Серега Лукич Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 и так господа, по поводу троса спидометра, поставил трос с авто Зил Бычек, не знаю точно как модель называется, в магазине сказали что с бычка трос, по длине он почти на 40 см длиннее что конечно смущает, но в небольшом выборе вариантов ничего подходящего больше не нашел, диаметр квадрата и крепление на коробку подходят как родные, по поводу крепления на спидоиметр, со старого троса снял силиконовый наконечник и одел его на наконечник самого троса, все закрутил собрал и вуа-ля. стрелка пошла вверх. единственное одно но, трос из-за своей длины нужно аккуратно и точно установить на его место, в первый раз собрав я заметил что стрелка поднимается рывками и со стороны спидометра присутствует гул похожий на то что трос где-то в обмотке трется, шум весьма громкий и неприятный. разобрал еще раз и аккуратно все собрал, нужно просто правильно и ровно все установить и тогда все будет работать. сверялся сегодня с радаром, дал гайцам на чай что-б зафиксировали скорость, точность 1к 1 в показаниях. весь день мотал машину по городу для проверки работоспособности, пока полет нормальный. если будут изменения отпишусь далее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrr Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Добрый День! Подскажите пожалуйста, а ФМ2 , 1.8 TDI, МКПП привод спидометра тросиком? Или электрический. Если тросиком, где он прикручивается на КПП, после ремонта двигателя, перестал работать. Машину отдавал умельцам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 23 часа назад, aleksandrr сказал: Добрый День! Подскажите пожалуйста, а ФМ2 , 1.8 TDI, МКПП привод спидометра тросиком? Или электрический. Если тросиком, где он прикручивается на КПП, после ремонта двигателя, перестал работать. Машину отдавал умельцам. электро , датчик должен быть со стороны правого привода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
