Реклама на сайте |
Отчет-статистика (у кого что ломалось-неломалось)
#1 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2004 - 11:25
Например у меня:
1. Пробег 4500 км. - полет нормальный.
2. Что зделал, менял: Поставил литье (ЕТ-42)
Надо делать развал-схождение, ведет чуть вправо.(сделаю напишу)
В остальном ОК!
И у нас будет оперативная, текущая информация, подробности, драматизм описания, приветствуется.
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2004 - 12:03
Юрган сказал:
1. Пробег 7000, полет нормальный.
2. Ничего не менял, ничего не ломалось.
#3 Гость_Филин_*
Отправлено 19 июля 2004 - 12:18
ломалось: лопалась шланга гидроусилителя при - 36С - гарантия; летел термостат - гарантия.
что делал: тонировка, музыка
#4 Гость_Pavel_1_*
Отправлено 19 июля 2004 - 14:26
Делал: поставил музыку 6006 и защиту картера.
#5 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2004 - 15:16
#6 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2004 - 17:07
ломалось: поменял по гарантии противотуманки, устранили люфт рулевой колонки
что делал: поставил литые диски, защита картера при покупке
#7 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2004 - 20:29
Ничего не ломалось. 2 раза масло менял.
Делал: музыка, тонировка, сигналка, защиту картера.
#8 Гость_macar_*
Отправлено 19 июля 2004 - 22:23
Да еще я поставил парковочный радар.
#9 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2004 - 16:45
Ломался: замок открывания капота - починили по гарантии
Клацает после отпускания-нажатия педали газа на скорости выше 50км/час :shock:
Мелко но отчётливо бьёт педаль сцепления :twisted:
Хреново работает датчик дождя :evil:
Поставил защиту картера + сигнализация + (антенна + держалку - для сотового) + коврики в салон :lol:
Лью ТОЛЬКО 96 бензин на "Киришах" :D
#10 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2004 - 17:54
Forward сказал:
Забыл сказать: я тоже задние резиновые коврики для задних пассажиров поставил.
Смотрю, все поголовно ставят защиту картера....
#11 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2004 - 22:02
Maxim Masiutin сказал:
Еще поставил кусочек поролона между фонарем торможеия и задним стеклом, пока дилер не определится, была ли там штатная резинка, или нет...
#12 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2004 - 08:48
Кстати тест-драйв в последнем номере Авторевю снимает многие вопросы о конкурентноспособности Mondeo. Моня занял 3-е место, проиграв по сути из-за такого субъективного параметра как дизайн. Французы, так вообще отдыхают. Кстати никто не учитывает, что новому поколению Mondeo уже 4 года. Ветеран одним словом. На этом фоне считаю победу над новым Пежо, выдающимся достижением!
#13 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2004 - 15:03
Ян сказал:
Я разгонялся до 215 (дизель).
#14 Гость_maks_*
Отправлено 22 июля 2004 - 10:57
Максималка 200 (по спидометру), хотя обороты только 4.5 х 100 об/мин. Очевидно стоит ограничитель, а так чуствуется что можно и все 220 ехать.
#15 Гость_СВП_*
Отправлено 23 июля 2004 - 14:05
1. Колпаки колес родные проворачивались и гнули соски вплоть до вырыва оных. Заменили колпаки по гарантии год назад, с тех пор порядок.
2. Задние амортизаторы сдохли за 15000 км езды по хорошему асфальту. Независимость долго ломалась на замену по гарантии, согласились на замену одного (!). Я посмеялся и поехал в Кунцево. Без споров и ворчания заменили оба. К сожалению опять уже брякают (на 30000 км). Теперь если в них дело - менять за свой счет.
В целом машина нравится, особенно объем кузова. С точки зрения качества - вполне на уровне конурентов (у всех примерно одни и теже проблемы).
#16 OFFLINE
Отправлено 23 июля 2004 - 14:52
maks сказал:
При 4500 оборотов не достигается максимальная мощность двигателя, а разогнаться быстрее не позволяет сопротивление воздуха, так что очевидно тут дело не в ограничителе.
