Штатная акустика ФМ3
не решил для себя что же лучше....на стенде слушал вроде не сильно отличие...хотя если по хорошему то 16' получше будут.
Изменено пользователем MustDied
Вот может кому интересно будет. Заморочки с музыкой в Мондео 3.
http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index.php/topic/278725-ford-mondeo-saloon-sq-install/
Кто-то переносил майфун выше? Реально видел только две инсталляции, одна из которых подразумевает отказ от воздуховодов.
Голова и саб как у меня :wink:
можно перенести климат вниз, а майфун соответственно выше, только рамку придется переделывать
А подскажите пожалуйста, какой размер блинчиков (Mondeo III, 2005 г.в.) нужно покупать в передние и задние двери...?
И может кто посоветует что? Усилок уже есть - Helix, саб - Hertz... со старой машинки сниму... голову думаю возьму однодиновскую с управлением от руля...
не раз писали уже 5х7... Лезут некоторые модели 6х8 - Инфинити 6822 например...
Доброго всем времени суток! вот на "Тазике" саб стоял, думаю как бы саб с усилком на Моню поставить, подскажите дилетанту на генераторе это никак не скажется ?
Вот что нашел,подиумы для 16см а\м FORD, подойдет ли на моню? имею ввиду налезет ли обшивка или это вместо штатного пластикового подиума?
№1
№2
скажеться, ставь в паре с конденсатором.
№1
№2
Ну что, кто-нибудь имел дело с такими подиумами?
А кто-нибудь может показать как будет выглядеть гнездо у мони (2005 год) послерейстайлинговый с переходной рамкой на 1din...? Рамки сам видел.... но лучше наглядно так сказать увидеть...
Стоит усилок MYSTERY 4 канала (сейчас меняю-сгорел канал), Саб Directed Audio "EXTREME", акустика компонентная MAC AUDIO 16" (на подиумах самостоятельно вырезанных из фанеры, твиттеры на стойках), шумка нужна обязательно, желательно клеящаяся, у меня нету пока, в процессе покупки/установки). По поводу установки: геморрой проводку тащить, пластиковые детали салона ломаются (имею опыт установки на других авто, в т.ч. на фокусе все было ол райт), в двери провода под акустику не завести, на мондео проводка салон - дверь соединяется фишками, либо сверлить двери, либо подключаться еще в салоне до фишки. Поставив музыку есть риск загубить гену, накопитель на это, кстати, никак не влияет, мой згорел при рабочем накопителе(режим лето, музыка, свет, кондишн на полную). С кондером музыка гораздо жещще играет, на любителя вообщем, я свой снял.
MustDied
А где приобретали переходную рамку...? Я так понимаю они разные бывают..? нашел одну за 2650... чего-то многовато...
я видел два типа пластика, один черный (она примерно 1000р) и такой как штатный серый (примерно 1200р) покупал в Митино вместе с магнитолой, в интернете видел ее за 800р
Господа,извините за офтоп,а как снять на мондео 3 штатную магнитолу 6000? И установится ли магнитола от мондео4 на 6сд http://81.177.35.165/images/big/22794975.jpg вот такая
Изменено пользователем Slimos
1. с помощью круглых съёмников для дорестайл, или плоских рестайл
2. без напильника не встанет
Всем привет!!!
Может кто подсказать, ставил ли усилок , сабвувер к магнитоле SONY CDX-FC132 или хотя бы видели тему. Интересуюсь конкретно подключением, есть ли выход с магнитолы. Не попалось ни каких подходящих тем.
Всем привет!!!
Похоже усилитель цеплять только высокому выходу(колоночные провода).
Соответственно усилитель должен быть с входами высокого уровня.
По качеству звука такая связка будет играть....не очень хорошо , если не сказать больше.
Хотите прироста качества - меняйте ГУ на нормальное.
Но одно чревато - может затянуть......
Меня по качеству звука штатка устраивает полностью, да и внешне очень гармонично. Звук реально хороший, не знаю правда какие динамики стоят, но даже на очень большой громкости играют очень достойно.
А на счет усилка ,это надо цеплять к проводам которые идут на колонки? то есть с каких то звук уйдет, и будет сигнал с них брать?
  • 3 месяца спустя...
+1
У меня правда Нави штатная, выкинуть не так просто... Но буду QLS550 инсталить, с ним проще.
Как там с дверями, шумку можно нормально сделать, без снятия электроподъемников? Накладки на стойки вроде не дорогие, можно купить для опытов. ))
Может есть фото инстала?
ЗЫ Привет Блюзу и Магнитоле! :D
Изменено пользователем dyno
сдрасте, у меня универсал ф3, заметил , что ссзади в стойках есть место для динамиков, похоже на штатное, подскажите, что можн туда впихнуть, и как изменится звучание?
Да любые, что влезут. Похоже тож овалы типа передних... Токо зачем? На концерте вы спиной к музыкантам сидите? ;)
