lightning Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Если кому в Минске интересно обновить прошивку АКПП на последнюю (помогает при "пинках") - обращайтесь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chist80 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Ребята, прошу помощи… S MAX 2010 рест. 2.3 AISIN AWF21 первые три скорости без нареканий 4-5-6 начинают пробуксовывать если обороты держать выше 2000, соответственно конверс пишет - неисправна коробка и ESP зажигает. После перезапуска ошибки гаснут. Езжу пару дней так уже, в натяг не газуя переключается-разгоняется, но стоит поддать оборотов выше 2300 срывается в букс, такое ощущение что давления масла не достаточно для зацепления, бросаешь газ до 2000 коробка снова подхватывает и потихоньку дальше разгоняется если не усердствовать газом. Масло менял 7500км тому назад, цвет- запах норм. Ошибки такие слил U 0401; P 0700; P 0703; P 0734; P 0735; P 074D; P 0896. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pankratore Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 У @chist80 4 минуты назад, chist80 сказал: Ребята, прошу помощи… S MAX 2010 рест. 2.3 AISIN AWF21 первые три скорости без нареканий 4-5-6 начинают пробуксовывать если обороты держать выше 2000, соответственно конверс пишет - неисправна коробка и ESP зажигает. После перезапуска ошибки гаснут. Езжу пару дней так уже, в натяг не газуя переключается-разгоняется, но стоит поддать оборотов выше 2300 срывается в букс, такое ощущение что давления масла не достаточно для зацепления, бросаешь газ до 2000 коробка снова подхватывает и потихоньку дальше разгоняется если не усердствовать газом. Масло менял 7500км тому назад, цвет- запах норм. Ошибки такие слил U 0401; P 0700; P 0703; P 0734; P 0735; P 074D; P 0896. Это, конечно, не поможет Вам в поисках конкретной неисправности, но у меня была такая же ситуация. Пришёл к тому, что поменял коробку на б/у. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 25 минут назад, chist80 сказал: Ребята, прошу помощи… S MAX 2010 рест. 2.3 AISIN AWF21 первые три скорости без нареканий 4-5-6 начинают пробуксовывать если обороты держать выше 2000, соответственно конверс пишет - неисправна коробка и ESP зажигает. После перезапуска ошибки гаснут. Езжу пару дней так уже, в натяг не газуя переключается-разгоняется, но стоит поддать оборотов выше 2300 срывается в букс, такое ощущение что давления масла не достаточно для зацепления, бросаешь газ до 2000 коробка снова подхватывает и потихоньку дальше разгоняется если не усердствовать газом. Масло менял 7500км тому назад, цвет- запах норм. Ошибки такие слил U 0401; P 0700; P 0703; P 0734; P 0735; P 074D; P 0896. Не мучай коробас, а ехай на деффектовку. 99% что кончилась накладка блокировки гидротрансформатора(бублика). Как раз порог работы блокировки от 60км\час и выше. Дальше будет носится клеевой слой накладки и загадит гидроблок радикально. Есть шанс отделаться ремонтом бублика ~12тр + масло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chist80 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 (изменено) 15 минут назад, kacoco сказал: Не мучай коробас, а ехай на деффектовку. 99% что кончилась накладка блокировки гидротрансформатора(бублика). Как раз порог работы блокировки от 60км\час и выше. Дальше будет носится клеевой слой накладки и загадит гидроблок радикально. Есть шанс отделаться ремонтом бублика ~12тр + масло. Куда поехать в Москве посоветуйте. Изменено 1 июля, 2019 пользователем chist80 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Только что, chist80 сказал: Куда поехать в Москве посоветуйте. Центр АТ-МАИ https://center-at.ru/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chist80 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 12 минут назад, kacoco сказал: Центр АТ-МАИ https://center-at.ru/ Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibiza.demon Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Всем привет! Есть проблема на 2.3 АКПП: при разгоне во время переключения с 3 на 4 возникает пауза, коробка не сразу включает передачу, обороты двигателя подскакивают и в этот момент включается 4 передача, соответственно получается сильный пинок под зад... В других комбинациях (например при переключениях с 4 на 3, с 5 на 4, и тд) проблем нет - чистое переключение. По ошибкам: только P0896 (слишком продолжительное время переключения) Масло в коробке чистое, без запаха гари, менялось год назад методом частичной замены, уровень в норме. 1000 км назад машина шилась прошивкой Белецкого под E2 (был вырезан кат.) Проблема появилась после пробега по трассе в спокойном решиме 700 км. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 03.07.2019 в 11:59, ibiza.demon сказал: Всем привет! Есть проблема на 2.3 АКПП: при разгоне во время переключения с 3 на 4 возникает пауза, коробка не сразу включает передачу, обороты двигателя подскакивают и в этот момент включается 4 передача, соответственно получается сильный пинок под зад... В других комбинациях (например при переключениях с 4 на 3, с 5 на 4, и тд) проблем нет - чистое переключение. По ошибкам: только P0896 (слишком продолжительное время переключения) Масло в коробке чистое, без запаха гари, менялось год назад методом частичной замены, уровень в норме. 