BOLSHOY78 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 У меня такая проблема появилась. Руль после поворота возвращаетс как бы рывками. Что это может быть. Рулевые тяги и наконечники менял недавно и стойки стаба тоже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 У меня такая проблема появилась. Руль после поворота возвращаетс как бы рывками. Что это может быть. Рулевые тяги и наконечники менял недавно и стойки стаба тоже. для начала схождение и опорники проверить надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
влад48 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Может у кого была такая проблема? При повороте руля в лево на скорости от 10до 30 км появляется звонкое металлическое стучание (как звон колокольчика) в области правого переднего колеса. Когда руль прямо то не чего звенит. Что это может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar61 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Может у кого была такая проблема? При повороте руля в лево на скорости от 10до 30 км появляется звонкое металлическое стучание (как звон колокольчика) в области правого переднего колеса. Когда руль прямо то не чего звенит. Что это может быть? Очень похоже на ШРУС наружный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
влад48 Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Так оно и оказалось, это был шрус наружный, осталось поменять. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FrankieMorello Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) Теперь и меня коснулась это приблуда. При поворотах руля на маленькой скорости (10-20 км/ч) слышится хрустик (ни звона, ни грохота, просто хруст), похожий на цепляние чего то там. Когда руль прямо все ОК. Менял рулевые тяги и наконечники 9 тысяч км назад, жидкость ГУР менял 25 тысяч км. назад. Подскажите в чем может быть проблема? Когда ездил последний раз на диагностику ходовой приговорили: Подшипник ступицы колеса правый только; !!!Рулевые тяги и наконечники поменять снова!!! и амортизаторы, в остальном проблем не увидели. Изменено 29 мая, 2012 пользователем FrankieMorello 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fatfish Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 был стук при кручении руля на маленькой скорости или стоя. поменял кости, все ок! попроси кого нибудь рулём покрутить, а сам слушай. сразу услышишь откуда стук. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touareg88 Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Подскажите пожалуйста, при выкручении руля в права под конец раздаётся треск, такиеже симптомы и с слевой стороны. До этого после весених ям рулевая рейка полностью открутилась от кузова и елозила по подрамнику и были удары в руль. Рейку затянули, и спустя некоторое време начался раздаватся этот треск. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FrankieMorello Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Теперь и меня коснулась это приблуда. При поворотах руля на маленькой скорости (10-20 км/ч) слышится хрустик (ни звона, ни грохота, просто хруст), похожий на цепляние чего то там. Когда руль прямо все ОК. Менял рулевые тяги и наконечники 9 тысяч км назад, жидкость ГУР менял 25 тысяч км. назад. Подскажите в чем может быть проблема? Когда ездил последний раз на диагностику ходовой приговорили: Подшипник ступицы колеса правый только; !!!Рулевые тяги и наконечники поменять снова!!! и амортизаторы, в остальном проблем не увидели. Вылечилось довольно просто. Заменой жидкости ГУРа. Странно) Изменено 5 июня, 2012 пользователем FrankieMorello 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarttrack1988 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Всем добрый вечер.У меня проблема вот какая.Появился стук при вращении руля.Точнее в нулевом положении.Как будто что то закусывает.Буквально крутишь руль в лево-право на 10-15 градусов и тук-тук.Помогите в чем дело. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Всем добрый вечер.У меня проблема вот какая.Появился стук при вращении руля.Точнее в нулевом положении.Как будто что то закусывает.Буквально крутишь руль в лево-право на 10-15 градусов и тук-тук.Помогите в чем дело. ключевое слово - "закусывает" - рейку скорее всего ремонтировать придется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarttrack1988 Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Что нужно будет ремонтировать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Только осмотр может дать ответ. Это могут быть а)рулевые тяги б)наконечники в)шток рейки (самое дорогое) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Всем добрый вечер.У меня проблема вот какая.Появился стук при вращении руля.Точнее в нулевом положении.Как будто что то закусывает.Буквально крутишь руль в лево-право на 10-15 градусов и тук-тук.Помогите в чем дело. возможна выработка в середине цилиндра рулевой рейки или крестовина колонки подклинивает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blokva Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 возможна выработка в середине цилиндра рулевой рейки или крестовина колонки подклинивает У меня такая же проблема. При кручении руля влево происходит как бы закусывание, причем вправо такого нет. И еще не всегда это происходит. А еще как только прогреется машина, то почти всегда пропадает! Жидкость меняли с промывкой уже несколько раз, присадку заливали не помогает. А недавно появилась еще одна проблема, в движении на малой скорости при повороте налево или направо почти в крайних положениях начинает что-то противно выть. Воет так иногда кран водопроводный воет (кавитация по моему называется). Мастера говорят насос ГУР надо менять! Что подскажете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 У меня такая же проблема. При кручении руля влево происходит как бы закусывание, причем вправо такого нет. И еще не всегда это происходит. А еще как только прогреется машина, то почти всегда пропадает! Жидкость меняли с промывкой уже несколько раз, присадку заливали не помогает. А недавно появилась еще одна проблема, в движении на малой скорости при повороте налево или направо почти в крайних положениях начинает что-то противно выть. Воет так иногда кран водопроводный воет (кавитация по моему называется). Мастера говорят насос ГУР надо менять! Что подскажете? У меня не то. что бы проблема, но на малой скорости при поворотах на небольшой угол , руль поворачивается мелкими рывками и вправо и влево одинаково, Звуков посторонних нет. Что это может быть , подскажите. