А поршень на картинке под № 10 ? если да то менять 10 и 6 . Можно и 7 для полного успокоения души :)
кОМПЛЕКТЫ у форда какие-то неполные. Лучьше неоригинал-тристан, сенса или будвег. номера в тех темах есть. в экзисте есть картинки с комплектностью.
кстати экзист не выдает аналоги, только бош
а у меня скрипит при торможении но всё в норм при езде
едет чистилка и забрасывает машину дерьмом как раз с нужной стороны
Может в этом и причина, грязь (абразив) попадает под колодки, и свистит
это было бы слишком просто
скрипит даже когда машина просто стоит на месте (точнее если на месте то звук хорошо гасится колесом, а при скинутом колесе просто слышны скрипы из суппорта)
У меня, кстати похожая история: Заскрипело при торможении сзади с лева. Звук металла о металл. Купил колодки, задние. При замене обнаружилось, что с левой стороны, внешняя колодка стерта под ноль, а внутренняя- стёрта процентов на пятьдесят, даже тормозной диск с внутренней стороны практически не имеет выработки и изрядно покрыт ржавчиной. Поршень суппорта, при вкручивании, пошёл довольно бодро, но где-то на середине хода, долго вертелся на одном месте и потом пошёл дальше. Тормозит колесо вроде нормально, проверяли конечно не на стенде, но вроде ОК. Если у кого были подобные проблемы-отпишитесь, плиз!
Не знаю как в Москве - но в Спб есть конторы,которые занимаются восстановление суппортов . Мне заменили задний правый суппорт за 2 тысячи рублей (работы + суппорт) на восстановленный + гарантия год.
В общем вылезла на машине месяца три назад бяка, я уже поднимал по ней тему... но там было неправильно диагностирована неисправность, сейчас вот постараюсь исправиться,
при торможении на малой скорости раздавался скрип из заднего правого тормоза. Съездил на диагностику, оказалось что изношен тормозной диск. Поменяли диски и колодки.
три недели ездил отлично, потом опять началось, да ещё сильнее. Скинул колесо, посмотрел сам, скрипит суппорт даже если просто нажимать на педаль тормоза.
Поехал сегодня в сервис, машинку подняли, колесо скинули мастер всё это подергал, потыркал... я ему педаль тормоза понажимал. В итоге вывод, подклинивает поршень, когда меняли диск и колодку то его поправили а он снова начал клинить (при этом тормозится всё нормально) теперь, говорит, покупай ремкомплект и дуй к нам.
Когда расплачивался за диагностику поговорил с другим мастером, он говорит что ремкомплект - это лотерея, вероятность что он потечет очень высокая, типа лучше поменять суппорт
пробил сегодня по экзисту:
ремкомплект стоит в среднем (4 661 142) 3950 - 4200р
суппорт оригинальный (1 356 388) 14500 - 15600р и они все с пометкой: Восстановлено на заводе изготовителе
суппорт неоригинальный (BOSH 0 204 004 379) 10000 - 12000р
вот теперь хз что делать...
оригинальный суппорт это бош с логотипом моторкрафта? если это не так то каково ездить когда слева оригинальный суппорт а справа нет
ставил ли кто ремкомплект? протекало ли?
и ещё одно мнение услышал, что закисания тормозов с этими подклиниваниями бывают если редко менять тормозуху, якобы рекомендуют каждые 60тык или 2 года всё менять... я менял при пробеге то-ли в 100 то-ли в 120тык
Прежде чем менять суппорт надо бы убедиться что виновен суппорт... :unsure:
Чтобы продиагностировать заклинивание суппорта, надо обратить внимание на нагрев дисков после спокойной езды....Если очень сильно нагревается вплоть до покраснения, то однозначно суппорт, если небольшой нагрев, то суппорт непричем!
Скрипеть могут сами колодки или направляющие суппорта...Для начала надо их нормально смазать высокотемпературной смазкой...Если не поможет, то попробовать заменить колодки, а потом направляющие...
ЗЫЖ А какие колодки поставил назад? И где находится такой сервис?
Изменено пользователем pakol
Прежде чем менять суппорт надо бы убедиться что виновен суппорт... unsure.gif
постараюсь ответить.
диски не греются больше обычного, тормоза работают нормально
диски стоят Lucas, колодки Bosh, всё это из 100% подходящих на моню, никаких переделок и т.д.
скрип идет от работы тормозного механизма. Если скинуть колесо и понажимать на тормоз то идет такой скрипящий-щелкающий звук, при этом колодки (визуально) прижимаются к диску. Диск всё-таки не идеален, т.е. если крутить ступицу и смотреть зазор между диском и колодочкой то видно что диск немного не идеальный, я показывал это сервисмену, тот сказал что это допустимо. При движении, когда идет торможение на низкой скорости видимо эта неидеальность диска немного расталкивает колодки в определенных фазах вращения и опять-же раздается скрип.
То что скрипят не колодки - уверен, т.к. на месте им не обо что скрипеть, да и как повизгивают колодки или скрежещут стесаные колодки я знаю, тут другой звук.
