Правильная инфа всем нужна)))
Было где то твое высказывание что диски можно просто шлифануть...
Есть вероятность что зеркало цилиндра при этом получит задиры суппорт "хватит клин", если еще и износ колодок большой...
а причём тут диски?
с дисками делайте что хотите..
лично я вообще ничего не делаю
глубокие канавы - диск на выброс
не глубокие - ставлю колодки и "Vorwärts auf Berlin!"
я говорю о зеркале циллиндра поршня супорта
неладно там
имхо
если ручником не пользоваться от постоянного пользования только педалью образуется канавка...нутромером мерял..она есть
в ней со временем и останавливается манжета поршня на обратном ходу не отводя колодки
плюс при замене не делают выверку по меткам..
сам не знал
случайно в Хайнесе напоролся
а делаю прсто вкручивание что бы клолодки новые влели в кронштейн
ну прикинул что к чему и выходит с одной стороны супорт не важного качества....с другой - неправильно эксплуатируем и обслуживаем машину
неладно там
имхо
сам не знал
Что-то я не въезжаю в смысл. Манжета поршня фиксирована в цилиндре. Поршень елозит по ней. Если там и повреждается зеркало, то поверхности поршня! ИМХО, помимо закисания оси ручника замечено закисание колодки своими закруглёнными выступами, которые её держат, в суппорте. Так закисает колодка (внутренняя как раз) в суппорте, что еле выдирается (причем оригинал!). Пружинки на ней, думаю тоже играют какую-то роль в возврате колодок при отпускании педали тормоза. Так что нужно при произвольном подтормаживании колодок проверять не только трос ручника и подвижность оси ручника в суппорте, но и некоторую "подвижность" самих колодок в суппорте. Чистить грязь, окислы в посадочных местах колодок. Желательно смазать той же медной смазкой.
да я сам не понимал пока не разобрал его до цурки
там повреждаются оба зеркала
и поршня и циллиндра
может я не так изложил
в циллиндре есть штатная канавка для манжеты
в поршне разумеется нет
в канавке циллиндра фиксируется манжета относительно которой ходит поршень...сверху всё это дело закрыто пыльником
так вот эта канавка в циллиндре разбивается + сама манжета раскисает ...
а к ней появлется выработка на самом поршне
Допустим мы не пользовались ручником, при этом поменяв колодки пару раз не полностью утопили поршень, а ровно на столько что бы впихнуть колодку в кронштейн , при этом абсолютно не обращали винмания на совмещение меток при замене колодок (это нужно делать на последнем витке утапливания ключём Аллена) ...Ну и получили что выработка по циллиндру была ровно на толщину колодок а износ участка поршня обуслаливался только работой педали
потом меняем колодки правильно и начинаем пользоваться ручником - это обуславливает что в работу включается весь циилиндр
циллиндр вскакивет неизношенным участком зеркала в раскисшую в канавке и привыкшую к старому ходу манжету....его и закусывает там
собсно так примерно
имхо
а сколько там грязищи ))
а причём тут диски?
Значит я чего то не понял...Если выработка больше допустимой и и износ колодок на пределе то скорее всего при дальнейшей эксплуатации тормозные цилиндры начнут подклинивать, со всеми вытекающими....
неладно там
имхо
сам не знал
+100...Есть такая вероятность...
ЗЫЖ Передние дис ки и колодки поменял сам, никаих проблем...
А вот задние...Сколько не пытался, не получилось и на 1 градус провернуть... :(
Что не так сделал, может надо было нипель открутить?
Сдался официалам...
Теперь снова почувствовал весь кайф от тормозов ФМ3...Чуток порезче придавил тормоз, встает колом...
