arsenhse Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Добрый день! На прошлой неделе чуть не вскипел. долил немного антифриза непонятного происхождения, на выходных все слил и залил полностью новый. вначале недели обнаружил течь, понять не мог, откуда. но вчера на жаре все проявилось - течет сам расширительный бачок. Подскажите, что лучше делать и можно ли при такой проблеме вообще ездить, долив воды? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АБТ Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 (изменено) Добрый день! на прошлой неделе чуть не вскипел. долил немного антифриза непонятного происхождения, на выходных все слил и залил полностью новый. вначале недели обнаружил течь, понять не мог, откуда. но вчера на жаре все проявилось - течет сам расширительный бачок. Подскажите, что лучше делать и можно ли при такой проблеме вообще ездить, долив воды? Долить воды можно, можно и ездить, но лучше не затягивать с ремонтом, т.к. антифриз: и кипит при температуре, гораздо выше, чем вода, и содержит всякие "полезные" для системы охлаждения добавки. Да и в один "прекрасный" момент бачок может окончательно "разрушиться" и никакая доливка воды не поможет. Изменено 4 июня, 2009 пользователем АБТ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenhse Опубликовано 4 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 найти б еще этот бачок, а то либо под заказ, либо нету(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АБТ Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 найти б еще этот бачок, а то либо под заказ, либо нету(( Ну, не зная из каких Вы мест, все равно посоветую www.exist.ru. Там бачки есть со сроком поставки и один/два дня... По разборкам на ФМ3 не подскажу, не моя это область знаний . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 господи.. .. да любой бачёк что влазит под капот временно пристроить у правого крыла хоть от старого опеля ))) ... и заказать новый коли на разборке нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 господи.... да любой бачёк что влазит под капот временно пристроить у правого крыла хоть от старого опеля ))) ... и заказать новый коли на разборке нет не пристроишь, глубоко не у всех есть входы под два маленьких шланга вверху. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 не пристроишь, глубоко не у всех есть входы под два маленьких шланга вверху.А что мешает их через тройник в один свести? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHAR Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 (изменено) Прежде чем покупать новый бачок, нужно посмотреть старый и возможно обойдется тольок заменой пробки бачка. Антифриз лить сторонней марки кроме как форд - железно противопоказано и доказано ( в свое время пытался использовать супер антифриз (дороже фордовского в два раза - но не катит) В крышке расширительного бачка много секретов, если она забивается, а она со временем забивается, то ее нужно прочистить (в крышке есть перепускные клапаны - 2 шт) если один из них не исправен, то жидкость из расширительного бачка перетекает наружу через специальное отверстие, его можно увидеть если снять крышку расширительного бачка (маленька щелочка, которая прикрывется крышкой). Так вот жидкость может спокойно вытекать из этой щели и кажется что бачок где то прохудился, на самом деле просто неисправна крышка бачка и жидкость которая должна возвращаться в бачок выходит вместе с воздухом наружу Изменено 5 июня, 2009 пользователем SHAR 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 А что мешает их через тройник в один свести? Ну сам подумай, найти тройник, соединить, бачок неродной найти, чтобы влез, крышку к нему купить, и весь этот гимор через несколько дней при покупке родного выкинуть. Камасутра прямо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 и жидкость которая должна возвращаться в бачок выходит вместе с воздухом наружу Извините, а как жидкость, вышедшая вникуда может вернуться обратно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabotyaga Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Извините, а как жидкость, вышедшая вникуда может вернуться обратно? Да та щелка - просто перелив из бачка, если перестараться и под завязку его залить. Крышка ограничивает давление. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЕРМЕС Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Не советую ездить с текущим бачком!!! Люди уже попадали на капиталку из-за бачка прегрев двигатель Вкорячить можно от чего угодно, если такая проблема купить на замену новый или бэушный... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Да та щелка - просто перелив из бачка, если перестараться и под завязку его залить. Крышка ограничивает давление. Но у коллеги перелива не было, стало быть проблема действительно в лопнувшем расширительном бачке, либо в убитой пробке того же бачка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eneten Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 (изменено) У меня такая-же проблема недавно была. В бачке появились трещины. Я заказал бачок на exist'e, а пока заказ выполнялся доливал воды в бачок сразу как только стрелка уходила вправо. Раз в день вливал 2 литра. Просто ездил с 2 бутылками воды в багажнике. С утра, такой, выходил на работу с 2-мя бутылочками в руках)) Оригинальный бачок 2т.