Aspire86 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Компьютер не выдает ни одной ошибки Отправлено с моего SM-E500H через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 У тебя все симптомы как у меня,решай сам.Я бы менял гену!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspire86 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Поменял сегодня гену проблема с заводкой ушла нос геной не повезло напряжение 12.6 вольт придется ехать менять Отправлено с моего SM-E500H через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARST Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Проверь проводку к генератору у меня при переломанном проводе такая фигня была. Гена возможно ни при чем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Поменял сегодня гену проблема с заводкой ушла нос геной не повезло напряжение 12.6 вольт придется ехать менять Отправлено с моего SM-E500H через Tapatalk Надо было проверить на стенде перед установкой! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspire86 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Генераторщики все хором сказали что этот генератор управляется электронным сигналом и на стенде не проверишь Отправлено с моего SM-E500H через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARST Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Вот поэтому проводку и нужно проверить, машины не новые, провода дубеют и заламываются. В моем случае заломан был оранжевый провод на фишке машины на правом стакане. Я его просто затронул при снятии гены. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aspire86 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Провода посмотрел вроде целые просто гена б/у буду пробовать еще один ставить Отправлено с моего SM-E500H через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARST Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 При осмотре проводки нужно прозвонить тестером, т.к. разрыв цепи может быть либо просто не виден, либо в самой фишке. У меня было в фишке... А генератор проверяется на стенде без проблем. Мой проверяли, присутствовал сам. К стенду подключается и данные с него идут на экран. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 1981 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Генераторщики все хором сказали что этот генератор управляется электронным сигналом и на стенде не проверишь Отправлено с моего SM-E500H через Tapatalk Не буду утверждать,но мне перед установкой генератора проверяли на стенде. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миус70 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Подскажите кто нибудь решил эту проблему? У меня проблема ушла после кап.ремонта двигателя и замены тнвд на б\у из Польши.Но после замены сгоревшего генеретора на новый опять на горячем двигателе горит чек аккамулятора ,на педаль не реагирует.Секунд 20 работает в аварийнам режиме (обороты меньше холостых) и глушит двигатель.Лечится Пшиком эфира или отключением дотчика температуры.Машина: Форд мондео 2001г.Дизель 2л. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARST Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Судя по сообщениям на форуме и личному опыту виновато реле-регулятор гены.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барс брянский Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 На 2,2 дизеле при заводе загорелось АКБ,обороты движка 500,педаль газа не реагирует. После переборки генератора история же. Поставили опять реле старое на генератор и движок ожил ровно на 2 дня. Но генераторщики сказали,что генератор был рабочий и они не понимают причину. Ранее товарищ описывал похожее,но непонятно,что он сделал или поменял мозги или перепрошил. Прошу совета и помощи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kir_jeka Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 А какой мотор? У меня ЕВРО3 и было такое, но проявлялось только на прогретом моторе. И болячка это прогрессировала постепенно. Паузы в 500 оборотов становились всё продолжительней. Решилось обновлением прошивки. Но если у тебя евро 4, то это не твой случай. Либо генератор либо распылители. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Еще дохлый аккум может быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Козубов Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 добрый день всем, сегодня столкнулся с проблемой: когда на горячую машину заводишь, заводится, но на педаль газа не реагирует, и горит лампочка зарядки аккумулятора, потом примерно через 10-15 секунд лампочка гаснет, на педаль начинает реагировать....и кстати на холодную стала тежеловато заводиться.... все пишут про кардинально разные причины неисправности.....есть ли единое мнение? генератор менял в октябре прошлого года мондео3 дизель 2,0 90 л.с.D5BA TDDI 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Тяжеловато заводить это как? Не хватает заряда аккумулятора провернуть стартер? Значит генератор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Козубов Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 крутит нормально, а схватывает не сразу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Воздух в топливной системе исключил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Козубов Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 тогда бы она не заводилась и глохла.....не обсыхал ни разу вчера вечером и сегодня с утра завелась с пол пинка.....плавающая неисправность хуже всего...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 ТНВД проверяй. А на ходу как она себя ведёт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Козубов Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 на ходу нормально, тянет.....для своих 330000 пробега 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Козубов Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 в общем проблему нашел....слабый заряд на аккумуляторе.... у меня магнитола сильно садила аккумулятор, вывел отдельным выключателем плюс к магнитоле....и уже две недели про проблему забыл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudo_za Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Когда купил машину стоял мехТНВД, машина 2001г. Поменял недавно двигатель. Двигатель 2006г. TDCI. Первая же проблема - на холодную заводится- 500 оборотов на педаль газа не реагирует. Через секунд 5-10 обороты нормализуются. На горячую заводится уже хуже, приходится покрутить стартером сек 5. Обороты 500, на педаль газа не реагирует. Так один раз и 15мин тарабанила. После того как прописал форсунки в эбу на горячую обороты стали подниматься через 10-15 сек. Проверил слив в обработку: 1 форсунка 6,6 куб/мин. 2 форсунка 5 куб/мин. 3 форсунка 5 куб/мин. 4 форсунка 10 куб/мин. Как бы ничего криминального не считая четвертой форсунки, но видел и хуже. Зарядка 14,3 Вольта. Пока нашел 3 возможных причины: 1 - Генератор. 2 - Прошивка PCM. 3 - Клапан насоса (но это вроде как на тдди) Сижу и голову чешу... С чего начать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