нет
при тотальном износе задних дисков задний поршень не выйдет из циллинда
ему механизм ручника не даст выскочить
поэтому все эти вращения шестигранником с выставлениями привязаны к максимальному отводу механизма ручника на супорте при смене колодок
а механизм самонатягивания выбирает лишний ход между этим положением и рычагом
передний суппорт я не разбирал
думаю там ход поршня не ограниченный ручником довольно большой
и можно ездить пока поршень не упрётся в диск )))
кстати
а эту манжету заднего циллиндра кто нибудь видел живьём отдельно?
она в ремкомплект заднего суппорта входит?
нет
кстати
Дело не в том что будет вываливаться...а в том что в крайнем положении увеличивается боковая нагрузка на цилиндр при котором будет усиленный износ цилиндра...
ЗЫЖ При замене задних тормозных колодок нужно откручивать ниппель или нет? Почему у меня не крутился тормозной поршень?
Откручивать прокачной ниппель не нужно. Должен крутиться.
Блин...нифига не получилось, как ни старался... :(
В оригинальный р/к Ford 1 127 091 не входит :censor:
Зато входит в р/к Seinsa D4564 - вон она большая, справа от пыльника:
Изменено пользователем Nikitos
http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Id=115916
ух красота..
это нужно занести в протокол..в смысле в тему с номерами запчастей
и започём такие дивные резиночки?
а где нарыл?
там есть ещё какие нить волшебства?
ух красота..
а где нарыл?
В Экзисте это есть, мил человек. Цена что-то в районе 450 рублей за комплект.
А как же:
р/к переднего D4565 на 57 мм
р/к заднего D4564 на 38 мм
р/к заднего D4340 на 36 мм
пыльник внутреннего шруса D8222
См.в конце страницы и по модификациям клац-клац:
http://www.seinsa.es/en/productos/producto...mp;#referencias
Изменено пользователем Doctor
да не нужно там ничего пережимать
открутить крышку бачка....подложить на горло целлофановый кулёк....закрутить...
ну ещё можно заткнуть шланг что б не капало
На выходных делал ревизию тормозов. Разобрав оба задних колеса (одновременно). Когда собирал стал чесать репу, какая скоба откуда!
Вроде вспомнил, но на всякий случай подскажите! Смазал направляющие медной смазкой. Там есть направляющяя с резинкой, а другая простая! Поставил с резинкой на верх, а обычну на низ (как помнил)! Что самое интересное с резинкой туговато ходит, а другая нет! В скобы направляющие по другому не влезают!
Правильно ли я собрал! Направляющие и скобы!
вчера снимал направляющие смазывал
с резинкой сверху
В общем вылезла на машине месяца три назад бяка, я уже поднимал по ней тему... но там было неправильно диагностирована неисправность, сейчас вот постараюсь исправиться,
при торможении на малой скорости раздавался скрип из заднего правого тормоза. Съездил на диагностику, оказалось что изношен тормозной диск. Поменяли диски и колодки.
три недели ездил отлично, потом опять началось, да ещё сильнее. Скинул колесо, посмотрел сам, скрипит суппорт даже если просто нажимать на педаль тормоза.
Поехал сегодня в сервис, машинку подняли, колесо скинули мастер всё это подергал, потыркал... я ему педаль тормоза понажимал. В итоге вывод, подклинивает поршень, когда меняли диск и колодку то его поправили а он снова начал клинить (при этом тормозится всё нормально) теперь, говорит, покупай ремкомплект и дуй к нам.
Когда расплачивался за диагностику поговорил с другим мастером, он говорит что ремкомплект - это лотерея, вероятность что он потечет очень высокая, типа лучше поменять суппорт
пробил сегодня по экзисту:
ремкомплект стоит в среднем (4 661 142) 3950 - 4200р
суппорт оригинальный (1 356 388) 14500 - 15600р и они все с пометкой: Восстановлено на заводе изготовителе
суппорт неоригинальный (BOSH 0 204 004 379) 10000 - 12000р
вот теперь хз что делать...
оригинальный суппорт это бош с логотипом моторкрафта? если это не так то каково ездить когда слева оригинальный суппорт а справа нет
ставил ли кто ремкомплект? протекало ли?
