asd12 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 В 27.05.2019 в 18:22, Chudo_za сказал: Когда купил машину стоял мехТНВД, машина 2001г. Поменял недавно двигатель. Двигатель 2006г. TDCI. Первая же проблема - на холодную заводится- 500 оборотов на педаль газа не реагирует. Через секунд 5-10 обороты нормализуются. На горячую заводится уже хуже, приходится покрутить стартером сек 5. Обороты 500, на педаль газа не реагирует. Так один раз и 15мин тарабанила. После того как прописал форсунки в эбу на горячую обороты стали подниматься через 10-15 сек. Проверил слив в обработку: 1 форсунка 6,6 куб/мин. 2 форсунка 5 куб/мин. 3 форсунка 5 куб/мин. 4 форсунка 10 куб/мин. Как бы ничего криминального не считая четвертой форсунки, но видел и хуже. Зарядка 14,3 Вольта. Пока нашел 3 возможных причины: 1 - Генератор. 2 - Прошивка PCM. 3 - Клапан насоса (но это вроде как на тдди) Сижу и голову чешу... С чего Форсунки тоже с этого мотора 2006 года? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudo_za Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 В 28.05.2019 в 21:27, asd12 сказал: Форсунки тоже с этого мотора 2006 года? Да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) Тогда понятно. Мотор скорее всего n7ba, евро4, форсунки 504z. Эти форсунки и будут так работать на моторе евро3. Для форсунок евро4 нужено более высокое давление для старта. Если посмотреть по компу, то при не полном холостом ходе в рейке будет до 300-от бар, как только давление поднимается выше, холостой ход восстанавливается. Потому и происходит задержка холостого хода. Выход, ставить форсунки 501z. Они евро3 и будут работать нормально на этой машине. Изменено 31 мая, 2019 пользователем asd12 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudo_za Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 В 31.05.2019 в 08:15, asd12 сказал: Тогда понятно. Мотор скорее всего n7ba, евро4, форсунки 504z. Эти форсунки и будут так работать на моторе евро3. Для форсунок евро4 нужено более высокое давление для старта. Если посмотреть по компу, то при не полном холостом ходе в рейке будет до 300-от бар, как только давление поднимается выше, холостой ход восстанавливается. Потому и происходит задержка холостого хода. Выход, ставить форсунки 501z. Они евро3 и будут работать нормально на этой машине. Так мотор брал, со всей топливной.. Насос, форсунки - все в комплекте. Форсунки 504. На холостом 260-280. Когда обороты 500 - (230 - 240бар). Или можно поискать эбу, года 2004 с вакуумной изменяемой геометрией? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Если переделывать, то надо мозги евро4, турбина с электронной геометрией, егр, жгут подкапотной проводки. Может проще купить 501-ые форсунки ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudo_za Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 3 часа назад, asd12 сказал: Может проще купить 501-ые форсунки ? Знать бы точно что поможет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 (изменено) 200%. Единственная проблема, найти живые 501z. Изменено 1 июня, 2019 пользователем asd12 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudo_za Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 51 минуту назад, asd12 сказал: 200%. Единственная проблема, найти живые 501z. Спасибо. Буду смотреть. Потом отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudo_za Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 01.06.2019 в 19:20, asd12 сказал: 200%. Единственная проблема, найти живые 501z. Вообщем купил я 501z форсунки. Покупал без гарантии, со слов продавца с рабочего двигателя... За 4 шт. Отдал 40уе. Отдал на проверку - как и ожидалось все 4 не рабочие. Мастер приговорил мультипликаторы, т.к. работали они на максимальных оборотах... Я не долго думая переставил с 501 на 504 распылители, т.к. мультипликаторы у них одинаковые. Так она вообще без больший дозы освежителя воздуха в коллектор не хотела заводиться. Вынял все форсунки, подключил их с наружи - и ни одна не пылила. Поставил одну 501 с распылителем от 504 и все прекрасно пылит. Поставил все форсунки 501z с распылителями от 504z и машина завелась с полоборота и сразу на 900 оборотов. Так, что во всём виноваты были форсунки.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай л Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Така чем всё-таки проблема с зарядкой.у меня тоже самое и я уже всю голову сломал.никто ниче не может толком сказать.кто решил эту проблему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай л Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 01.11.2009 в 16:27, Алекс2000 сказал: Товарищи по форуму! Подскажите, а появился ли у кого-нибудь ответ на центральный вопрос данной темы. Прошло уже около полугода, возможно ктото нашёл ответ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай л Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 09.06.2009 в 15:54, pingvin сказал: На горячую после заводки машина абсолютно не реагирует на педаль газа (обороты не поднимаются) и при этом горит лампочка зарядки аккума (зарядки на аккуме тоже нет) - работает-15-20 секунд и глохнет. На холодную все ОК - педаль слушается, зарядка хорошая. Электрики ссылаются на нерабочий генератор. Был у генераторщиков - они его при мне до винтиков разобрали - износ всех частей минимальный, реле на генераторе тоже живое - короче сказали что такой генератор не работать не может. У меня уже руки опустились - 2-ой месяц пошел - а выяснить что к чему никто не может. Мондео 2001 года 2.0 TDDi 66 кВт мотор. Может кто чего подскажет ??? Заранее спасибо Такая же проблема кто нашёл в чем проблема 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas29 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 У меня была такая же ерунда менял на генераторе почти все.помогла только замена на другой хороший с разборки генератор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
