Вольд Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 я не вклеивал, посадка на конус достаточно надежно сидят, полгода отъездил не выпали Пы Сы при снятии старых следов клея не обнаружил Понял, спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B_R Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) я не вклеивал, посадка на конус достаточно надежно сидят, полгода отъездил не выпали Пы Сы при снятии старых следов клея не обнаружил я долго курил это место в хаенсе, пытался въехать ИМХО - наверно есть два варианта поставки сайлентов - с наружней обоймой или просто резинка. если с наружней - то снять подрамник и перепрессовать. если резинка - то старую вырезать и новую вклеить (как понимаю - можно без снятия подрамника, что в первом случае невозможно). хотя чего-то в продаже таких не помню. ЗЫ кстати - когда у себя перетряхивал зад - при откручивании подрамника одна резинка именно попросту выпала из подрамника/обоймы. Изменено 5 апреля, 2012 пользователем B_R 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 А что там за винтики, которыми подрамник выставляется относительно кузова? В Хайнесе про это как-то мельком, что типа дилер использует технологические винты. Но по методике Хайнес рекомендует заметить положение подрамника до снятия, а потом ставить обратно по меткам 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totenhed Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) А что там за винтики, которыми подрамник выставляется относительно кузова? В Хайнесе про это как-то мельком, что типа дилер использует технологические винты. Но по методике Хайнес рекомендует заметить положение подрамника до снятия, а потом ставить обратно по меткам Прийдется по методике хайнса делать или покупать/брать у диллера специнструмент "Штифты выверки подрамника 205-316 (15-097A)" Причем они и для переднего подрамника подходят. =) Цена их 3000р. Изменено 5 апреля, 2012 пользователем totenhed 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B_R Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Прийдется по методике хайнса делать или покупать/брать у диллера специнструмент "Штифты выверки подрамника 205-316 (15-097A)" Причем они и для переднего подрамника подходят. =) Цена их 3000р. если подходят от переднего - то тут где-то пасутся чертежи этих штифтов - токарю и пары сотен хватит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totenhed Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) если подходят от переднего - то тут где-то пасутся чертежи этих штифтов - токарю и пары сотен хватит. А вот кстати где? Тоже видел но не запомнил. Токарь вроде есть, мож себе изготовлю. Нашел Изменено 5 апреля, 2012 пользователем totenhed 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Прийдется по методике хайнса делать или покупать/брать у диллера специнструмент "Штифты выверки подрамника 205-316 (15-097A)" Причем они и для переднего подрамника подходят. =) Цена их 3000р. Зачем они мне для разовой операции? А если по меткам ставить, а потом геометрию сделать, этого достаточно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totenhed Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Зачем они мне для разовой операции? А если по меткам ставить, а потом геометрию сделать, этого достаточно? У меня возникло ощущение, после прочтения указанной темы, что эти штифты нужны для проверки не кривой ли подрамник и более ничего. В любом случае во время сход/развала подрамник двинут в нужном направлении. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 вот и отлично! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 вот и отлично! че ты себе голову забиваешь, болты через сайленты вставляются, а они далеко не жесткие, так что не парься ты с этими направляющими, просто при установке сначала наживи его на все 4 болта а потом протягивай. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Все-таки вклеили. Мой мастер сказал, что если сайленты просто запрессовать, этого будет недостаточно. Сайленты использовали Febi 26984 и 26985 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Все-таки вклеили. Мой мастер сказал, что если сайленты просто запрессовать, этого будет недостаточно. Сайленты использовали Febi 26984 и 26985 тоже ставил сайленты фэби еле кувалдой забил на посадочные места не знаю зачем их клеить, все равно клей не выдержит такой нагрузки(если сайленты будут чисто на клею держаться) ты хоть проследил за мастером правильно он их поставил? Изменено 6 апреля, 2012 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Мастер хороший, затягивал