Форумы Форд Мондео клуба: Регулировка сцепления - КАК? - Форумы Форд Мондео клуба
Перейти к содержимому
  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
#1 Пользователь офлайн   mctoha
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Мондео клуб
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КАшандра
Отправлено 05 июля 2009 - 22:28
Доброго времени суток!
Вопрос есть - сцепление хватает в самом верху, в конце хода педали
Есть ли возможность его отрегулировать или надо готовиться к замене?
ни в мануале не нашел упоминаний о регулировке, ни визуально :(
подскажите плз знающие люди...
КАха у нас недолго - вот купили жене игрушку, очень просила :embarr:
теперь вот я развлекаюсь :rolleyes:
ЗЫ. думаю что поселюсь у вас надолго...
Сообщение отредактировал mctoha: 05 июля 2009 - 22:28
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 Пользователь офлайн   KAmen
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 05 июля 2009 - 22:45
Просмотр сообщенияmctoha (5.7.2009, 22:28) писал:
Сцепа не регулируется. Готовсь к замене диска.
#3 Пользователь офлайн   mischock
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 июля 2009 - 23:38
Просмотр сообщенияKAmen (5.7.2009, 23:45) писал:
Вовремя тема появилась. Витя, скажи диск только специальный нужен или можно заменить чем нибудь отечественным? И еще...самому реально поменять или сложно?
#4 Пользователь офлайн   mctoha
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КАшандра
Отправлено 06 июля 2009 - 00:31
Просмотр сообщенияKAmen (5.7.2009, 22:45) писал:
Спасибо за ответ
Обидно, ну как же так :(
не могу понять, неужели диск настолько точно изготавливают, что не требуется регулировка?
и менять лучше все сразу - корзину, выжимной, ведомый диск?
потому что на ПП авто снимать коробку - дело неблагодарное
а учитывая как под капотом все компактно (у меня комплектация с кондеем) - просто грустно :(
и потом снимать чтобы заменить корзину например - чета ломает...
#5 Пользователь офлайн   mctoha
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КАшандра
Отправлено 06 июля 2009 - 00:33
Просмотр сообщенияmischock (5.7.2009, 23:38) писал:
смотря что ты можешь сам
я например, даже меняв сцепу в жигулях, не решился самостоятельно менять в деу - просто понаблюдал, как делали. Теперь смогу сам :rolleyes:
просто надо понимать, что ты можешь сломать в процессе, и насколько быстро сможешь это купить на замену :acute:
#6 Пользователь офлайн   KAmen
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 июля 2009 - 09:23
Просмотр сообщенияmctoha (6.7.2009, 0:31) писал:
Спасибо за ответ
Дело не в точности изготовления диска , а в конструкции выжимного подшипника. Менять надо только то что необходимо . Недавно было обсуждение этого с форумчанином под ником snek. Пользуйся поиском.
Что касается съема.
Процедура не простая. Надеюсь ты смотрел документацию. Так вот там применяется специальный мост упирающийся ногами на стаканы и за него подвешивается двигатель со стороны коробки. Я использовал потолочную лебедку , машину выставил точно относительно крюка , так чтоб крюк висел над крайним болтом головки , за него и цеплял. Машину на два гидравлических домкрата, снимаешь приводные валы со ступиц, тяги ручки кпп , скидываешь выхлопную трубу с фланца , рамку АКБ вместе с подушкой КПП ,болт задней подушки, стартер , ну и все что к коробке прикручено и болты самой коробки. Опускаешь лебедкой мотор максимально , так чтоб натяжение троса немного осталось , чтоб его левая подушка не отрывалась на излом. Коробка станет немного под углом к земле , стаскиваешь ее на пол , если надо поднимаешь домкраты и лебедку синхронно так , чтоб коробка пролезла из под машины . Установка геморройная т.к. мало места для маневров коробкой , чтоб она села на направляющие, тут без советов , все по ситуации , главное не насиловать себя и коробку , иметь в руках хороший свет и внимательно и аккуратно поставить.
#7 Пользователь офлайн   mctoha
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КАшандра
Отправлено 06 июля 2009 - 15:00
KAmen
спасибо за развернутый ответ
видимо прийдется делать самому
а вот дефектовать не выйдет, тут засада - долгое ожидание деталей :(
это может растянуться минимум на неделю, максимум - ну на месяц я думаю...
так что или брать все, а менять по ситуации, или на авось
#8 Пользователь офлайн   KAmen
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 июля 2009 - 15:04
Просмотр сообщенияmctoha (6.7.2009, 15:00) писал:
KAmen
Брать все , что не поставится вернуть продавцу согласно договоренности об этом.
#9 Пользователь офлайн   kats
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 06 июля 2009 - 15:21
Просмотр сообщенияKAmen (6.7.2009, 16:04) писал:
Это наверное прокатит в том случае если деталь пришла не на заказ, а была в наличии.
