TYN Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Нет, ни датчиков ни трубок... Тогда тебя обманули. Это был катализатор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcfb Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Тогда тебя обманули. Это был катализатор. А сажевого фильтра, у меня вообще нет? В таком случае, получается, (по крайней мере в моем случае), нет катализатора - нет дёрганий. В любом случае проблема решена. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcfb Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Тогда учитывая замечания уважаемых форумчан, мой текст должен быть таким: Доброго времени суток! У меня Форд Мондео 2.0 TDCI 2003 г. пробег 270000. Хочу поделиться своим скромным опытом по этой проблеме. Боролся с этой проблемой 2 года. Перепробовал все советы из этой ветки и ей подобных. Скорее всего советы хорошие, но мне не помогли... Летом было легче зимой хуже. Этой осенью, с наступлением холодов, машина вообще перестала нормально ехать. Проблема решилась весьма необычным способом. У меня прогорела гофра на глушителе. Поехал её менять и мастер предложил заодно срезать сажевый фильтр (очевидно это был катализатор). Учитывая большой пробег и отсутствие датчиков, я согласился. Его срезали и вместо него вварили просто кусок трубы. При осмотре соты катализатора оказались забиты полностью. Теперь результат: после операции "пациент" ожил! Уже месяц ни черного дыма ни дёрганий! Я не специалист и выводов делать не буду - просто факты. Может кому-то поможет. PS: Никаких плохих последствий отсутствие катализатора не принесло. Машина стала резвее Расход уменьшился на 0,2 л на 100 км Звук машины не изменился 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art-mob1le Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 @vfcfb, турбина не стала посвистывать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcfb Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 турбина не стала посвистывать? Нет звук вообще не изменился... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfcfb Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Езжу так уже ровно год. Ни одного подергтвания!Отправлено с моего SM-N9200 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Вопрос к создателю ветки. Когда едишь 60-70 км. с постоянной скоростью и начинает дергаться белый дым с трубы начинает идти или чёрный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEDAR Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Доброго дня. Хочу поделиться своими проблемами с "дрыганьем". Давно следил за темой. На машине езжу с марта 2011. Дрыганье началось с лета 2015. При прогреве до первой риски машина едет как обычно, далее при прогреве на 4 и 5 передачах мотор мелко и не приятно дрожал, если слегка дать газа или ехать под нагрузкой в гору - дрож прекращалась. Перепробовал все выше на форуме сказанное. Пришел к выводу методом проб и ошибок, что мотор дрожит из-за постоянного дрыганья крыльчатки на турбине. Искал проблему в вакууме, но так и не нашел. Дрыганье решил просто - подключил актуатор напрямую в вакуум, минуя электро клапан. В результате получил максимальный наддув, увеличенный расход и периодический обрыв патрубков наддува. Месяц назад решил попробовать отрегулировать сам актуатор и о чудо!!! машина стала ездить как и раньше. Актуатор отрегулировал всего лишь на пять миллиметров. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiamad Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Либо причины разные, или... Также проблема была, а появилась после ремонта форсунок. Легкие подёргивания на ровных оборотах. Когда надоело, заменил на старые формы, собранные на коленке. Мондраж пропал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEDAR Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 работе и расходу не нарадуюсь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksha Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Не совсем в тему, но у меня такая проблема. При резком отпускании педали газа, машину дергает, в чем может быть проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gkc39 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 02.11.2019 в 17:18, GEDAR сказал: Доброго дня. Хочу поделиться своими проблемами с "дрыганьем". Давно следил за темой. На машине езжу с марта 2011. Дрыганье началось с лета 2015. При прогреве до первой риски машина едет как обычно, далее при прогреве на 4 и 5 передачах мотор мелко и не приятно дрожал, если слегка дать газа или ехать под нагрузкой в гору - дрож прекращалась. Перепробовал все выше на форуме сказанное. Пришел к выводу методом проб и ошибок, что мотор дрожит из-за постоянного дрыганья крыльчатки на турбине. Искал проблему в вакууме, но так и не нашел. Дрыганье решил просто - подключил актуатор напрямую в вакуум, минуя электро клапан. В результате получил максимальный наддув, увеличенный расход и периодический обрыв патрубков наддува. Месяц назад решил попробовать отрегулировать сам актуатор и о чудо!!! машина стала ездить как и раньше. Актуатор отрегулировал всего лишь на пять миллиметров. А клапан вернул на место? И каким образом и в какую сторону производил регулировку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEDAR Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) да, подключил все по заводскому, регулировкой 5мм на укорачивание штока открутил, т.е. контргайку открутил на 5мм, далее барашком дотянул, контргайку затянул. Рис1 гайка, Рис2 барашек. Расход стал как раньше, езжу радуюсь))) Изменено 8 ноября, 2019 пользователем GEDAR 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mix_x Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Вот что говорит форскан о ДПК когда обороты в районе 1800-2000. Хз как это работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rbhbkk Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Всем привет!Внесу свою лепту по дерганью и плавающих оборотов.Машина 2003 года 2.0 TDCI FMBA 240.000 км универсал.Были такие же симптомы как у всех,дерганье плавающие обороты в районе 2000 оборотов ,могла ехать нормально могла дергаться, когда как.Тоже перепробовал все что в этой теме есть.Уже забил на это.На днях прикупил масло в АКПП равенол,решил частично менять (есть форум как менять в АКПП).Слилось у меня всего 2.5 литра на форуме пишут что должно больше 3 литров.Вообщем залил по уровню как положено 35-45 градусов по контрольной пробке.Все машина поехала без дерганей обороты не плавают, я даже не ожидал так как коробка работала хорошо никаких толчков при переключениях не было,просто решил пора поменять масло в коробке.Сейчас я конечно почувствовал что коробка стала как то лучше ехать, накатом дольше едет и на пониженные передачи дольше переключается ..Буду менять еще раза три.Так что у кого АКПП может мой случай поможет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
