colen Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ. Его гнездо в салонной коробке предов имеет 3 отверстия. Если их пронумеровать сверху вниз 1,2,3, то: - если пред стоит в гнёздах 1-2, то прикуриватель работает только при включенном зажигании, - если пред стоит в гнёздах 2-3, то прикуриватель работает при выключенном и включенном зажигании. - внимательно пользуйтесь компрессорами со штеккерами в прикуриватель, часто бывает Короткое Замыкание и пред выходит из строя. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FSOL Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 На днях, после исследования кокпита мондео двухлетним сыном перестал работать прикуриватель (как раз перед шестичасовой поездкой на море, всегда подключаю к прикуривателю холодильник и планировал набрать детской еды)пришлось наморозить аккумуляторов холода и вроде обошлось. Видимых механических повреждений нет, вытащить прикуриватель со всей требухой не получилось. Теперь не знаю как и поступить, попробовать самому как то разобрать и глянуть проводки или ехать на сервис? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чих пых Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 На днях, после исследования кокпита мондео двухлетним сыном перестал работать прикуриватель (как раз перед шестичасовой поездкой на море, всегда подключаю к прикуривателю холодильник и планировал набрать детской еды)пришлось наморозить аккумуляторов холода и вроде обошлось. Видимых механических повреждений нет, вытащить прикуриватель со всей требухой не получилось. Теперь не знаю как и поступить, попробовать самому как то разобрать и глянуть проводки или ехать на сервис? а может для начала преды проверить, и заменить сгоревший 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1ska Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 наверняка сынишка сунул чего-нибудь в прикуриватель и замкнул его 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 самому как то разобрать и глянуть Салонная коробка предов. Пред. № 68. Если не освещается приборка, то точно пред копай. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FSOL Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Утром посмотрел преды под капотом,там все целое. Приборная панель освещается нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) посмотрел преды под капотом А я говорил Салонная коробка предов. Пред. № 68 Не внимателен, однако. Вдобавок к проверке преда прозвони цепь: пред 68/центральный контакт прикуривателя(провод оранжево/жёлтый). Массу прикуривателя прозвони(боковая часть гнезда прикуривателя). В Мануале есть как снять прикуриватель с консоли, ежели прозвонка дала результат обрыва эл.проводки. Удачи. Изменено 28 июня, 2011 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonterrible Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Честно говоря, там снимать-то делов 2 секунды с перерывом на чай. Всю панель аккуратно подцепить тонкой отвёрткой и осторожно отжать вверх. Слезет с защёлок, а дальше от панели отцепляется сам блок с гнездом - он тоже на защёлках. Камрады правильно сказали - проверить 68-й предохр для начала. Проводов там два приходит. Удачи, как Жиша пишет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
von_stirlitz Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Иногда китайские штекеры навигаторов и прочих холодильников, если втыкать не строго вертикально, отгибают неудачно контактные пластины в гильзе. Можно попробывать вынуть пред и отверточкой подогнуть пластины чутка к центру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Честно говоря, там снимать-то делов 2 секунды с перерывом на чай. Всю панель аккуратно подцепить тонкой отвёрткой и осторожно отжать вверх. Слезет с защёлок... Так можно, если панель не цельная - ковырнул отверткой, она и выскочила, а у меня она цельная (из-за автомата что ли, хез) - уже больше года духом не соберусь прикуриватель починить, всё боязно полсалона раскурочить из-за этого девайса))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonterrible Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) @Палыч, Так можно, если панель не цельная - ковырнул отверткой, она и выскочила, а у меня она цельная (из-за автомата что ли, хез) - уже больше года духом не соберусь прикуриватель починить, всё боязно полсалона раскурочить из-за этого девайса))) У меня тоже автомат. Снимается без вопросов. Хотя, у меня овощ 4-х ступенчатый. Блин, не могу картинку вставить. Вот, короче ссылка на страницу экзистовскую деталь нумер 8 Изменено 29 июня, 2011 пользователем leonterrible 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FSOL Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Все оказалось просто, а я паниковать уже начал. Пред сгорел, поменял и все оки-доки. Видать правда сынишка чем-то замкнул или чайна холодильник саботировал прикуриватель. Всем большое спасибо за помощь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) Приборная панель освещается нормально. С поЧином тебя. Странно что освещение приборки работает, или солнышко Краснодарское такое яркое . Удачи. Изменено 30 июня, 2011 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Т. Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Подскажите чайнику где найти предохранитель прикуривателя, и где находится салонный блок предохранителей? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Подскажите чайнику где найти предохранитель прикуривателя, и где находится салонный блок предохранителей? Ну ты счастливчик С 2008 года так и не узнал у левой коленки маленький ящик- вынимай его- сбоку наклейка с номиналами и расположением предохранителей, а в нише- в глубине торпеды сам блок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Froloff Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 А достать пред оттуда - ужас! Спец. пинцет для этого дела в коробке с реле и предами под капотом окло АКБ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokl36 Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Есть инфа, сколько ампер потребления выдерживает прикуриватель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rindorika Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Если не работает прикуриватель, то сгоревший предохранитель может быть и причиной плохой подсветки приборной панели (думала, что там лампочка перегорела, но не проверяла еще)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 то сгоревший предохранитель может быть и причиной плохой подсветки приборной панели Нет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoj13 Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Вот тоже интересно, это он? а можно эту книжечку в отсканированном варианте где-нить взять?? Сегодня случайно наткнулся, купил. Вроде "Haynes" написано... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Похожа на Хайнес - у меня оригинальная точно также оформлена, только на английском 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Парни, тема про ПРИКУРИВАТЕЛЬ, однако. Обменивайтесь через личку инфой. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GaaaD Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Подскажите пожалуйста при нажатии прикуривателя на "нагрев", он не нагривается! вставлял туда зарядник для сотового тоже не пашет. Что случилось? может быть придохранитель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста при нажатии прикуривателя на "нагрев", он не нагривается! вставлял туда зарядник для сотового тоже не пашет. Что случилось? может быть придохранитель? может)) http://mondeoclub.ru/forum/topic/105983/ номера предов Изменено 15 марта, 2012 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 может быть придохранитель? Может и пИрИдохранитель. А может контакт отвинтился от стакана прикуриателя. Смотри сначала пред. раз др.переносное эл.оборудование не пашет. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