1000 км назад машина шилась прошивкой Белецкого под E2 (был вырезан кат.) Проблема появилась после пробега по трассе в спокойном решиме 700 км. Один в один ституация вчера вечером вылезла. Перегазовка с 3 на 4, пинка, правда, нет. С утра то же самое. При ручном переключении если полностью отпустить педаль газа никаких проблем нет, но по ощущениям переключается с задержкой. Чуть позже гляну уровень масла, подозреваю, что может из-за этого. Кстати, посоветуте, как самому долить через отверстие для щупа? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dis5 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 С помощью воронки с гибким шлангом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chist80 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 01.07.2019 в 20:44, chist80 сказал: Ребята, прошу помощи… S MAX 2010 рест. 2.3 AISIN AWF21 первые три скорости без нареканий 4-5-6 начинают пробуксовывать если обороты держать выше 2000, соответственно конверс пишет - неисправна коробка и ESP зажигает. После перезапуска ошибки гаснут. Езжу пару дней так уже, в натяг не газуя переключается-разгоняется, но стоит поддать оборотов выше 2300 срывается в букс, такое ощущение что давления масла не достаточно для зацепления, бросаешь газ до 2000 коробка снова подхватывает и потихоньку дальше разгоняется если не усердствовать газом. Масло менял 7500км тому назад, цвет- запах норм. Ошибки такие слил U 0401; P 0700; P 0703; P 0734; P 0735; P 074D; P 0896. Причина найдена — кому интересно: www.sonnax.ru/news.php?id=18 Полная стоимость ремонта на фото) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Только что, chist80 сказал: Причина найдена — кому интересно: www.sonnax.ru/news.php?id=18 Полная стоимость ремонта на фото) Ну в принципе реальный ресурс 310тк коробки соответствует заявленному. Айсин объявляет 250-350тк в зависимости от условий эксплуатации. Ценник конечно кусается. Но если сравнивать с другими коробасами которые перебираются раз в 100тк за 60-70тр , то вроде как и нормально. Что будешь делать? Ремонт? Контракт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 3 минуты назад, kacoco сказал: Что будешь делать? Ремонт? Контракт? Он же написал что ремонт. Типа отписался по результатам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 @chist80 Абсолютно космические цены. Прокладки за 18+к - это адский ад. И ни одного фрикциона в ремонте за 130 косарей? За 130 ремонтируют с полной заменой фрикционов и погоревших металлических частей, переборкой бублика, новыми клапанами, а тут... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 1 минуту назад, chicho сказал: @chist80 Абсолютно космические цены. Прокладки за 18+к - это адский ад. И ни одного фрикциона в ремонте за 130 косарей? За 130 ремонтируют с полной заменой фрикционов и погоревших металлических частей, переборкой бублика, новыми клапанами, а тут... За то МАИ! Они знают толк в ремонте 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 @avk Ну я верю, но как можно при таком пробеге не заменять фрикционы из по сути бумаги? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chist80 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 2 часа назад, kacoco сказал: Ну в принципе реальный ресурс 310тк коробки соответствует заявленному. Айсин объявляет 250-350тк в зависимости от условий эксплуатации. Ценник конечно кусается. Но если сравнивать с другими коробасами которые перебираются раз в 100тк за 60-70тр , то вроде как и нормально. Что будешь делать? Ремонт? Контракт? Контракт (реальный не фуфло до 60тыс пробег) выйдет 120 под ключ, тут 127 и гарантии побольше - год. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Только что, chicho сказал: @avk Ну я верю, но как можно при таком пробеге не заменять фрикционы из по сути бумаги? то был сарказм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 @avk Тады ой) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 (изменено) 20 часов назад, chist80 сказал: Контракт (реальный не фуфло до 60тыс пробег) выйдет 120 под ключ, тут 127 и гарантии побольше - год. А как ты узнаешь, что не фуфло? Последняя модель сошла с конвеера 5 лет назад и найти до 60тыс... При практически одинаковой цене лучше капитально сделать только найти другой сервис. Если бы контракт стоил бы раза в два дешевле, то можно было бы рассмотреть. Изменено 19 июля, 2019 пользователем mab 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamann98 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 @avk Как проблема? Как решили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chist80 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 15 минут назад, Hamann98 сказал: @avk Как проблема? Как решили? Всё-таки решил починить в МАИ. Сделали капремонт, дали скидку 10%, гарантия год. Прошёл уже 2500, пока все идеально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 4 часа назад, Hamann98 сказал: @avk Как проблема? Как решили? Поменял масло - не помогло. После этого пока ничего не делал, катаюсь так, но аккуратненько. Неспешно ищу сервис, но в МАИ не поеду, 130к - совершенно негуманный ценник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpek Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 @avk А что, Анатолий с Юных ленинцев почил бозе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 01.09.2019 в 17:10, Scorpek сказал: @avk А что, Анатолий с Юных ленинцев почил бозе? @Scorpek Помню такого, но это уж из каких-то очень древних времён. Году этак в 2004-2005 я к нему НЕ поехал , когда у меня Мондео Mk2 коробка сломалась. Почему не поехал не помню, тогда я починился в ЮС-Импекс. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