все при мне, все как в хайнесе. Клей брали у дилера. Теперь езжу - тишина При этом рычаги поставили SWAG - в коробках оказались фордовские рычаги со спиленными клеймами. Старые рычаги и сайленты осмотрел - никаких надрывов не обнаружил, но грохотало - факт. Так что проблема ушла 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Мастер хороший, затягивал все при мне, все как в хайнесе. Клей брали у дилера. Теперь езжу - тишина При этом рычаги поставили SWAG - в коробках оказались фордовские рычаги со спиленными клеймами. Старые рычаги и сайленты осмотрел - никаких надрывов не обнаружил, но грохотало - факт. Так что проблема ушла я про сайленты имел ввиду, заморочки там с установкой, какой куда ориентирован 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 я про сайленты имел ввиду, заморочки там с установкой, какой куда ориентирован он делал краской метки до снятия, потом по этим меткам ставил новые. Завтра сделаю геометрию, все увижу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 он делал краской метки до снятия, потом по этим меткам ставил новые. Завтра сделаю геометрию, все увижу да геометрия на новых тебе ни чего не даст, главное сайленты правильно было поставить, перемычки чтоб в них правильно были направлены, а то смотрел кучу фоток где ставят новые сайленты и на многих их тупо не правильно ориентировали 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Все-таки вклеили. Мой мастер сказал, что если сайленты просто запрессовать, этого будет недостаточно. Сайленты использовали Febi 26984 и 26985 Да, по идее нужно клеить Вот английский дилер тоже предлагает клей вместе с сайлентами http://www.ebay.co.u...#ht_1063wt_1037 Номер 1461313 Только я думаю, что это не клей, а типа герметика, чтобы туда вода не попадала или ещё что-то, потому что клею там особо цепляться не за что Я тоже просто забил, пока всё на месте Изменено 6 апреля, 2012 пользователем touluk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 В том и дело, что сайлент в подрамнике прижат двумя поясками, а практически вся площадь конуса находится в воздухе. И кстати старые сайленты были снаружи ржавые, там, где не соприкасались с подрамником. Не знаю в чем эффект клея, на такой поверхности при таких нагрузках - думаю нулевой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 да геометрия на новых тебе ни чего не даст, главное сайленты правильно было поставить, перемычки чтоб в них правильно были направлены, а то смотрел кучу фоток где ставят новые сайленты и на многих их тупо не правильно ориентировали Ёжик скажи как правильно нужно ориентировать метки сайлентов заднего подрамника? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scaldspb Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 тоже ставил сайленты фэби еле кувалдой забил на посадочные места Это значит, что сайленты надо запрессовывать? я про сайленты имел ввиду, заморочки там с установкой, какой куда ориентирован Как правильно их ориентировать? Заранее большое спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 ну вы блин даете! )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 ну вы блин даете! )) чего ржешь, Дядька? если у них родные эт хорошо, запомнил и все, а если агрегат попаллся как у меня, ремонтированный кривыми руками горячих финских парней? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scaldspb Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Ну так и чего? Надо ли запрессовывать и как ориентировать? Или можно, приопустив подрамник, просто выковырнуть старые сайленты, рукой вслепую положить новые, поднять подрамник и закрутить болты? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Ну так и чего? Надо ли запрессовывать и как ориентировать? Или можно, приопустив подрамник, просто выковырнуть старые сайленты, рукой вслепую положить новые, поднять подрамник и закрутить болты? я их на снятом подрамнике еле выбил кувалдой, как ориентировать я уже не помню, тут фотку выставлял, но ее уже нет, видать лимит свой превысил и удалил чтоб другое фото разместить, ориентируйся по своим, надежда что они у тебя еще с завода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scaldspb Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 я их на снятом подрамнике еле выбил кувалдой, как ориентировать я уже не помню, тут фотку выставлял, но ее уже нет, видать лимит свой превысил и удалил чтоб другое фото разместить, ориентируйся по своим, надежда что они у тебя еще с завода Вот ты старые выбил, а новые тоже кувалдой забивал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
