koeman Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Я снова про антифриз . . . неделю назад полез на екзист, заказал, сегодня пришло... распаковываю, а параллельно читаю отзывы по подделкам такого антифриза - как различить. Распаковал - смотрю: 1. крышка плотная, с кольцом - класс! 2. мерная шкала ровная - супер! 3. дата на дне выбита чётко - ура! как вдруг обратил внимание, что отсутствует надпись со спецификацией WSS-M97B44-D, которая должна быть внизу слева. Вопрос: Оригинал ли? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Ребята, поделитесь, кто какой радиатор ставил из неоригинала? Не знаю какой фирме можно доверять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Ребята, поделитесь, кто какой радиатор ставил из неоригинала? Не знаю какой фирме можно доверять. NISSENS В оригинале стоит Valeo(у меня по крайней мере) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Ребята, поделитесь, кто какой радиатор ставил из неоригинала? Не знаю какой фирме можно доверять. Valeo, Behr. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black jack Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Зимой была течь антифриза, долил 2 литра. Дальше особо не заметил, но по уровню в бачке видимо немного есть. Сегодня снял ремень, при вращении шкива помпы есть шумы. при покачивании чувствуется небольшой люфт, при осмотре снизу на краю помпы есть капля. Собираюсь менять. Вопрос: помпа от мазды один в один встает? Если пробиваешь номер на эмексе, то кроме прочего в качестве аналогов выдает помпы от мазды, а на экзисте нет. Думаю взять японскую помпу либо NPW MZ-60 либо GMB GWMZ-58A. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Ниссенс отслужил два года. Вот теперь тоже перед выбором. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Зимой была течь антифриза, долил 2 литра. Дальше особо не заметил, но по уровню в бачке видимо немного есть. Сегодня снял ремень, при вращении шкива помпы есть шумы. при покачивании чувствуется небольшой люфт, при осмотре снизу на краю помпы есть капля. Собираюсь менять. Вопрос: помпа от мазды один в один встает? Если пробиваешь номер на эмексе, то кроме прочего в качестве аналогов выдает помпы от мазды, а на экзисте нет. Думаю взять японскую помпу либо NPW MZ-60 либо GMB GWMZ-58A.Если брать японскую то брать Aisin WPZ033VAisin весьма авторитетная контора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziron Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Зимой была течь антифриза, долил 2 литра. Дальше особо не заметил, но по уровню в бачке видимо немного есть. Сегодня снял ремень, при вращении шкива помпы есть шумы. при покачивании чувствуется небольшой люфт, при осмотре снизу на краю помпы есть капля. Собираюсь менять. Вопрос: помпа от мазды один в один встает? Если пробиваешь номер на эмексе, то кроме прочего в качестве аналогов выдает помпы от мазды, а на экзисте нет. Думаю взять японскую помпу либо NPW MZ-60 либо GMB GWMZ-58A. В оригинале если не ошибаюсь идёт HEPU P251, DOLZ F-150 обходим мимо мне на год хватило, сейчас стоит SKF VKPC84622(ориентировочно 4-е года и 80 тыс.км),думаю можно присмотреться к PIERBURG 728618090,всё таки помпы для вебасты поставляет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel5577 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Всем здравствовать. Может не по теме, но если не трудно то подскажите где. Как вывести на приборку показание датчика температуры, заранее всем спасибо. Да Моня 2.0 экобуст титаниум рестайлинг. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 никак, перешивка прибоки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миня72 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Какой взять термостат для замены мондео 4 2.3 Марку ? 90 с? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Ничего лучше оригинала нет! 1505640 и ещё 1476110, но у него патрубок на 4 см длинее. А так они идентичны на 92 градуса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 В 14.06.2018 в 17:25, Dreamart сказал: Ничего лучше оригинала нет! 1505640 и ещё 1476110, но у него патрубок на 4 см длинее. А так они идентичны на 92 градуса. 1505640 на 92 или 90 град.? Есть еще 1475495 на 82 градуса. Помогите разобраться. (моторы одинаковые) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Оба на 92º 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 27 минут назад, Dreamart сказал: Оба на 92º на корпусе написано? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 2 часа назад, Посторонний сказал: на корпусе написано? Нет, в каталоге написано. В чём собственно проблема?? И ещё учти что реальная рабочая температура станет около 95º (93-94 на ходу в пробке 98-99) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 13 часов назад, Dreamart сказал: Нет, в каталоге написано. В чём собственно проблема?? И ещё учти что реальная рабочая температура станет около 95º (93-94 на ходу в пробке 98-99) А какой стоит с завода? На моей машине рабочая темп. была 90 всегда. Сейчас в жару 94-96, а вот зимой до 90 не доходит а на спусках и вовсе до 70 опускается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 3 часа назад, Посторонний сказал: вовсе до 70 опускается Чего быть не должно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 6 минут назад, kacoco сказал: Чего быть не должно. ну почему это ? на спуске подачи топлива нет, вполне может успеть остыть, если зима зимняя и спуск как с горы Арарат 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 2 часа назад, strannikk сказал: ну почему это ? на спуске подачи топлива нет, вполне может успеть остыть, если зима зимняя и спуск как с горы Арарат А по существу вопроса? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 1 час назад, Посторонний сказал: А по существу вопроса? Если по существу , то менять термостат. Открыт он у тебя постоянно. Сейчас в Самаре за 30ку переваливает, вот температура ОЖ и нормальная в принципе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Посторонний Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 10 минут назад, kacoco сказал: Если по существу , то менять термостат. Открыт он у тебя постоянно. Сейчас в Самаре за 30ку переваливает, вот температура ОЖ и нормальная в принципе. Так я испрашиваю какой с завода стоит терм.? Кто снимал с 2,3л? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 На 82 градуса стоит на 2.3. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 5 часов назад, Посторонний сказал: Так я испрашиваю какой с завода стоит терм.? Кто снимал с 2,3л? с завода с клеймом форда, это все что известно про него, точно такой же как на двушке В 03.07.2018 в 15:11, Посторонний сказал: 1505640 на 92 или 90 град.? Есть еще 1475495 на 82 градуса. Помогите разобраться. (моторы одинаковые) в этом вопросе у производителе полный бардак, разброс и шатания одни пишут температуру начала открытия, другие полного рабочее тело то во всех одно - воск с добавками медной, графитовой, алюминиевой пыли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 (изменено) 14 часов назад, Посторонний сказал: На моей машине рабочая темп. была 90 всегда. Сейчас в жару 94-96, а вот зимой до 90 не доходит а на спусках и вовсе до 70 опускается. щас тебя уже на термос начали причесывать а тебе надо попадать на бабки ? его проверить как два пальца - холодная машина, щупаешь оба патрубка от радиатора, греешь мотор и щупаешь сначала один теплый, второй холодный, потом один горячий, второй еще холодный, потом резко оба горячих идем мыть руки и пить пиво не хочешь пачкаться - вечером по холодку вылей поллитра воды на основной радиатор, заведи мотор и смотри температуру в тесте щитка примерно на 90 С от радиатора резко повалит пар, это температура начала циркуляции ож по большому кругу или совсем для лентяев, но требует внимания и надо подгазовывать - включи тестовую температуру, сиди и смотри на нее - в диапазоне около 90 С заметишь спад температуры на один-два градуса, это открылся термос и в систему пришла холодная ож из радиатора Изменено 4 июля, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
