Подсветка панели приборов
Здравствуйте товарищи! Подскажите в чем может быть проблема потухла подсветка панели приборов на моне 93 г. 1.8 i, предохранитель сгоревший поменял (он 31)- тишина. Саму панельку не снимал, уж очень не вериться что лампы сгорели, в чем может быть причина? может где то реле посмотреть надо? подскажите пожалуйста где искать или какие действия производить!
Во первых, за подсветку отвечает 30 пред. Во вторых горит он чаще всего изза освещения номера. Там и смотри.
Изменено пользователем вова
Привет, Володя!
Маху дал, всё-таки, пред 31. Коллега devilpost прав.
А вот
освещения номера
в самую точку.
у меня была такая же проблемка, Вова подсказал и сам всё решил. открываеш дверку багажника, снимаеш карту и как Вова гаварил(а там ОПА). удачи
А ещё можно "оторвать" слева от руля панельку и проверить соединение переключателя габаритов-ближнего (потискать маму-папу).
99% так и есть.
Значит так! смотрел я подсветку номера, поменял там лампы так как они в труху были, посмотрел контакты все норм. Ничего не изменилось - Не горит подсветка номера и не горит подсветка приборки. Вопрос! какие еще варианты лечения?
На 31 преде висит ещё и корректор фар. Снимай панельку слева от рулевой колонки и разбирайся там с контактами.
Может сам корректор и болеет и даёт КЗ.
Переключатель света слева от руля. У меня именно подгоревший контакт в нем тушил подсветку приборки (плюс, кажется, ближний свет в добавок). Ещё как-то с приборкой был случай - перестал работать спидометр. Вскрыл панель - поснимал и назад одел все разъёмы и всё восстановилось.
masalex
Детская болезнь "коНтактизма" преследует и ФМ4.
в салоне светят только сигнальные лампы в приборке и подсветка салона и все (а ручки регулировки фар и отопителя и тд не подсвечиваются)! надо ехать в сервис :( Пусть полностью восстанавливают, потом напишу в ем точно было дело
Изменено пользователем devilpost
Тебе же грят :angry: , выдерни разъем с переключателя и посмотри! В разъёме правая верхняя дырка отвечает за этот чертов свет. Сам без подсветки дня 4 ездил всё лень было. Задолбало, белые ночи прошли, вот у магазина не вылазя из машины за 3-4 минуты сделал эту подсветку. У меня просто усики в этом контакте разошлись. Чуть пригнул их и вперед. Опять торпеда светится, номера видно и задние габариты загорелись.
Изменено пользователем alekc P
++1.
разобрал панельку слева все как новое, вставляю новый предохранитель 31 - искра-предохранитель сгорел - света нет (
ребят! вдернул магнитолу - и все засветилось как надо, вставляю обратно - нихрена не светится и сгорает пред 31
Ищи коротыш в цепях: освещение приборки, корректор фар, освещ.задн.номерн.знака.
Пред мафона 32. Он стоит рядом с 31-м.
  • 3 года спустя...
Ребята помогите, перегорели 3 лампочки в панели приборов и 2 в управлении печкой. Искал в магазинах сказали что таких нет и не было. Может кто знает номер этих ламп, чтобы в эксзите посмотреть. Буду благодарен!!!
Как вариант , купить на радиорынке подходящие лампочки( или диоды с сохранением полярности) и пропаять в старые гнезда.
Купил пока б\у лампочки, еле нашёл.
Я так -же сделал, но сцука на регуляторах печки уже два раза менял за пол года.
В одном магазине сказали, что новый каталог с лампочками вышел, сказали через пару дней подъехать может такие появятся. Если появятся то все новые поставлю!!!
