Zmey163 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Всем привет! Я так и не понял, кто-нибудь нашёл решение проблемы течи спорта состроены ручника? В сервисе сказали, что лечится только заменой всего супорта, но, как и многих тут, жаба душит из-за такой мелочи весь узел менять. Супорт не разбирали так что не знаю как должен выглядеть уплотнитель который там сопливит и соответственно в каком ремкомплекте он есть тоже ни как не пойму. Несколько посмотрели в Экзистенциализм, сервисмены сказали , что это всё не то. Буду крайне признателен если тыкните в эту резинку! Седан, 2006, рестайл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) Ert 400812 Или полный комплект Ert 401338 Изменено 4 февраля, 2018 пользователем Viktor51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmey163 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Ert 400812 Или полный комплект Ert 401338 Спасибо огромное! Я правильно понимаю, что мне нужен тот что в первом ремкомплекте средний в нижнем ряду? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersbum Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Вопрос такой, у меня задние суппорта без механизма самоподвода. У таких механизм ручника вынимается из суппорта? если до, то как? есть ли там какая нибудь резинка? Хочу просто замочить в керосине/почистить. и если не до конца разберу то прокладе из резины кранты будет. Спасибо, заранее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Может у кого завалялся убитый суппорт? Мне нужен рычаг 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J. Walker Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Где-то попадалась информация, что на рестайле можно разобрать суппорт (вынуть внутреннюю пластину) путем поворота её вокруг оси (ушки на пластине выходят из пазов и всё разбирается без повреждений. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав89 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Народ , подскажите , обламал болт натяжителя ручника в заднем суппорте.Суппорта стоят еще дорестайлинговые ФМ3 2001г. Болт там стоял еще радной , жизнью поношенный.Вопрос в чем, какой там диаметр резьбы этого болта? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 ... Болт натяжителя ручника в заднем суппорте - это что за хрень? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 @Владислав89 @amaich Может этот? http://mondeoclub.ru/forum/topic/120851/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 ... пятигранный - это стопорный болт механизма самоподвода... Если мне не изменяет склероз, 8х1,25... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Не изменяет. Привет Андрей... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) Меняя задние колодки обнаружил что на суппорте порван пыльник (который на цилиндре). Насколько долго он порван, я не знаю даже. При вдавливание входил очень туго. Стоит уже напрягаться? Если буду ездить пока не начнет клинить, то поможет ли потом ремкомплект? Изменено 13 августа, 2018 пользователем IgorJV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 И можно ли его (пыльник на цилиндре) сменить не разбирая суппорта? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok iz Sp-b Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Вполне. Он там запрессован, выковыриваешь старый и вставляешь новый. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 6 минут назад, Sashok iz Sp-b сказал: Вполне. Он там запрессован, выковыриваешь старый и вставляешь новый. А можно какие-то фотоотчёты глянуть? Как его потом впресовать? Не порву пыльник впресовывая? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels3nik Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 насколько я помню, новый пыльник не вынимая цилиндра не поставишь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Поменял я пыльник, перебрав весь суппорт за одно) Замена пыльника без разбора суппорта возможна. Но раз уже покупаете ремкомплект, то почему бы и не перебрать. По времени на 30-40 минут дольше. По состоянию суппорта пришёл к выводу что на порванном пыльник можно бегать и бегать... Главную роль тут играет скорее климат и местность по которой ездить. Покупал два ремкомплекта, но второй перебирать не стану. Работает, не заедает, да и нормально. В который раз убеждаюсь в том, что чем больше заглядывает к машине - тем больше она ломается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Ко Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Форд Мондео 3 2006 г. рейсталинг седан. Добрый день. Подскажите кто знает на задних супортах направляющие с резинкой стоят в верху и чтобы их вытащить приходится приложить значительное усилие. Подскажите направляющая с резинкой должна так плотно сидеть и не двигаться или все же как и другая свободно двигаться (относительно свободно)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 2 часа назад, Александр Ко сказал: Подскажите направляющая с резинкой должна так плотно сидеть и не двигаться или все же как и другая свободно двигаться (относительно свободно)? Должна двигаться свободно. Возможно резинки уже разбухли от времени или несоответствующей смазки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Ко Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 1 час назад, tanliz сказал: Должна двигаться свободно. Возможно резинки уже разбухли от времени или несоответствующей смазки. Спасибо за ответ! завтра привезут ремкомплект поменяю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 3 минуты назад, Александр Ко сказал: Спасибо за ответ! завтра привезут ремкомплект поменяю Про смазку в курсе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Ко Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 5 минут назад, tanliz сказал: Про смазку в курсе? для супортов пойдет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 3 минуты назад, Александр Ко сказал: для супортов пойдет? Тут всё несколько сложнее .Лучше не экономить, а брать конкретно указанные здесь. Проверено многими на себе. https://www.drive2.ru/l/3484612 Вернись назад......http://mondeoclub.ru/forum/topic/66318/?page=16 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) Хотелось бы по материться да предостеречь, давеча заказал ремкоп-ты на все четыре окружности, а именно направляющие - Amiwa 03-30-3169. Предварительно посадочные места зачистил от старого г. Все собрал, смазал все тем, что было в комплекте и поехал. И слышу стоит грохот со всех сторон, просто грохот и все, на тормоз жмешь и все пропадает. Вылез, пинаю по колесам - грохот, рукой дергаю за суппорт, а он люфтит болтается шатается туда сюда ну вот .. слов нет. Хоть задние перебрал, раз уже наверно 6 Ручником последний раз года два назад пользовался) Изменено 11 октября, 2018 пользователем Linkur 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 В этот раз проблемное место намазал кучей смазок и нежными словами, залил герметиком, потом пыльником это все дело педантично прижал, ну а как еще? 6 раз... Будем надеется, что именно у этого конструктора, именно в этом проблемном месте, лоб превратился в лобок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