и ещё одно мнение услышал, что закисания тормозов с этими подклиниваниями бывают если редко менять тормозуху, якобы рекомендуют каждые 60тык или 2 года всё менять... я менял при пробеге то-ли в 100 то-ли в 120тык
угу рекомендуют, только редко кто меняет. Просто тормозуха очень хорошо впитывает влагу из воздуха и теряет свойства (кипеть при меньшей температуре начинает) - теоретически может заклинить колодки
у меня на сарае такая-же беда была с задним левым - там пыльник просто кончился
при каждой замене колодок мастера с матом-перематом разрабатывали суппорт, но вообще сказали что надо менять
я не активно пробовал пошукать по разборам - думаю если искать активно, то можно в мск найти и или из двух один собрать или просто заменить свой на бушный, но рабочий
а вот ремкомплект это реально лотерея как мне тоже мастера сказали - мол думайте сами, решайте сами
я понимаю, если бы он стоил баков 50, но купить на 4-5 тыщ ремпкомлект, потом если не поможет попадать еще и на суппорт очень обидно будет
какая лотерея? уже три ремкомплекта Seinsa (Autofren) поствил, без проблем, чему там течь :blink:
В этих комплектах есть новая манжета поршня (кто то писал что в оригинальном не было).
Что за диагностика такая - клинит. Пыльник порвался? Тогда да - чистка и новый пыльник+манжета. А если пыльник целый и не течет тормозуха- тогда чё его клинит? Доставать поршень и смотреть. Новый поршень 25 дольцев- полюбому дешевле суппорта. Ремкомплект Seinsa 10-11 долл. стоит.
Изменено пользователем von_stirlitz
Долго читал про подобные проблемы, анализировал. Пришел к такому же выводу как и
vtok
Проблема же в моне совершенно в другом - клинит на суппорте устройство отвечающее за отпуск ручника. Тросик ручника выдвигает рычаг, рычаг выдвигает цилинд. Проблема в том, что при опускании ручника рычаг назад не отпружинивается, т.к. закис.
Здесь вот подробненько про ремонт, и про то почему подклинивает, и номера ремкомплектов, и про суппорта Bosch(про Bosch лично от меня :embarr: )
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1099497
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1053667
Изменено пользователем Frolov
Gear
von_stirlitz
спасиб за ответы
Здесь вот подробненько про ремонт, и про то почему подклинивает и про суппорта Bosch
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...31924&st=80
Сергей, меня вот только удивляет что у меня всё с точностью до наоборот у народа клинит колодки - у меня не клинит, у народа всё греется и свистит при езде, но свист прекращается при торможении а у меня скрипит при торможении но всё в норм при езде. И ещё у меня с ручником всё Ок, ничего не закисло, тросики ходят
Пока думаю раскошелиться на Бош, но советы всё ещё принимаю :)
P.S. Ничего не греется сверх нормы, сервисмен побрызгал сегодня всё вд-шкой, не помогло
Gear
von_stirlitz
спасиб за ответы
Случайно машину не ставите этой стороной недалеко от канализационного люка ?
нет :)
но я машину ставлю в парковочный карман перпендикулярно дороге, по дороге с утреца иногда едет чистилка и забрасывает машину дерьмом как раз с нужной стороны, но сейчас сухо и грязи нет
да и не уверен я что это от грязи, вроде пыльники у меня целые
нет :)
Я бы поменял поршень с ремкомплектом , течь там действительно ничего не должно если поршень новый и руки у слесарей растут из правильного места .
А теперь устройте мне ликбез
Вот картинка из микроката:
если менять всё малой кровью то понадобится деталь 5, и какой из комплектов? 6? 7?....
если менять весь суппорт, то надо покупать и 4 и 5 и какой-то из комплектов? 6? 7?
Я менял только 6 ,недорого и хорошо .Здесь на картинке не хватает резинки на поршень,а должна быть
Изменено пользователем Max153