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) У меня не то. что бы проблема, но на малой скорости при поворотах на небольшой угол , руль поворачивается мелкими рывками и вправо и влево одинаково, Звуков посторонних нет. Что это может быть , подскажите. крестовина рулевой колонки или золотник забило грязью, для начала промой систему и жижу ГУРа смени Изменено 22 июня, 2012 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eBosch Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 При поворотах руля на небольшой скорости(меньше 10км) есть небольшая вибрация в педали газа, что это может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savgard Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) А вот моя проблема! Два дня машина постояла у дома(температура на улице около 0). когда утром поехал, то почувствовал, что руль стал тугим(как будто еду без гидроусилителя) и при повороте руля сиучат все педали, такое чувство, что рулевая рейка при повороте толкает педали в сторону. рулевая рейка прикручена хорошо, но трубка, которая идет от насоса к рейке при повороте руля подергивается, жидкость ГУР менял недавно. легкие подергивания только педали сцепления были и прошлой зимой, но пропали с потеплением, а вот сейчас пару дней как отрицательная температура и что-то вообще полетело. А теперь самое интересное! утром все это появилось ни с того ни с сего, днем осматривали с друзьями и подергали тросик газа, а вечером так же странно пропало, осталось лишь легкое постукивание сцепления как и прошлой зимой. за любую идею буду благодарен!!! Изменено 30 октября, 2012 пользователем savgard 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McS Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 опоздал конечно, но у меня такое же началось перед переобувкой на зиму... У меня не то. что бы проблема, но на малой скорости при поворотах на небольшой угол , руль поворачивается мелкими рывками и вправо и влево одинаково, Звуков посторонних нет. обул зиму пропало. значит лето разбалансировано или вообще конец летней. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr99 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Разбирающиеся хорошо в этой теме в помогите пожайлуста советом . ТОЛЬКО кто хорошо разбирается ИЛИ может посоветовать грамотного диагноста . У меня при качании руля при работающей машине на сухом асфальте ТОЛЬКО в право на 5%-10% появилось закусывание-щелчек похожие на срыв гайки. Если качать руль щелчки постоянно а если крутить дальше то щелчек 1. Причем на стоя мокром асфальте или при вывешивании любого колеса или в движении звук пропадает.И если машина заглушена звуков тоже нет. И еще примерно такойже звук иногда появляется при начале движении однократно и вродебы начал появляться слабый при торможении. Пружины целы, рулевые наконечники, стойки стаба, салент блоки рычагов в норме. Сам грешу на рулевые тяги или опорный подшипник, а на рейку грешу меньше. ( Мужики напишите пожайлуста все, после замены какой запчасти этот звук пропал окончательно.) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashGun Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 ( Мужики напишите пожайлуста все, после замены какой запчасти этот звук пропал окончательно.) Опорные подшипники 100%. Ведь греметь должно на трамвайных путях?!! Правда не сильно, мондео - хорошая, комфортная машина... + после замены опорных может остаться закусывание руля. (но греметь точно должно перестать, и звук "срыва гайки" прекратиться" - это уже проблема рулевой рейки. Я дважды рейку перебирал - это не лечиться. Замена - однозначно. Я плюнул на это дело, пока рейка не потечет менять не буду. Легкий дискомфорт при повороте на лево остался, магкое закусывание в одной точке. Сервисмэны сказали - "уникальная особенность вашего автомобиля" - ржал 5 минут... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naum038 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Всем привет! Друзья помогите пжл советом. Продал своего любимца Мондео 2005 года и взял 2007 в таком же кузове но в максимальной комплекташке и с минимальным пробегом. Суть такая, до меня поменяли рулевую рейку по гарантии, пробег 52000 км, и руль стал тугим, такое ощущение что еду без ГУРа. 10000 км назад поменяли ГУР, было все нормально, поменяли рейку и руль стал тугим. Вернулся в Форд центр с этой ситуацией, меня спросили сколько я проехал, ответил что 100 км, в форде говорят что нужно около 5000 км проехать и руль будет легким. Мне кажется бред полнейший, причем еще и руль не возвращается. Что делать? ехать к ним и выносить мозги? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Что делать? ехать к ним и выносить мозги? канешно. А сход/развал тебе делали ?? При замене рулевой скорее всего приотпускали подрамник. Назад его не выставили. Вот руль и тугой. При замене ГУР жидкость меняли и систему промывали?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vavochka86 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Граждане! Имею тоже сомнительную проблему - стоя, при повороте руля вправо где-то на середине идет короткий не очень громкий гул, как-будто резина о другую резину трется. Гул происходит редко, за три дня раз 5-6 не больше. Люфтов нет. Поймать где именно не могу. Читаю тему, вижу, что надо начать с уровня жидкости, пойду посмотрю, если что - ждите обратно)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