Диагностировался в Измайлово-Авто, вот теперь жалею что не распросил мастера поподробнее, мастер вроде почистил там что-то, побрызгал вд-шкой, он сказал что если смазать то может на некоторое время уйдет звук, но скоро всплывет опять (как было когда мне диски задние меняли, приехал со скрипом, поменяли диски и колодки, две недели откатал нормально потом опять началось).
а уж про то что после ремкомплекта тормозной механизм начнет протекать - это меня уже потом настращали.
Да тут конечно подразобраться надо тщательно. Может проблемка то и плевая. И пороть горячку с покупкой новых суппортов точно пока не стоит.
Ну вы пока тут думайте, я вот несколько номерочков неоригинальных ремкомплектов задних суппортов на фм3 обобщил. Пусть будет.
http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Equ=d4564 D4564 Sensa
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117...mp;pid=79303CFE 203847 Budweg
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117...mp;pid=C680510D 8170 203847 Triscan
Изменено пользователем Frolov
оки доки, сгоняю на диагностику в альтернативный сервис
Если кто из мастеров лезет к суппортам с вэдэшкой, гоните его в шею. Снять колодки, направляющие. Всё почистить , включая окислы в посадочных местах колодок. Смазать направляющие и посадочные места под колодки высокотемпературной смазкой для суппортов. Если перебирать суппорт, то внутри его может использоваться специальная красная смазка , которая может контактировать с тормозухой, не повреждая её. Таковая шла в комплекте с ремкомплектом NK, а с ремкомплектом SEINSA смазки не шло ( правда ремкомплекты были для суппортов до августа 2004 года).
Номер ремкомплекта NK 8825016.
Изменено пользователем Rabotyaga
100%, WD40 не для тормозной системы, чего там можно ней делать?
http://www.expressorder.ru/search.php?numb...p;x=24&y=11 вот недавно приобрел, скоро буду перебирать, кстати нужно знать свой диаметр поршня 36 или 38, этот комплект для 38го!
Изменено пользователем Nazar A
Когда будут чистить тормозной механизм, обрати внимание на задние тормозные шланги...(тема чуть выше болтается)...может имеет смысл их заменить сразу...
Это и есть SEINSA. Смазку, которую можно использовать в контакте с тормозухой, приобрети сначала ( по поводу этой смазки мне в своё время подсказать было некому, пришлось два раза разбирать суппорт, чтобы перемыть его и смазку нужную положить). Задавал вопрос в личку одному одноклубнику, который вроде как гуру считается по маслам и смазкам, всплывает тут периодически кого-нибудь загрызть в разговоре о маслах, но был проигнорирован, не у всех есть желание помогать другим. Разобрался с вопросом, потому и всех предупреждаю, гликолевые жидкости, которые содержатся в тормозной жидкости, дружат только со спецсмазками, не содержащими минеральных масел.
Ось привода ручника особо нуждается в смазке, под пыльником тоже намажь, где рычажок прикручивается. Закисать вал как раз и начинает, когда этот тарельчатый пыльник лопается. Не забудь разобрать поршень, сняв стопор внутри его, там внутри тоже манжета есть для замены, там смазать нужно тоже.
А как называется смазка для тормозного поршня? Ликви-молевская керамическая смазка подходит?
Нет, это для" наружных работ".
Ну а сам-то про смазку поконкретнее можешь? Номер там. Марку. Где купить. Разобрался же.
PFG102, лукасовская - тээрвэшная смазка. Red rubber grease.
Даже в Экзисте есть, только что смотрел, правда срок поставки у них сейчас только 20 дней. Цена с доставкой до Пятигорска на сегодня 220р. В Москве дешевле.
:nice:
Еще бы фотку тюбика и ваще будет здорово... :acute:
Вах, сколько советов.... ща буду всё в файлик копипастить... жаль только что до след. выходных до мастера не доберусь :(
Мож не так уж и страшно...Притрется и не будет скрипеть...
Скрип и закисание тормозных суппортов происходят по различным причинам...Скрип от тормозных колодок, а закисание от тормозного поршня...разные процессы...
ЗЫЖ Обслуживал тормозную систему у официалов, получилось что то около 1,5 тыс рублев...
Спасибо! Уже заказал. Срок такой-же, цена та же.
:nice:
Фотка в Экзисте есть, белый тюбик, как у зубной пасты, красные буковки.
А официалы за полторы тысячи пыль только сдули!
Лучше сделать самому.
Это точно. У меня тоже проблема с задними тормозами. Пока готовлюсь к ремонту. Изучаю бесценные материалы первопроходцев на нашем форуме. Детальки почти все уже прикупил. Даже головки пятигранные мне уже сегодня из Киева переправили. Теперь осталось дождаться смазку. И вперед! Хрен я доверю такое ответственное дело безруким сервисменам,у которых ни инструмента, ни запчастей, ни материалов.
Ещё купи фиксатор резьбы разъёмный. Тот самый пятигранный болт на него опять посадишь , а также винт под торкс, который рычажок ручника держит на оси, тоже на фиксатор посади, он тоже изначально там был . Когда торкс откручивать будешь, постучи сначала молотком по бите, легче открутится. Шкурка 2000 пригодится окислы счистить с оси и в отверстии под неё в суппорте, где как раз и закисает.