#10 Пользователь офлайн   Salatuk
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Прохожий
Отправлено 06 июля 2009 - 16:33
Я хз, лучше в Экзисте брать, меня ниразу не подставили)
#11 Пользователь офлайн   Irrrbis
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Женщина
  • Машина:Ford Ka 1997 Lufthansa Edition
Отправлено 07 января 2011 - 03:13
Сцепление...какая прекрасная вещь...
Пришла пора менять. Звук переключения уже распугивает прохожих, первая и задняя передача не сдаются без боя и главная появившаяся проблема - пробуксовка на 1-2 дюже печалит.
Вопрос простой - какое сцепление брать и с какими комплектующими?
В какую сумму примерно обойдется все это удовольствие?
Хотелось бы, чтобы отписались те, кто менял себе на данном болиде сцепление, есть советы?
#12 Пользователь офлайн   kats
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 января 2011 - 13:51
Менял. Покупал только сцепление, в чем себя и виню. Нужно было покупать комплект сцепления(диск сцепления и корзина), так как корзина выглядела хуже всякого тормозного диска. В какую сумму обошлась замена я не помню, менял сам.
#13 Пользователь офлайн   Irrrbis
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Женщина
Отправлено 07 января 2011 - 17:55
Просмотр сообщенияkats (07 января 2011 - 13:51) писал:
А выжимной? Он нужен?
#14 Пользователь офлайн   kats
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 января 2011 - 19:58
На счет выжимного,я его разобрал, промыл подшипник в бензине, смазал смазкой для подшипников и собрал обратно. Проблема была в креплении (кольцо в центре из жесткого металла, которое держит выжимной в собранном состоянии). Чистить выжимной стал потому что он посвистывал при выжимании сцепления, и потому что выглядел он вполне работоспособным и не тек, а так же то что другого у меня не было. Повезло мне или нет не знаю, но пока тьфу тьфу не свистит и не течет, только сцепление прирабатывалось месяца 4.
Сообщение отредактировал kats: 07 января 2011 - 19:59
#15 Пользователь офлайн   Irrrbis
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Женщина
Отправлено 07 января 2011 - 21:38
Просмотр сообщенияkats (07 января 2011 - 19:58) писал:
Спасибо тебе за подробный ответ, наверное все же придется брать с выжимным.
А какой фирмы сцепление выбрал?
#16 Пользователь офлайн   kats
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 января 2011 - 13:43
Сцепление с которым ко мне машина приехала из Германии, было фирмы LuK. Какое поставил я не помню, но тоже хорошее.
#17 Пользователь офлайн   magusorel
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:буказоид'96 1.3, eclise'93 2.0, turbo taz
Отправлено 08 января 2011 - 14:15
из бюджетного обычно берут valeo. поскольку букашка не спорт кар, я не стал вымахиваться, его и взял. комплект стоит в р-не 3500р. замена на сервисе стоит в среднем 5000р.
менять надо все, ибо экономить на корзине при таком гиморе (в плане замены самому) и при такой цене (при замене на сервисе) как-то глупо.
выжимной есть в комплекте.
еще можно масло поменять в коробке, наверняка его давно никто не менял.
тока не лейте отечественную миниралку. зимой оно в этой маленькой коробке замерзает, аж мотор глохнет когда сцепление отпускаешь при заводе.
лучше импортную синтетику.
#18 Пользователь офлайн   Irrrbis
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 января 2011 - 18:05
Просмотр сообщенияmagusorel (08 января 2011 - 14:15) писал:
Нифига себе бюджетное О_о Я конечно могу ошибаться, но при мне Валео всегда только хвалили по кач-ву, типа крутая штука, но и стоит неплохо.
Сейчас на всякий случай еще раз смотрела на экзисте - комплект без выжимного 4200, в то время как Люк с подшипником стоит 2600.
А масло, простите за тупой вопрос - тоже самое, что и в гидравлику льеться? У меня на бутылочке была коробка нарисована и типа для трансмиссии...
#19 Пользователь офлайн   mctoha
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КАшандра
Отправлено 08 января 2011 - 21:01
раз уж подняли мою тему
Сцепу я так и не поменял
Поездил, привык, и понял - она еще пройдет много, тыщ 15-20 минимум. При том, что 10 уже проехала :rolleyes:
#20 Пользователь офлайн   magusorel
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 января 2011 - 09:57
ну вообще валео средней паршивости бренд и на серьезные машины его ставить не рекомендуют.
на экзисте цены бывают дурные. комплекты без выжимного я не встречал, но не буду утверждать что таких нет..
я брал валео за 3500, всё было в комплекте.
люк вроде нормальное, если дешевле я бы его взял.
масло не то же что в гидравлику. специальное трансмиссионное масло. отечественное обычно минералка, дешевое рублей 300 за 4 литра.
импортное есть синтетика, цены разные...
Поделиться темой:
  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
???????@Mail.ru ?????? ???????????