#17 Гость_maks_*
Отправлено 26 июля 2004 - 09:29
#18 Гость_SS_*
Отправлено 26 июля 2004 - 11:29
Где-то на 3500 км пробега появился звон в двигателе - вскрытие показало - натяжитель цепи.
Еще какой-то звук в передней подвеске слева. На руле и на педалях ничего не ощущается, на управляемости не сказывается, спецы дилера тоже не знают. Ждем-с... :)
Вроде бы все. Вчера вот только завелся, поехал, а кондиционер не морозит :cry: . Включил-выключил неколько раз - не помогает. Остановился, заглушил двигатель, опять завел, нажал на кнопочку АС с открытой дверью - под капотом, как обычно муфта щелкнула и все заработало. Глюк наверное какой ???
Ставил ксенон на ближний свет+Филипс Blue Vision на дальний, брызговики, тонировку на боковые стекла, коврики спереди (задние дилер никак привезти не может (способ поставки см. выше :D )).
Фары светят - супер :!: :!: :!: Брызговики пока висят :)
Да, забыл - поеду менять пластиковую защиту спереди под бампером. Сбил лисенка (каюсь, да и самому жалко) :cry: :cry: :cry: . Ехал не больше 110 км/ч, тормозил, но...
Вообщем - см. аватару :shock:
#19 OFFLINE
Отправлено 26 июля 2004 - 12:30
Обкатка кончилась, никакого второго дыхания после 4 тыс. оборотов не замечено, особо не погоняешься, но ничего мощности хватает, правда с включенным климатом и парой пассажиров слабовато. От 125 л.с. большего и не ожидал.
Ничего не ломалось. Проблемы теже, что и были сразу: биение педали сцепления, стук при нажатии педали тормоза и странные ощущения на середине ее хода.
Удовольствие от езды получаю исправно. Эргономика идеальна, с машиной сливаешься. Ездил по извилистой пустой загородной дорожке в две полосы с хорошим покрытием - я начинал бояться раньше, чем машина проявляла признаки потери управляемости.
Недавно влетел в ямку, в итоге погнул два диска (штамповка) и потерял два колпака. Правка дисков - 1600р. Колпаки по 20 у.е. Колпаки покупать не стал, снял оставшиеся, смотрится клево (у меня черный металлик с тонированными стеклами). Друг поставил на свой CLK черные литые диски AMG - круто, жалко на Форды черных литых не бывает (а может можно покрасить?).
Поставил металлическую защиту, сделал тонировку, вставил лампочки в ножные ниши, коврики и набор Комбат подарил дилер. Собираюсь слегка затонировать передние фары (как на Лансере 2,0 sport).
Очень радует размер салона, сзади очень просторно. Проем багажника небольшой, детские каляски и велики запихивать проблематично.
#20 OFFLINE
Отправлено 27 июля 2004 - 12:19
За это время смотался в Питер. Вроде спереди подвеска пошумнее стала. Когда поеду на ТО, сделаю диагностику. Кроме хомутов крепящих тросики ручника, вроде ничего не ломалось. Тьфу, тьфу, тьфу... Хотя похоже свечи уже шалят...
Поставил защиту, парктроник, GPS-навигацию, затонировался. Ощущения от машины только положительные. Кроме одного - дорожный просвет! Уж больно часто чиркаю брюхом (или чем там еще) при скорости на волнах. Из-за этого зимняя езда видится не в лучшей перспективе. Вообще если посмотреть с боку на переднюю колесную арку, то кажется, что морда немного провисает. Смотрел на другие мони - тоже самое. Видимо со временем надо будет ставить стойки повыше и пожесче. Автомат работает не всегда адекватно, бывают резкое переключение при интенсивном торможении. Иногда при кикдауне сбрасывает чуть ли не на первую и на тахометре 5500-6000, соответственно сразу переходит на более высокую передачу, куда и нужно было изначально. Не криминал конечно, но...