р. стоит, если жалко за кусок ппластмасы можешь поискать вот здесь euroauto.ru. Можешь прямо позвонить и спрасить о наличии. А вообще я слышал что у всех мондео 3 проблема с этими бачками... Изменено 5 июня, 2009 пользователем Eneten 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЕРМЕС Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 У меня такая-же проблема недавно была. В бачке появились трещины.Я заказал бачок на exist'e, а пока заказ выполнялся доливал воды в бачок сразу как только стрелка уходила вправо. Раз в день вливал 2 литра. Просто ездил с 2 бутылками воды в багажнике. С утра, такой, выходил на работу с 2-мя бутылочками в руках)) Оригинальный бачок 2т.р. стоит, если жалко за кусок ппластмасы можешь поискать вот здесь euroauto.ru. Можешь прямо позвонить и спрасить о наличии. А вообще я слышал что у всех мондео 3 проблема с этими бачками... У меня с бачком все было отлично!!! Просто видимо возраст начинает проявлять себя и условия эксплуатации авто... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabotyaga Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 С утра, такой, выходил на работу с 2-мя бутылочками в руках)) Бачок течёт. Давления в системе нужного нет. Температура кипения антифриза падает. Выкипает и вытекает. Долили воду из-под крана. Накипь в системе. Если долго так ездить, накипи больше. Хуже дальнейшее охлаждение мотора даже после замены бачка. Блок алюминиевый, когда вместо спецантифриза с антикоррозионными компонентами вода, быстрое окисление. Помпу потом вообще ломом только вырвешь, когда её черёд придет. Вот такая страшилка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenhse Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Спасибо всем за участие в проблеме. Помогли очень. в субботу с утра почувствовал себя Кулибиным и разобрал "морду", открутил бачок, вроде нашел трещину. Поскольку перебрался сейчас в Б-ху, то заехал к товарищам в Форд-Сан. Очень благодарен Майклу за помощь. С его инструментом)) бачок был достан за 15 секунд (я разбирал минут 30), в общем трещина, причем нехилая. доехал до экзиста на курской, заказал новый, поскольку бэушек не смог найти (последний ответ от ребят из химок - полторашка за бачок бу, на вопрос по поводу дороговизны, получил резонный ответ - дак у других-то щас нет) Рыночная экономика! Сейчас позвонили с Экзиста, перенесли заказ на день. Поищу еще раз, может повезет, а то на Лансере сестры ездить непривычно)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecdisten Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Сам сейчас столкнулся с этим. Отошёл нижний сосок, в месте крепления к самому бачку. Действительно, лучше с заменой не затягивать. Заказал оригинальный бачок за 2 т.р., завтра уже привезут. Понемногу долеваю каждый день антифризу (слава богу не так сильно течёт) Изменено 8 июня, 2009 пользователем ecdisten 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecdisten Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Не советую ездить с текущим бачком!!!Люди уже попадали на капиталку из-за бачка прегрев двигатель Вкорячить можно от чего угодно, если такая проблема купить на замену новый или бэушный... кстати, можно от Вольвы воткнуть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenhse Опубликовано 12 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 купил новый бачок в экзисте. на два дня задержали заказик правда. вчера собственноручно был заменен. стоил ли сливать ранее залитую воду или ездить можно до зимы со смесью антифриза и воды, а на зиму поменять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 можно ездить и так ... вода лучше антифриза 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 можно ездить и так... вода лучше антифриза Не шали 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Не шали чего это вдруг? )) вода идеально отбирает тепло у двигателя да и менее повреждает его нежели всякий разный антифриз - она нейтральна.. ... но если бы она ещё и не замерзала... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 чего это вдруг? ))вода идеально отбирает тепло у двигателя да и менее повреждает его нежели всякий разный антифриз - она нейтральна.. ... но если бы она ещё и не замерзала... Но она и кипит раньше А нейтральна только дистилированная. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Но она и кипит раньше А нейтральна только дистилированная. +1,какая вода??? У мотора 108 градусов рабочая температура, вода даже при наличии давления в системе, закипает уже при чуть выше 100. Нельзя в мондейный мотор воду, особенно в дорестайл, где мотор горячее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
