления получается такая вот петрушка. Заслонки "лоб+салон". Сначала и там и там идет горячий воздух. Потом Твоздуха понижается и слышна работа моторчика, хотя температурную шкалу не трогаешь.
Заслонки "салон+ноги" сначала везде тепло. Потом в центральных дефлекторах холоднее и сила потока воздуха снижается. А в ноги идет горячий и сильный воздух.
Я тоже грешу на температурную заслонку двигатель № 6, но может и другие хандрят.
Да отключал АКБ на долго особо не помогло.
Мужики смотрите что нарыл на ФФклубе по поводу работы фордовской печки:
"При использовании режимов смешанного обдува "ноги - лицо" или "ноги -стекло", стратегия работы системы предусматривает послойное разделение температуры потоков. При этом потоки более холодного воздуха направляются на "стекло/лицо", а горячего в "ноги". Такая стратегия послойного разделения температур необходима для обеспечения среднего комфортного значения температуры в салоне а/м. Комфортная температура снижает утомляемость водителя и обеспечивает безопасность управления автомобилем. Стратегия заложена в конструкцию блока отопителя/кондиционера и не зависит от положения органов управления кондиционером/климат - контролем."
Слов много умных...
Вот Вам грубый принцип смешения потоков воздуха в нашей печке:
Никаких "стратегий" - одна физика!
После наблюдений за работой системы кондиционирования моей мони возник вопрос:
Нажимаю обдув "в ноги" а дует в ноги и в стекло... :blink: это нормально или почему?
интересно еще и то, что если вообще не трогать кнопки касающиеся обдува (т.е. направление обдува не задано), то дует тоже в ноги и в стекло, причем не так как в вышеописанном случае, изменяется шум воздушного потока. Все остальные режимы работают как положено. Калибровку климата делал, изменений в работе не произошло.
Добрый день, всем. вклинюсь, со своей проблемой.
Если никто не против.
Проблема - не идет воздух на лобовое.
Тоже снял бардачок, снял моторчики (3шт). Заслонка лобового как-то странно крутиться, меняю ее положение - никаких изменений. Не хватило времени разбирать дальше. Выехал из гаража и дует только холодный, даж кондиционер работает. Как его отключить - холодно, ужас как. Пока с гаражом напряги - думал так поезжу, а тут борящий воздух кондиционера не дает расслабиться, приходится просто отключать всю вентиляцию, что не оч гуд. жду помощи.
это как же у тебя кондей включается? Не может он врубаться при низкой температуре..
cenmax (11 марта 2011 - 15:55) писал:
ну вот врубается и все тут, даж вентилятор радиатора работает на первой скорости и слышно как муфта кондишина то вкл, то выкл. сам в шоке
глюк что ли вчера был... или с авто или со мной. сегодня выяснилось, что сняв моторчики у меня просто идет холодный, т.к. заслонка так стоит. изменяя руками все выснил, буду дальше разбирать...
Изменено пользователем cenmax
я моторчики снял, теперь их как откорректировать, что б все по уму работало? обратно собираюсь ставить
Добрый день, уважаемые коллеги!Вчера столкнулся с проблемой FM3 1.8 2001 года Универсал климат.
При включении зажигания не слышно звука калибровки заслонок и обдув вообще не включается.
Кнопки включения режимов Ноги Лобовое и т.д. откликаются, но без каких-либо последействий, ничего не работает.
В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста!
смотри предохранители в первую очередь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/page__view__findpost__p__1749585
В частности №6 на 40 А в моторном отсеке- реле вентилятора отопителя
Добрый вечер! Спасибо за быстрый ответ! Проверил F6 в моторном отсеке, исправен.
На всякий случай проверил F76 в центральной коробке (ориентировался на перечень защищаемых цепей),
тоже исправен...Внимательно прослушал звуки после включения зажигания, калибровка, все-таки, в наличии.
Что еще посоветуете?
Вытаскиваешь бардачек, снимаешь фишку с вентилятора- меряешь на ней напругу ( при включенном состоянии)- если на фишке питание будет- смотри сам мотор вентилятора
И еще советую почитать вот эту тему...прямо таки рекомендую
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90933/page__view__findpost__p__1684020__hl__%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1
