Мультиметром щупать надо. Глаз может ошибиться.
Вы не поверите. Купил еще один предохранитель, поменял и все заработало!) Так что не пришлось мне ничего прозванивать.
@Scorpio, с выздоровлением ))) В самом начале говорили поменять предохранитель ))) А вы в глубину полезли )))
Вы не поверите. Купил еще один предохранитель, поменял и все заработало!.
Да так и должно быть. с поЧином тебя.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. У меня в последнее время стал перегорать предохранитель прикуривателя (68 слева от руля). Однажды в течение 5 минут сгорело 3 предохранителя, при том что в само гнездо прикуривателя в этот момент вообще ничего не было воткнуто. Все предохранители 15А закончились, поставил 20А. И в этот момент стало искрить в том месте где штекеры прикуривателя втыкаются в разъемы. В общем видимо коротит. Вопрос в том, что лучше - чинить или менять? И главное: как вынуть сам "стакан" прикуривателя из зеленой пластиковой хрени которая его окружает? Или как эту зеленую хрень вынуть из пепельницы? В общем как разобрать его до самого конца?
@Азамат, лучше менять. Подходит от ваз 2115 и 2110 которые идут с евроразъемом. Вынуть зеленое кольцо - там есть усики их надо отгибать
Зеленое кольцо моего прикуривателя не хочет вылазить из своего места. Усики вижу, но они дубовые и не поддаются - а сломать страшно. Если менять весь прикуриватель на вазовский, то могу ли я тупо выломать свой старый и выкинуть? Или мне от него понадобятся какие то части? И второй вопрос: при смене прикуривателя нужно ли менять номинал предохранителя?
@Азамат, у меня так и случилось - сломал зеленое кольцо. КМК лучше купить вазовский евро с кольцом и поменять полностью в сборе. В этой теме в начале вроде кто-то писал про эту замену
  • 7 месяцев спустя...
@Жиша,
здарова ребята объясните пожалуйста как снять прикуриватель с фм-3
сначала нужно снять саму коробку с пепельницей и подстаканником,она на защёлках наверх вытаскивается,а на снятой легко и прикуриватель вынуть,   http://mondeoclub.ru/forum/topic/65876/
Для меня это не удивительно, опыт, однако.
Но это дело оставлять так не гоже. Ты устранил следствие, а нужно устранить причину.
Но, всё равно, с поЧином тебя.
  • 3 месяца спустя...
Заменил прикуриватель от 2115 он даже лучше смотрится. Пред в контактах 2-3 перегорает, а в 1-2 нет. Получается 3 контакт не работает, я прав ?
Это говорит о коротыше в этой цепи.
Положение преда 2-3 прикуриватель работает при включенном и выключенном зажигании,
1-2 прикуриватель работает при включенном зажигании.
Спасибо всем, заменил предохранитель - прикуриватель заработал    :good:
  • 2 года спустя...
1 час назад, 822sss сказал:
Подскажите, а фото или картинки есть как снять прикуриватель с панелью? Спасибо!
Тупо тяни вверх вместе с подстаканником https://www.drive2.ru/l/7935958/
